  4. [ERLEDIGT] Zigbee nach Update schon wieder gelb
    6.0k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Allodo
    @dimaiv
    Ja, Danke 😉
    Wusste nicht, dass es für die neuen Versionen vom Zigbee-Adapter notwendig sei.
    dimaiv
    @allodo
    Wenn du dich irgendwann doch entscheidest dein Zigbee Adapter neu Einzurichten (mit alles neu anlernen) sag Bescheid 😉
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • A Allodo
      @asgothian
      DANKE !!!!
      Endlich eine qualifizierte Antwort zu dem Problem und auch gleich eine kurze Erläuterung, womit es zu tun hat :)
      Und siehe da, der Adapter ist wieder grün :)
      Off Topic
      Sorry, das ist jetzt nicht Böse gemeint, aber ich erlebe in der letzten Zeit immer öfters, wo nach etwas gefragt wird und auf die eigentliche Frage nicht mal Ansatzweise eingegangen wird, sondern stattdessen über Gott und die Welt philisophiert wird. Als Hinweis nebenbei sind solche Antworten sicherlich nett, aber eine Primärantwort zu dem Problem ist in dem Augenblick sicherlich zielführender. Und wenn dann 2x der Sachverhalt geschildert wird, das nur ein Update des Adapters zu dem Problem geführt hat und darauf nicht einmal Bezug genommen wird, ist das schon ziemlich frustrierend.
      Off Topic Ende
      Ich meine aber das es damals keinerlei Hinweise beim Adapter gab, dass eine gewisse Firmware vorausgesetzt wird. Ein Softwareupdate ist ja leicht durchgeführt, aber bei der Firmware sieht der Sachverhalt schon etwas anders aus. Zumal viele Ihren Zigbee-Stick hier oder woanders fertig gekauft haben. Da wäre so ein Hinweis bei einem Softwareupdate schon hilfreich. Sollte ich dies jedoch übersehen haben, my Fault. Bin mir aber recht sicher, dass es diesen Hinweis nie gab ;)
      @allodo sagte in Zigbee nach Update schon wieder gelb:
      Ich bin da für einen globaleren Blick.
      Und wenn behauptet wird:
      Normalerweise arbeite ich auch als User, nur musste damals irgendetwas mit Root-Rechten gemacht werden, da es anders nicht ging.
      Spricht das potentiell für ein System das entweder schon kaputt gefummelt wurde oder nicht richtig verwendet wird. Denn:
      echad@chet:/opt/iobroker $ sudo whoami
      root
      Der root ist ja nicht ohne Grund nicht per ssh zugänglich, den musst du also freigebuddelt haben. Fehler.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Allodo
        @wendy2702
        Das hat nix mit der Anzahl von Beiträgen zu tun.
        Nur ich erlebe in der letzten Zeit genau dies, es wird ein Problem angesprochen und der Thread läuft völlig aus dem Ruder, ohne dass näher auf das Problem eingegangen wird.
        Obwohl die Lösung doch relativ banal war. Wenn man weiß, wo das Problem liegt. 😉
        Wollte aber keinem zu Nahe treten, denn ich finde die Hilfsbereitschaft hier absolut super und ohne die tollen Entwickler und dgl. wäre vieles gar nicht möglich. Dafür noch einmal recht herzlichen Dank, ☺️
        @wendy2702
        ich fürchte du misinterpretierst hier etwas.
        @Asgothian als Entwickler des Zigbee Adapters hat natürlich wesentlich mehr Hintergrund Informationen.
        Wir anderen haben versucht Schritt für Schritt das Problem einzukreisen und dabei sämtliche Möglichkeiten in Betracht ziehen müssen.
        Dass sich das im Nachhinein als "unnötig" erwiesen hat, konnte man zu dem Zeitpunkt nicht wissen.
        "Völlig aus dem Ruder gelaufen" ist dieser Thread überhaupt nicht.
        Und vielleicht denkst du mal an diesen Thread, wenn bei dir später einmal Probleme auftreten, die entstanden sind, weil du durch eine frühere Bearbeitung als root die Rechte verbogen hattest.
        Muss nicht, kann aber erst viel später zum tragen kommen.
          root
          Allodo
          Da kann ich Dich beruhigen, das System läuft seit Jahren ziemlich stabil und da wurde auch nix kaputt gefummelt ;)
          Aber das Problem ist behoben und von daher kann dieser Thread geschlossen werden.
          Nochmals Danke für die Hilfe :)
