  4. [gelöst] Min /Max Temperatursensor
43 Beiträge 12 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    @Haus:
    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id, name FROM iobroker.datapoints WHERE nam….... `
    JA, das wäre einen Versuch wert. Unter anderem deshalb hatte ich ja (bisher erfolglos ;) ) gefragt welche Db denn der TE im Einsatz hat…
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      mctom
      jetzt häng ich mich auch noch mal dran…
      folgenden Code habe ich jetzt als Test im Einsatz:
      function SQLAbfrage () {
      log(id);
        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id, name FROM iobroker.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', function(result){
          log(JSON.stringify(result));
          // GetResults(result);
      //  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM iobroker.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
      und das kommt im LOG:
      16:50:00.943	[info]	javascript.1 script.js.Test.Test2: hm-rpc.0.IEQ0023353.1.TEMPERATURE
      16:50:00.947	[info]	javascript.1 script.js.Test.Test2: {"error":null,"result":[{"id":21,"name":"hm-rpc.0.IEQ0023353.1.TEMPERATURE"}]}
      Woher kommt der Error?
      Was mach ich falsch ?
      Michael
      • H Offline
        Haus
        @mctom:
        log(id);
        Michael `
        createState('Statistik.Luft1.Max24', 0);
        createState('Statistik.Luft1.Min24', 0);
        var id = "hm-rpc.0.IEQ0023353.1.TEMPERATURE";
        var maxid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Max24';
        var minid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Min24';
        var dt = 24;//Zeitraum in Stunden
            dt = dt*3600*1000;
        schedule("*/5 * * * *", function(){
            SQLAbfrage(id);
        SQLAbfrage(id);
        // maximum, minimum
        function minimum(result) {
            ///log(JSON.stringify(result.result));
            setState(minid, result.result[0].MinVal);
        function maximum(result) {
            ///log('Fn Max'+ JSON.stringify(result.result));
            setState(maxid, result.result[0].MaxVal);
            ///log(id);
        function GetResults (dpoint) {
            var end_time = new Date().getTime();
            var start_time = new Date().getTime() - dt;
            ///log(JSON.stringify(dpoint.result)+'//'+start_time);
            ///log(dpoint.result[0].id + '---//---' + dpoint.result[0].name);
            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        • F Offline
          Farmer-cb
          juhu
          so funktioniert es jetzt
          var id = "s7.0.DBs.DB100.Aussentemp";
          //var maxid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Max24';
          //var minid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Min24';
          var maxid = "javascript.0.scriptEnabled.common.minmax.Statistik.Aussentemp.max24";/*max24*/
          var minid = "javascript.0.scriptEnabled.common.minmax.Statistik.Aussentemp.min24";/*min24*/
            dt = dt*3600*1000;
          schedule("*/5 * * * *", function(){SQLAbfrage(id);});
          SQLAbfrage(id);
          // minimum
                log('Fn Min'+JSON.stringify(result.result));
          // maximum
              log('Name: '+id);
                log('startzeit: '+start_time);
                log('endzeit: '+end_time);
                log(JSON.stringify(dpoint.result));
                log('id: '+dpoint.result[0].name);
          meldung im Log:
          18:26:27.313	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.minmax.Aussentemp
          18:26:27.352	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.minmax.Aussentemp
          18:26:27.353	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: schedule(cron=*/5 * * * *)
          18:26:27.354	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: Name: s7.0.DBs.DB100.Aussentemp
          18:26:27.354	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker.datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
          18:26:27.355	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          18:26:27.472	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: startzeit: 1514913987450
          18:26:27.472	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: endzeit: 1515000387450
          18:26:27.473	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: [{"id":11,"name":"s7.0.DBs.DB100.Aussentemp","type":0}]
          18:26:27.474	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: id: s7.0.DBs.DB100.Aussentemp
          18:26:27.475	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= 1514913987450 AND id=11 GROUP BY id")
          18:26:27.475	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= 1514913987450 AND id=11 GROUP BY id")
          18:26:28.007	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: Fn Max[{"MaxVal":6.2}]
          18:26:28.008	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: setForeignState(id=javascript.0.scriptEnabled.common.minmax.Statistik.Aussentemp.max24, state=6.2)
          18:26:28.029	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: Fn Min[{"MinVal":1.5}]
          18:26:28.030	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: setForeignState(id=javascript.0.scriptEnabled.common.minmax.Statistik.Aussentemp.min24, state=1.5)
          finde keine error ausgabe, sollte also funzn
          Vielen Dank bis hierhin schon mal und für die Geduld :D
          hab jetzt nur noch diese Fehlermeldung in der Log 😢 :
          admin.0	2018-01-03 18:26:28.047	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
          cloud.0	2018-01-03 18:26:28.037	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
          sql.0	2018-01-03 18:26:28.036	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
          javascript.0	2018-01-03 18:26:28.035	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
          web.0	2018-01-03 18:26:28.033	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":1.5},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388026,"_id":null}
          sql.0	2018-01-03 18:26:28.021	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":6.2},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388010,"_id":null}
          javascript.0	2018-01-03 18:26:28.023	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":6.2},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388010,"_id":null}
          cloud.0	2018-01-03 18:26:28.022	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":6.2},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388010,"_id":null}
          web.0	2018-01-03 18:26:28.018	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":6.2},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1515000388010,"_id":null}
          die Werte stehen aber im Datenpunkt
          mach ich da noch etwas verkehrt
          hab die error-meldungen mal in ein eigenen Thread gesetzt
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=10313
          smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
            der_Auge
            schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
            super
            nun habe ich es verstanden.
            der Datenbankname der im Adapter hinterlegt wurde muss mit angegeben werden.
            // ----- Abfragen von Werten aus der Datenbank (SQL) ---------------------------
            // ----- Datenpunkt der ausgelesen werden soll ---------------------------------
            var id = "javascript.0.eBus.Temperatur.FlowTemp"/*Vorlauf */;
            // ----- Datenpunkte in die gespeichert werden soll ----------------------------
            var maxid = 'javascript.0.Statistik.FlowTemp.Max24';
            var minid = 'javascript.0.Statistik.FlowTemp.Min24';
            var dt = 24;                // Zeitraum in Stunden
               dt = dt*3600*1000;      // Zeitraum umrechnen in ??
            // ----- Datenpunkte anlegen ---------------------------------------------------
            createState(maxid, " ");
            createState(minid, " ");
            log('1\. ) Datenpunkte angelegt ');
            SQLAbfrage(id);
            //-----  SQL-Abfrage durchführen
               log('2\. ) Datenpunkt => ' + id);
               log('2a.) Abfrage    => SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'');
               sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM ioBmaster.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
               log('3\. ) Funktion -> GetResults aufrufen');
               log('3a.) Startzeit : ' + start_time);
               log('3b.) Endzeit   : ' + end_time);
               log('     Datenpunkt: ' + dpoint.result);
               log('3c.) result    : ' + JSON.stringify(dpoint.result) + ' -//- ' + start_time);
               log('     Datenpunkt: ' + dpoint.result[0].id + ' ---//--- ' + dpoint.result[0].name);
               sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
               sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
            //-----  Werte schreiben (maximum, minimum)
            //-----  minimum
             log('min )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
            //-----  maximum
               log('max )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
               log('---- fertig -----------------------------------------');
            // ----- Funktion jede Minute aufrufen
            schedule("*/1 * * * *", function(){SQLAbfrage(id);});
            Nun kann ich weiter versuchen die Tages, Wochen, Jahres-Werte aus der Datenbank abzufragen
            Jürgen
            Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
            Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
            SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
            Test : DS916+ VM Debian
            Test : Tinker mit piVCCU
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              @der_Auge:
              der Datenbankname der im Adapter hinterlegt wurde muss mit angegeben werden. `
              Könnt Ihr mir bitte noch verraten welche Db ihr verwendet? Bei meiner (MSSQL) darf ich den nämlich nicht mit angeben sonst sagt er mir die Tabelle sei unbekannt.
                der_Auge
                @Thisoft:
                @der_Auge:
                Könnt Ihr mir bitte noch verraten welche Db ihr verwendet? Bei meiner (MSSQL) darf ich den nämlich nicht mit angeben sonst sagt er mir die Tabelle sei unbekannt. `
                • F Offline
                  Farmer-cb
                  Mahlzeit
                  ich nutze mysql, da gehts
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    @der_Auge:
                    Jürgen `
                    Hi Jürgen,
                    könntest du dein Script hier reinstellen, sobald du es um die Tages, Wochen und Jahres Werte erweitert hast ?
                    Das wäre toll.
                    Beste Grüße
                      der_Auge
                      @Qlink:
                      @der_Auge:
                      Jürgen `
                      Hi Jürgen,
                      Das wäre toll.
                      Beste Grüße `
                      Das werde ich machen.
                      Habe aber bereits festgestellt, das es nicht so einfach ist mit den SQL Befehlen.
                      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * As MinVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
                      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * As MaxVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
                      Hiermit muss ich ja die Werte "von" / "bis" abfragen
                      Vielleicht hat ja jemand eine Idee?
                      Werde es aber weiter versuchen.
                      Jürgen
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        Tja, also im SQL ist's eigentlich einfach:
                        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * As MinVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND ts <= ' + end_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
                        Du mußt dann nur die beiden Variablen "start_time" und "end_time" vorher korrekt befüllen.
                        • umbmU Offline
                          umbmU Offline
                          umbm
                          Da ich mich dem Thema der Min/Max Ermittlung auf einem anderen Weg nähern wollte, mal eine Frage:
                          Wie sieht es mit der Systemlast aus, wenn die Datenbank jede Minute abgefragt wird?
                          Ich wollte das prinzipiell nur so mit Datenpunkten machen, wie es im ersten Beitrag des TE beschrieben ist.
                          Also eigentlich völlig ohne Array oder häufige DB-Abfrage.
                          Erzeugt die ursprüngliche Lösung nicht wesentlich weniger Systemlast, wenn nun zwischen den Datenpunkten seit Mitternacht verglichen wird?
                          • paul53P Offline
                            @umbm:
                            Ja, eine Datenbankabfrage erzeugt eine höhere Systemlast, zumal sich auch noch der Temperaturwert seltener als jede Minute ändert.
                              bloop
                              Liebe Community,
                              Ich würde zu diesem Thema eure hilfe benötigen.
                              Bin noch kompletter Rookie und habe versucht das hier angegebene Skript einzubauen.
                              Datenpunkte sind erstellt, MySQL läuft und dennoch erhalte ich eine Fehlermeldung.
                              Kann mir bitte jemand weiter helfen?
                              var id = 'mqtt.0.Temp_Keller.VL_Heizung.temperature';
                              var maxid = 'mqtt.0.Temp_Keller.VL_Heizung.Max24';
                              var minid = 'mqtt.0.Temp_Keller.VL_Heizung.Min24';
                                dt = dt*3600*1000;
                                  SQLAbfrage(id);
                              SQLAbfrage(id);
                              // maximum, minimum
                              log('Name: '+id);
                                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
                                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
                                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
                              Ich erhalte folgenden Fehler:
                              24.1.2021, 16:16:57.511	[info ]: javascript.0 (8747) Start javascript script.js.common.Temp_VL-min_max
                              24.1.2021, 16:16:57.538	[info ]: javascript.0 (8747) script.js.common.Temp_VL-min_max: Name: mqtt.0.Temp_Keller.VL_Heizung.temperature
                              24.1.2021, 16:16:57.540	[info ]: javascript.0 (8747) script.js.common.Temp_VL-min_max: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              24.1.2021, 16:16:57.554	[info ]: javascript.0 (8747) script.js.common.Temp_VL-min_max: startzeit: 1611415017554
                              24.1.2021, 16:16:57.555	[info ]: javascript.0 (8747) script.js.common.Temp_VL-min_max: endzeit: 1611501417554
                              24.1.2021, 16:16:57.576	[warn ]: javascript.0 (8747) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                  at Object.GetResults [as cb] (script.js.common.Temp_VL-min_max:39:27)
                                  at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71)
                                  at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                  at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                              Wenn ich das richtig Interpretiere findet er in der Datenbank des Datenpunkes keine Werte. MySQL ist für den Punkt jedoch aktiviert...
                              Da ich bei den Skripts nur bedingt Durchblicke und mich in den meisten Fällen mit Copy/Paste und Blockly durch Schummle wäre ich sehr dankbar über eure Hilfe!
                              Herzlichen Dank!!
