  4. [gelöst] Min /Max Temperatursensor
43 Beiträge 12 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    Welche Datenbank hast du denn im Einsatz??
    Stimmt die Bezeichnung deines Datenpunkts exakt (sind die Punkte alle so korrekt)? Hast Du für Deinen Datenpunkt auch die SQL-Historie aktiviert und sind da auch schon Werte vorhanden?
    Der Fehler sieht ganz danach aus dass in deiner Db kein Wert mit deiner id vorhanden ist…
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • F Offline
      Farmer-cb
      Servus
      der Datenpunkt ist vorhanden (S7)
      , auch in der DB vorhanden
      Daten sind auch drinn
      smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        Hmm - ändere bitte mal den folgenden Bereich mit der Loggingausgabe:
        function GetResults (dpoint) {
          var end_time = new Date().getTime();
          var start_time = new Date().getTime() - dt;
          log('startzeit: '+start_time);
          log('endzeit: '+end_time);
          log(JSON.stringify(dpoint.result));
          log('id: '+dpoint.result[0].name);
        und poste dann nochmal das Log
        • F Offline
          Farmer-cb
          Servus
            //log(JSON.stringify(dpoint.result)+'//'+start_time);
            //log(dpoint.result[0].id + '---//---' + dpoint.result[0].name);
            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
          00:05:04.263	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.minmax.Aussentemp
          00:05:04.301	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.minmax.Aussentemp
          00:05:04.301	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: schedule(cron=*/5 * * * *)
          00:05:04.308	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: 1 Name: s7.0.DBs.DB100.Aussentemp
          00:05:04.308	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id as id FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
          00:05:04.309	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          00:05:04.320	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: startzeit: 1514847904311
          00:05:04.320	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: endzeit: 1514934304311
          00:05:04.321	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: undefined
          00:05:04.321	[error]	javascript.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined at Object.GetResults [as cb] (script.js.common.minmax.Aussentemp:42:27) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3151:71) at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:104:25) at emitThree (events.js:116:13) at RedisClient.emit (events.js:194:7) at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18) at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9) at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18) at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            Dat Ding wehrt sich aber auch - müssen wir uns rantasten… Ändere mal bitte das Codestück wie folgt:
            function SQLAbfrage (id) {
              sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', function(result){
                log(JSON.stringify(result));
                //GetResults(result);
            • F Offline
              Farmer-cb
              ergebnis
              08:51:29.085	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.minmax.Aussentemp
              08:51:29.128	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.minmax.Aussentemp
              08:51:29.129	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: schedule(cron=*/5 * * * *)
              08:51:29.130	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
              08:51:29.131	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              08:51:29.167	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: {"error":"Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected"}
              mir kommt es so vor, als ob die weitergabe des Ergebnisses nicht funktioniert
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                Natürlich wird das Ergebnis jetzt nicht weitergegeben - hab ich ja auskommentiert ;)
                Und der springende Punkt ist:
                Jetzt wo ich nochmal auf deine Screenshots schaue fällt es mir auch wie Schuppen aus den Haaren ;)
                Du hast ja gar keinen SQL-Adapter sondern nur die History aktiviert! (Hatte ich auch weiter vorn schon mal danach gefragt…)
                Dann wird das so nix. Kann ich dir aber auch aus dem Stegreif nicht weiterhelfen. History habe und hatte ich nie im Einsatz. Evtl. kann ich heute abend mal schauen was man da umbauen müsste...
                • F Offline
                  Farmer-cb
                  Mahlzeit
                  ich hab doch SQL aktiv!!
                  oder versteh ich da was falsch
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    Na Prost Mahlzeit ;)
                    stimmt auch wieder - du hast ja beides installiert. Jetzt weiß ich aber auf Anhieb aus der Ferne auch nicht mehr zu raten…
                    Die Fehlermeldung sagt aber relativ deutlich dass der sendTo-Befehl auf den Adapter "SQL.0" keine Datenbank zuordnen kann :!: :?: :?
                    Bekommst du denn Werte angezeigt wenn du im Historien-Fenster auf Tabelle oder Grafik gehst?
                    Ansonsten vielleicht mal noch das LogLevel des SQL-Adapters auf "Debug" stellen und schauen ob da beim Ausführen des Scripts noch was aussagekräftiges geloggt wird.
                    • F Offline
                      Farmer-cb
                      da kommt auch nicht mehr raus:
                      javascript.0	2018-01-03 15:00:00.226	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: {"error":"Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected"}
                      javascript.0	2018-01-03 15:00:00.158	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
                      javascript.0	2018-01-03 14:55:00.184	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: {"error":"Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected"}
                      javascript.0	2018-01-03 14:55:00.157	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
                      javascript.0	2018-01-03 14:50:00.221	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: {"error":"Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected"}
                      javascript.0	2018-01-03 14:50:00.158	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
                      in der Tabelle steht etwas
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        Zeigst Du bitte mal die Einstellungen deines SQL-Adapters?
                        • H Offline
                          Haus
                          @Farmer-cb:
                          sql.gif `
                          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id, name FROM iobroker.datapoints WHERE nam…....
                          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                          • ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            @Haus:
                            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id, name FROM iobroker.datapoints WHERE nam….... `
                            JA, das wäre einen Versuch wert. Unter anderem deshalb hatte ich ja (bisher erfolglos ;) ) gefragt welche Db denn der TE im Einsatz hat…
                              mctom
                              jetzt häng ich mich auch noch mal dran…
                              folgenden Code habe ich jetzt als Test im Einsatz:
                              function SQLAbfrage () {
                              log(id);
                                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id, name FROM iobroker.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', function(result){
                                  // GetResults(result);
                              //  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM iobroker.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
                              und das kommt im LOG:
                              16:50:00.943	[info]	javascript.1 script.js.Test.Test2: hm-rpc.0.IEQ0023353.1.TEMPERATURE
                              16:50:00.947	[info]	javascript.1 script.js.Test.Test2: {"error":null,"result":[{"id":21,"name":"hm-rpc.0.IEQ0023353.1.TEMPERATURE"}]}
                              Woher kommt der Error?
                              Was mach ich falsch ?
                              Michael
                              • H Offline
                                Haus
                                @mctom:
                                log(id);
                                Michael `
                                createState('Statistik.Luft1.Max24', 0);
                                createState('Statistik.Luft1.Min24', 0);
                                var id = "hm-rpc.0.IEQ0023353.1.TEMPERATURE";
                                var maxid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Max24';
                                var minid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Min24';
                                var dt = 24;//Zeitraum in Stunden
                                    dt = dt*3600*1000;
                                schedule("*/5 * * * *", function(){
                                    SQLAbfrage(id);
                                SQLAbfrage(id);
                                // maximum, minimum
                                function minimum(result) {
                                    ///log(JSON.stringify(result.result));
                                    setState(minid, result.result[0].MinVal);
                                function maximum(result) {
                                    ///log('Fn Max'+ JSON.stringify(result.result));
                                    setState(maxid, result.result[0].MaxVal);
                                    ///log(id);
                                    ///log(JSON.stringify(dpoint.result)+'//'+start_time);
                                    ///log(dpoint.result[0].id + '---//---' + dpoint.result[0].name);
                                    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
                                    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • F Offline
                                  Farmer-cb
                                  juhu
                                  so funktioniert es jetzt
                                  var id = "s7.0.DBs.DB100.Aussentemp";
                                  //var maxid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Max24';
                                  //var minid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Min24';
                                  var maxid = "javascript.0.scriptEnabled.common.minmax.Statistik.Aussentemp.max24";/*max24*/
                                  var minid = "javascript.0.scriptEnabled.common.minmax.Statistik.Aussentemp.min24";/*min24*/
                                    dt = dt*3600*1000;
                                  schedule("*/5 * * * *", function(){SQLAbfrage(id);});
                                  SQLAbfrage(id);
                                  // minimum
                                        log('Fn Min'+JSON.stringify(result.result));
                                  // maximum
                                      log('Name: '+id);
                                  meldung im Log:
                                  18:26:27.313	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.minmax.Aussentemp
                                  18:26:27.352	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.minmax.Aussentemp
                                  18:26:27.353	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: schedule(cron=*/5 * * * *)
                                  18:26:27.354	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: Name: s7.0.DBs.DB100.Aussentemp
                                  18:26:27.354	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker.datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
                                  18:26:27.355	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  18:26:27.472	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: startzeit: 1514913987450
                                  18:26:27.472	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: endzeit: 1515000387450
                                  18:26:27.473	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: [{"id":11,"name":"s7.0.DBs.DB100.Aussentemp","type":0}]
                                  18:26:27.474	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: id: s7.0.DBs.DB100.Aussentemp
                                  18:26:27.475	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= 1514913987450 AND id=11 GROUP BY id")
                                  18:26:27.475	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= 1514913987450 AND id=11 GROUP BY id")
                                  18:26:28.007	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: Fn Max[{"MaxVal":6.2}]
                                  18:26:28.008	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: setForeignState(id=javascript.0.scriptEnabled.common.minmax.Statistik.Aussentemp.max24, state=6.2)
                                  18:26:28.029	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: Fn Min[{"MinVal":1.5}]
                                  18:26:28.030	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: setForeignState(id=javascript.0.scriptEnabled.common.minmax.Statistik.Aussentemp.min24, state=1.5)
                                  finde keine error ausgabe, sollte also funzn
                                  Vielen Dank bis hierhin schon mal und für die Geduld :D
                                  hab jetzt nur noch diese Fehlermeldung in der Log 😢 :
                                  admin.0	2018-01-03 18:26:28.047	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
                                  cloud.0	2018-01-03 18:26:28.037	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
                                  sql.0	2018-01-03 18:26:28.036	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
                                  javascript.0	2018-01-03 18:26:28.035	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
                                  web.0	2018-01-03 18:26:28.033	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
                                  sql.0	2018-01-03 18:26:28.021	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":6.2},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388010,"_id":null}
                                  javascript.0	2018-01-03 18:26:28.023	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":6.2},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388010,"_id":null}
                                  cloud.0	2018-01-03 18:26:28.022	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":6.2},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388010,"_id":null}
                                  web.0	2018-01-03 18:26:28.018	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":6.2},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388010,"_id":null}
                                  die Werte stehen aber im Datenpunkt
                                  mach ich da noch etwas verkehrt
                                  hab die error-meldungen mal in ein eigenen Thread gesetzt
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=10313
                                    der_Auge
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                    super
                                    nun habe ich es verstanden.
                                    der Datenbankname der im Adapter hinterlegt wurde muss mit angegeben werden.
                                    // ----- Abfragen von Werten aus der Datenbank (SQL) ---------------------------
                                    // ----- Datenpunkt der ausgelesen werden soll ---------------------------------
                                    var id = "javascript.0.eBus.Temperatur.FlowTemp"/*Vorlauf */;
                                    // ----- Datenpunkte in die gespeichert werden soll ----------------------------
                                    var maxid = 'javascript.0.Statistik.FlowTemp.Max24';
                                    var minid = 'javascript.0.Statistik.FlowTemp.Min24';
                                    var dt = 24;                // Zeitraum in Stunden
                                       dt = dt*3600*1000;      // Zeitraum umrechnen in ??
                                    // ----- Datenpunkte anlegen ---------------------------------------------------
                                    createState(maxid, " ");
                                    createState(minid, " ");
                                    log('1\. ) Datenpunkte angelegt ');
                                    SQLAbfrage(id);
                                    //-----  SQL-Abfrage durchführen
                                       log('2\. ) Datenpunkt => ' + id);
                                       log('2a.) Abfrage    => SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'');
                                       sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM ioBmaster.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
                                       log('3\. ) Funktion -> GetResults aufrufen');
                                       log('3a.) Startzeit : ' + start_time);
                                       log('3b.) Endzeit   : ' + end_time);
                                       log('     Datenpunkt: ' + dpoint.result);
                                       log('3c.) result    : ' + JSON.stringify(dpoint.result) + ' -//- ' + start_time);
                                       log('     Datenpunkt: ' + dpoint.result[0].id + ' ---//--- ' + dpoint.result[0].name);
                                       sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
                                       sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
                                    //-----  Werte schreiben (maximum, minimum)
                                    //-----  minimum
                                     log('min )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
                                    //-----  maximum
                                       log('max )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
                                       log('---- fertig -----------------------------------------');
                                    // ----- Funktion jede Minute aufrufen
                                    schedule("*/1 * * * *", function(){SQLAbfrage(id);});
                                    Nun kann ich weiter versuchen die Tages, Wochen, Jahres-Werte aus der Datenbank abzufragen
                                    Jürgen
                                    Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                                    Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                                    SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                                    Test : DS916+ VM Debian
                                    Test : Tinker mit piVCCU
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      @der_Auge:
                                      der Datenbankname der im Adapter hinterlegt wurde muss mit angegeben werden. `
                                      Könnt Ihr mir bitte noch verraten welche Db ihr verwendet? Bei meiner (MSSQL) darf ich den nämlich nicht mit angeben sonst sagt er mir die Tabelle sei unbekannt.
                                        der_Auge
                                        @Thisoft:
                                        @der_Auge:
                                        Könnt Ihr mir bitte noch verraten welche Db ihr verwendet? Bei meiner (MSSQL) darf ich den nämlich nicht mit angeben sonst sagt er mir die Tabelle sei unbekannt. `
                                        • F Offline
                                          Farmer-cb
                                          Mahlzeit
                                          ich nutze mysql, da gehts
