Supportthread Resol-Adapter
@faz Deinstalliere dann die Resol Instanz und neu Installieren nachdem der vbus Adapter installiert ist.
@gargano Myvbus installiert, Resol deinstalliert und neu installiert. Die mx.2xx Daten sind jetzt vorhanden.
Fehlermelung ist die selbe.
@faz Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Da war ein Punkt zu viel im Namen.
Bitte nochmal dieses File
deltasol-mx2xx.js
in/opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/lib/resol-setupkopieren und Instanz nochmal starten.
@faz Jetzt müssen wir etwas debuggen.
Bitte im Verzeichnis
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.resolmain.js kopieren in main_org.js als Sicherheitskopie.
Dann in main.js die Zeile
ctx.hsc.on('headerSet', () => {suchen und dann die 3 Zeilen ergänzen die hier ganz links stehen.
// HeaderSetConsolidator handler - creates object tree and updates values in preset interval ctx.hsc.on('headerSet', () => { const packetFields = spec.getPacketFieldsForHeaders(ctx.headerSet.getSortedHeaders()); this.log.debug('received raw data: ' + JSON.stringify(packetFields)); const data = _.map(packetFields, function (pf) { return { id: pf.id, minorVersion : pf.packet.minorVersion, majorVersion : pf.packet.majorVersion, name: _.get(pf, ['packetFieldSpec', 'name', language]), rawValue: pf.rawValue,Instanz resol auf debug stellen und neu starten.
Die Ausgaben received raw data und received data hier posten. Aber bitte mit copy und paste in codetags, nicht als screenshot. -
Die Ausgaben received raw data und received data hier posten. Aber bitte mit copy und paste in codetags, nicht als screenshot.@gargano es sind zu viele Zeichen um sie in codetags zu setzen.
@faz Danke , dann kannst Du die Zeile
this.log.debug('received raw data: ' + JSON.stringify(packetFields));auskommentieren , sonnst wird Dein Protokoll so voll gemüllt. ( mit // am Anfang)
Dann muß ich auf die Antwort vom Daniel warten. Ich hatte gehofft da gäbe es ein majorVersion
@faz Du kannst nochmal eins versuchen.
Such mal im main.js dies :
const options = { optimize: !readConfig };und ersetze es mit diesem
const options = { optimize: !readConfig, deviceMajorVersion : 2 };dann die Instanz neu starten und schauen ob dann die Fehlermeldung weg ist.
Evtl. funktioniert es dann ja auch.Andernfalls müssen wir auf Daniel warten.
@faz Daniel hat sich noch nicht gemeldet , aber jetzt habe ich noch etwas gefunden:
Suche mal in main.js dies (das gibt es zwei mal, alle beide ersetzen)const optimizer = await vbus.ConfigurationOptimizerFactory.createOptimizerByDeviceAddress(context.deviceAddress);kommentiere es aus mit '//' am Anfang und setze dafür dies ein :
const options1 = { deviceAddress : context.deviceAddress, version : 2 } const optimizer = await vbus.ConfigurationOptimizerFactory.createOptimizer(options1);Damit teilst Du dem Optimizer auch die Version mit.
Und Instanz wieder neu starten. -
@faz Versuch mal
deviceMajorVersion : 2anstatt
version : 2an beiden Stellen und die Instanz wieder neu starten.
Ist im Moment ziemlich eine Raterei, aber ich meine da wäre die richtige Stelle.
@gargano Version ist die 1.3.0.
Es sind nur diese Dateien in Verzeichnis vorhanden.
Im Verzeichnis
/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/configuration-optimizers
sind diese Dateien
Sollte da nicht die "resol-deltasol-mx-2xx-data.js" sein?
@faz sagte in Supportthread Resol-Adapter:
Schau mal in dieses Verzeichnis ob, die Datei auch in dem Verzeichnis ist.
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/node_modules/resol-vbus/src/configuration-optimizersDa wird wahrscheinlich auch die optimizer drin sein, aber ohne resol-deltasol-mx-2xx-data.js.
Damit der Resol Adapter den richtigen Pfad nimmt ändere bitte ganz am Anfang den Pfad von
const vbus = require('resol-vbus');nach
const vbus = require('../resol-vbus');Und dann Instanz nochmal starten.
@gargano Super jetzt funktioniert es
Vielen Dank für deine Ausdauer
Übrigens die resol-deltasol-mx-2xx-data.js ist in diesem Vereichnis dies wurde mit dem MyVbus
dort erzeugt.@faz na endlich. Dann war das zum Schluss noch der falsche Pfad.
Kannst Du bitte noch einen Test machen:Nimm mal bei den Options die deviceMajorVersion raus. (Einfach auskommentieren). Ich möchte nur wissen, ob er automatisch in beiden Optimizer Files sucht.
Dann Instanz wieder neu starten. -
