  4. Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar
47 Beiträge 7 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I IceD112
    @wendy2702 vielen Dank. Wenn man sich dann auch mal in einer ruhigen Minute ran begibt dann vergisst man auch keinen Schritt…
    IoBroker ist neu installiert.
    Auch wenn mein Anfangsproblem nicht behoben werden konnte, also mein System irgendwie zu retten, hat wenigstens das geklappt.
    Dann beginnen wir mal von vorne
    Danke euch trotzdem für eure Hilfe 💪🏼
    Eine Frage aber noch… als ich den ioB das erste mal installiert habe, musste ich, nachdem ich den Pi vorbereitet hatte, nodjs manuell installieren. Bei ioBroker.net gibt es nun den Befehl, da wird Nodejs wohl direkt mit installiert. Ist die Installation tatsächlich so einfach? Also nur der eine Befehl?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #41
    @iced112
    Ja, am besten nur den Installationseinzeiler verwenden. Es ist so einfach.
    Steht deswegen auch so im 'Einfacher-geht's-nicht'-Thread drin.
    • OpenSourceNomadO
      OpenSourceNomadO
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      #42
      @thomas-braun said in Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar:
      Es ist so einfach.
      ...die SD-Karte zu fritieren 💥
      @opensourcenomad said in SSD oder HDD:
      Es kann z.B. sein das ein Raspberry Pi OS jede 5 Sekunden 1 Byte Logfile schreiben will. Was aber passiert durch die Layer ist das am Ende (jede 5 Sekunden) ein vielfaches geschrieben wird, in diesem Fall wo nur 1 byte geschrieben werden soll, sind es wahrscheinlich 8 oder 16kb (typische flash block Größe). Oben drauf kommt natürlich noch die bekannte write amplification 🔨
      Durch dieses (vereinfachte) Beispiel erkennt man schon den 8-16 tausendfach schnelleren Tod des Flashspeicher 💀
      Vielleicht doch lieber einen Zweizeiler? Das commit Intervall auf ein verdrehtbares Maß schrauben und eventuell sogar ein noatime spendieren? Der Flashspeicher wird dankbar sein und theoretisch bis um den Faktor sechszehntausend länger leben 🏆
      Die zweite erste Zeile könnte dann in etwa so aussehen (Achtung! Ungetester Internetfund ⚠)
      sed -i -e 's/defaults,noatime/defaults,noatime,commit=600,errors=remount-ro/' /etc/fstab
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        Es ist so einfach.
        #43
        @opensourcenomad sagte in Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar:
        Das ist die Krux für Doku-Schreiberlinge.
        So kurz und einfach für Einsteiger
        ..und doch alle Eventualitäten für Fortgeschrittene und Nerds
        .. aber ohne damit Eiunsteiger zu vergraulen
        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          OpenSourceNomadO
          OpenSourceNomadO
          OpenSourceNomad
          #44
          @homoran said in Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar:
          Das ist die Krux
          Man muss ja gar keine zwei Zeilen daraus machen, kann es ja ganz einfach in's install script packen und eventuell "interaktiv" abfragen ob der geneigte user das will.
          Ein höheres commit interval ist ja auch mit dem Nachteil behaftet, dass dieses zu mehr Datenverlust führen kann. Beim armbian default könnten im schlimmsten Fall die letzten 10 Minuten Flöten gehen wenn unkontrolliert der Strom getrennt wird. 🔌
          Aber jede paar Tage einen genervten Nutzer zu haben dem teilweise schon die x-te (auch teure extreme XYZ Version) SD-Karte verreckt (meist mit mehr deutlich mehr Datenverlust zum letzten backup) ist auch nicht das gelbe vom ei 🥚
            Das ist die Krux
            #45
            das wäre natürlich eine Option.
            Sollte man mal @AlCalzone fragen, ob das machbar wäre
              Es ist so einfach.
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #46
              @opensourcenomad
              Meine default fstab schaut so aus:
              PARTUUID=e34478a9-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
              Da muss nichts optimiert werden. Jedenfalls nicht 'noatime'.
                @opensourcenomad
                OpenSourceNomadO
                OpenSourceNomadO
                OpenSourceNomad
                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                #47
                noatime ist ja nur die Kirsche 🍒 auf der Torte 🍰
                Was hast du für ein commit interval? Default beim HimbeerOS war bis dato 5 Sekunden was für ein Gerät welches für den betrieb mit SD Karten ausgelegt einfach total für Tonne ist 🚮
                ...außer natürlich das ist gewollt! Eventuell hat die Raspberry Pi Trading LTD ein paar Verträge mit Flashherstellern um deren Absätze zu steigern? 🤔
                Und natürlich swap auf SD Karte, auch ein Killer und eigentlich schon längst obsolet dank zram 💡
