  4. [gelöst] Min /Max Temperatursensor
43 Beiträge 12 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    Dat Ding wehrt sich aber auch - müssen wir uns rantasten… Ändere mal bitte das Codestück wie folgt:
    function SQLAbfrage (id) {
      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', function(result){
        log(JSON.stringify(result));
        //GetResults(result);
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • F Offline
      Farmer-cb
      ergebnis
      08:51:29.085	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.minmax.Aussentemp
      08:51:29.128	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.minmax.Aussentemp
      08:51:29.129	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: schedule(cron=*/5 * * * *)
      08:51:29.130	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
      08:51:29.131	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      08:51:29.167	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: {"error":"Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected"}
      mir kommt es so vor, als ob die weitergabe des Ergebnisses nicht funktioniert
      smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        Natürlich wird das Ergebnis jetzt nicht weitergegeben - hab ich ja auskommentiert ;)
        Und der springende Punkt ist:
        Jetzt wo ich nochmal auf deine Screenshots schaue fällt es mir auch wie Schuppen aus den Haaren ;)
        Du hast ja gar keinen SQL-Adapter sondern nur die History aktiviert! (Hatte ich auch weiter vorn schon mal danach gefragt…)
        Dann wird das so nix. Kann ich dir aber auch aus dem Stegreif nicht weiterhelfen. History habe und hatte ich nie im Einsatz. Evtl. kann ich heute abend mal schauen was man da umbauen müsste...
        • F Offline
          Farmer-cb
          Mahlzeit
          ich hab doch SQL aktiv!!
          oder versteh ich da was falsch
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            Na Prost Mahlzeit ;)
            stimmt auch wieder - du hast ja beides installiert. Jetzt weiß ich aber auf Anhieb aus der Ferne auch nicht mehr zu raten…
            Die Fehlermeldung sagt aber relativ deutlich dass der sendTo-Befehl auf den Adapter "SQL.0" keine Datenbank zuordnen kann :!: :?: :?
            Bekommst du denn Werte angezeigt wenn du im Historien-Fenster auf Tabelle oder Grafik gehst?
            Ansonsten vielleicht mal noch das LogLevel des SQL-Adapters auf "Debug" stellen und schauen ob da beim Ausführen des Scripts noch was aussagekräftiges geloggt wird.
            • F Offline
              Farmer-cb
              da kommt auch nicht mehr raus:
              javascript.0	2018-01-03 15:00:00.226	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: {"error":"Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected"}
              javascript.0	2018-01-03 15:00:00.158	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
              javascript.0	2018-01-03 14:55:00.184	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: {"error":"Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected"}
              javascript.0	2018-01-03 14:55:00.157	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
              javascript.0	2018-01-03 14:50:00.221	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: {"error":"Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected"}
              javascript.0	2018-01-03 14:50:00.158	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
              in der Tabelle steht etwas
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                Zeigst Du bitte mal die Einstellungen deines SQL-Adapters?
                • H Offline
                  Haus
                  @Farmer-cb:
                  sql.gif `
                  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id, name FROM iobroker.datapoints WHERE nam…....
                  js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                  Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    @Haus:
                    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id, name FROM iobroker.datapoints WHERE nam….... `
                    JA, das wäre einen Versuch wert. Unter anderem deshalb hatte ich ja (bisher erfolglos ;) ) gefragt welche Db denn der TE im Einsatz hat…
                      mctom
                      jetzt häng ich mich auch noch mal dran…
                      folgenden Code habe ich jetzt als Test im Einsatz:
                      function SQLAbfrage () {
                      log(id);
                        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id, name FROM iobroker.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', function(result){
                          // GetResults(result);
                      //  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM iobroker.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
                      und das kommt im LOG:
                      16:50:00.943	[info]	javascript.1 script.js.Test.Test2: hm-rpc.0.IEQ0023353.1.TEMPERATURE
                      16:50:00.947	[info]	javascript.1 script.js.Test.Test2: {"error":null,"result":[{"id":21,"name":"hm-rpc.0.IEQ0023353.1.TEMPERATURE"}]}
                      Woher kommt der Error?
                      Was mach ich falsch ?
                      Michael
                      • H Offline
                        Haus
                        @mctom:
                        log(id);
                        Michael `
                        createState('Statistik.Luft1.Max24', 0);
                        createState('Statistik.Luft1.Min24', 0);
                        var id = "hm-rpc.0.IEQ0023353.1.TEMPERATURE";
                        var maxid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Max24';
                        var minid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Min24';
                        var dt = 24;//Zeitraum in Stunden
                            dt = dt*3600*1000;
                        schedule("*/5 * * * *", function(){
                            SQLAbfrage(id);
                        SQLAbfrage(id);
                        // maximum, minimum
                        function minimum(result) {
                            ///log(JSON.stringify(result.result));
                            setState(minid, result.result[0].MinVal);
                        function maximum(result) {
                            ///log('Fn Max'+ JSON.stringify(result.result));
                            setState(maxid, result.result[0].MaxVal);
                            ///log(id);
                        function GetResults (dpoint) {
                            var end_time = new Date().getTime();
                            var start_time = new Date().getTime() - dt;
                            ///log(JSON.stringify(dpoint.result)+'//'+start_time);
                            ///log(dpoint.result[0].id + '---//---' + dpoint.result[0].name);
                            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
                            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • F Offline
                          Farmer-cb
                          juhu
                          so funktioniert es jetzt
                          var id = "s7.0.DBs.DB100.Aussentemp";
                          //var maxid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Max24';
                          //var minid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Min24';
                          var maxid = "javascript.0.scriptEnabled.common.minmax.Statistik.Aussentemp.max24";/*max24*/
                          var minid = "javascript.0.scriptEnabled.common.minmax.Statistik.Aussentemp.min24";/*min24*/
                            dt = dt*3600*1000;
                          schedule("*/5 * * * *", function(){SQLAbfrage(id);});
                          SQLAbfrage(id);
                          // minimum
                                log('Fn Min'+JSON.stringify(result.result));
                          // maximum
                              log('Name: '+id);
                                log('startzeit: '+start_time);
                                log('endzeit: '+end_time);
                                log(JSON.stringify(dpoint.result));
                                log('id: '+dpoint.result[0].name);
                          meldung im Log:
                          18:26:27.313	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.minmax.Aussentemp
                          18:26:27.352	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.minmax.Aussentemp
                          18:26:27.353	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: schedule(cron=*/5 * * * *)
                          18:26:27.354	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: Name: s7.0.DBs.DB100.Aussentemp
                          18:26:27.354	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker.datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
                          18:26:27.355	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          18:26:27.472	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: startzeit: 1514913987450
                          18:26:27.472	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: endzeit: 1515000387450
                          18:26:27.473	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: [{"id":11,"name":"s7.0.DBs.DB100.Aussentemp","type":0}]
                          18:26:27.474	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: id: s7.0.DBs.DB100.Aussentemp
                          18:26:27.475	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= 1514913987450 AND id=11 GROUP BY id")
                          18:26:27.475	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= 1514913987450 AND id=11 GROUP BY id")
                          18:26:28.007	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: Fn Max[{"MaxVal":6.2}]
                          18:26:28.008	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: setForeignState(id=javascript.0.scriptEnabled.common.minmax.Statistik.Aussentemp.max24, state=6.2)
                          18:26:28.029	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: Fn Min[{"MinVal":1.5}]
                          18:26:28.030	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: setForeignState(id=javascript.0.scriptEnabled.common.minmax.Statistik.Aussentemp.min24, state=1.5)
                          finde keine error ausgabe, sollte also funzn
                          Vielen Dank bis hierhin schon mal und für die Geduld :D
                          hab jetzt nur noch diese Fehlermeldung in der Log 😢 :
                          admin.0	2018-01-03 18:26:28.047	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
                          cloud.0	2018-01-03 18:26:28.037	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
                          sql.0	2018-01-03 18:26:28.036	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
                          javascript.0	2018-01-03 18:26:28.035	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
                          web.0	2018-01-03 18:26:28.033	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
                          sql.0	2018-01-03 18:26:28.021	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":6.2},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388010,"_id":null}
                          javascript.0	2018-01-03 18:26:28.023	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":6.2},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388010,"_id":null}
                          cloud.0	2018-01-03 18:26:28.022	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":6.2},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388010,"_id":null}
                          web.0	2018-01-03 18:26:28.018	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":6.2},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388010,"_id":null}
                          die Werte stehen aber im Datenpunkt
                          mach ich da noch etwas verkehrt
                          hab die error-meldungen mal in ein eigenen Thread gesetzt
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=10313
                            der_Auge
                            schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                            super
                            nun habe ich es verstanden.
                            der Datenbankname der im Adapter hinterlegt wurde muss mit angegeben werden.
                            // ----- Abfragen von Werten aus der Datenbank (SQL) ---------------------------
                            // ----- Datenpunkt der ausgelesen werden soll ---------------------------------
                            var id = "javascript.0.eBus.Temperatur.FlowTemp"/*Vorlauf */;
                            // ----- Datenpunkte in die gespeichert werden soll ----------------------------
                            var maxid = 'javascript.0.Statistik.FlowTemp.Max24';
                            var minid = 'javascript.0.Statistik.FlowTemp.Min24';
                            var dt = 24;                // Zeitraum in Stunden
                               dt = dt*3600*1000;      // Zeitraum umrechnen in ??
                            // ----- Datenpunkte anlegen ---------------------------------------------------
                            createState(maxid, " ");
                            createState(minid, " ");
                            log('1\. ) Datenpunkte angelegt ');
                            SQLAbfrage(id);
                            //-----  SQL-Abfrage durchführen
                               log('2\. ) Datenpunkt => ' + id);
                               log('2a.) Abfrage    => SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'');
                               sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM ioBmaster.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
                               log('3\. ) Funktion -> GetResults aufrufen');
                               log('3a.) Startzeit : ' + start_time);
                               log('3b.) Endzeit   : ' + end_time);
                               log('     Datenpunkt: ' + dpoint.result);
                               log('3c.) result    : ' + JSON.stringify(dpoint.result) + ' -//- ' + start_time);
                               log('     Datenpunkt: ' + dpoint.result[0].id + ' ---//--- ' + dpoint.result[0].name);
                               sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
                               sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
                            //-----  Werte schreiben (maximum, minimum)
                            //-----  minimum
                             log('min )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
                            //-----  maximum
                               log('max )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
                               log('---- fertig -----------------------------------------');
                            // ----- Funktion jede Minute aufrufen
                            schedule("*/1 * * * *", function(){SQLAbfrage(id);});
                            Nun kann ich weiter versuchen die Tages, Wochen, Jahres-Werte aus der Datenbank abzufragen
                            Jürgen
                            Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                            Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                            SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                            Test : DS916+ VM Debian
                            Test : Tinker mit piVCCU
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              @der_Auge:
                              der Datenbankname der im Adapter hinterlegt wurde muss mit angegeben werden. `
                              Könnt Ihr mir bitte noch verraten welche Db ihr verwendet? Bei meiner (MSSQL) darf ich den nämlich nicht mit angeben sonst sagt er mir die Tabelle sei unbekannt.
                                der_Auge
                                @Thisoft:
                                @der_Auge:
                                Könnt Ihr mir bitte noch verraten welche Db ihr verwendet? Bei meiner (MSSQL) darf ich den nämlich nicht mit angeben sonst sagt er mir die Tabelle sei unbekannt. `
                                • F Offline
                                  Farmer-cb
                                  Mahlzeit
                                  ich nutze mysql, da gehts
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    @der_Auge:
                                    Jürgen `
                                    Hi Jürgen,
                                    könntest du dein Script hier reinstellen, sobald du es um die Tages, Wochen und Jahres Werte erweitert hast ?
                                    Das wäre toll.
                                    Beste Grüße
                                      der_Auge
                                      @Qlink:
                                      @der_Auge:
                                      Jürgen `
                                      Hi Jürgen,
                                      Das wäre toll.
                                      Beste Grüße `
                                      Das werde ich machen.
                                      Habe aber bereits festgestellt, das es nicht so einfach ist mit den SQL Befehlen.
                                      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * As MinVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
                                      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * As MaxVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
                                      Hiermit muss ich ja die Werte "von" / "bis" abfragen
                                      Vielleicht hat ja jemand eine Idee?
                                      Werde es aber weiter versuchen.
                                      Jürgen
                                      • ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        Tja, also im SQL ist's eigentlich einfach:
                                        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * As MinVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND ts <= ' + end_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
                                        Du mußt dann nur die beiden Variablen "start_time" und "end_time" vorher korrekt befüllen.
                                        • umbmU Offline
                                          umbmU Offline
                                          umbm
                                          Da ich mich dem Thema der Min/Max Ermittlung auf einem anderen Weg nähern wollte, mal eine Frage:
                                          Wie sieht es mit der Systemlast aus, wenn die Datenbank jede Minute abgefragt wird?
                                          Ich wollte das prinzipiell nur so mit Datenpunkten machen, wie es im ersten Beitrag des TE beschrieben ist.
                                          Also eigentlich völlig ohne Array oder häufige DB-Abfrage.
                                          Erzeugt die ursprüngliche Lösung nicht wesentlich weniger Systemlast, wenn nun zwischen den Datenpunkten seit Mitternacht verglichen wird?
