  3. Entwicklung
  4. Supportthread Resol-Adapter
176 Beiträge 10 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @faz Deinstalliere dann die Resol Instanz und neu Installieren nachdem der vbus Adapter installiert ist.
    Faz
    @gargano Myvbus installiert, Resol deinstalliert und neu installiert. Die mx.2xx Daten sind jetzt vorhanden.
    Fehlermelung ist die selbe.
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Faz
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      @faz was sagt denn der Debug Log?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarganoG Gargano
        Faz
        @gargano diese Fehlermeldungen
        • GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          @faz Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Da war ein Punkt zu viel im Namen.
          Bitte nochmal dieses File
          deltasol-mx2xx.js
          in
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/lib/resol-setup
          kopieren und Instanz nochmal starten.
          • GarganoG Gargano
            deltasol-mx2xx.js
            in
            Faz
            @gargano keine Veränderung immer noch selber Fehler.
            GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Faz
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
              #66
              @faz mmh. Da muss ich doch tiefer reintauchen.
              Ich vermute mal , daß immer noch die Datei vom V1 genommen wird.
              • F Faz
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #67
                @faz Jetzt müssen wir etwas debuggen.
                Bitte im Verzeichnis
                main.js kopieren in main_org.js als Sicherheitskopie.
                Dann in main.js die Zeile
                ctx.hsc.on('headerSet', () => {
                suchen und dann die 3 Zeilen ergänzen die hier ganz links stehen.
                           // HeaderSetConsolidator handler - creates object tree and updates values in preset interval
                                const packetFields = spec.getPacketFieldsForHeaders(ctx.headerSet.getSortedHeaders());
                this.log.debug('received raw data: ' + JSON.stringify(packetFields));
                                const data = _.map(packetFields, function (pf) {
                                    return {
                minorVersion : pf.packet.minorVersion,
                majorVersion : pf.packet.majorVersion,
                                        name: _.get(pf, ['packetFieldSpec', 'name', language]),
                                        rawValue: pf.rawValue,
                Instanz resol auf debug stellen und neu starten.
                Die Ausgaben received raw data und received data hier posten. Aber bitte mit copy und paste in codetags, nicht als screenshot.
                • GarganoG Gargano
                                      return {
                  Faz
                  #68
                  @gargano es sind zu viele Zeichen um sie in codetags zu setzen.
                  received data.txt
                  received raw data.txt
                  • F Faz
                    received data.txt
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #69
                    @faz Danke , dann kannst Du die Zeile
                    auskommentieren , sonnst wird Dein Protokoll so voll gemüllt. ( mit // am Anfang)
                    Dann muß ich auf die Antwort vom Daniel warten. Ich hatte gehofft da gäbe es ein majorVersion
                    • GarganoG Gargano
                      Faz
                      #70
                      @gargano erledigt, Dankeschön
                      • F Faz
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #71
                        @faz Du kannst nochmal eins versuchen.
                        Such mal im main.js dies :
                        const options = {
                                            optimize: !readConfig
                        und ersetze es mit diesem
                        const options = {
                                            optimize: !readConfig,
                                            deviceMajorVersion : 2
                        dann die Instanz neu starten und schauen ob dann die Fehlermeldung weg ist.
                        Evtl. funktioniert es dann ja auch.
                        Andernfalls müssen wir auf Daniel warten.
                        • GarganoG Gargano
                          const options = {
                          const options = {
                          Faz
                          #72
                          @gargano sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                          const options =
                          Hat leider auch nicht funktoniert. Fehlermeldung bleibt.
                          • GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #73
                            @faz Daniel hat sich noch nicht gemeldet , aber jetzt habe ich noch etwas gefunden:
                            Suche mal in main.js dies (das gibt es zwei mal, alle beide ersetzen)
                            const optimizer = await vbus.ConfigurationOptimizerFactory.createOptimizerByDeviceAddress(context.deviceAddress);
                            kommentiere es aus mit '//' am Anfang und setze dafür dies ein :
                            const options1 = {
                                                deviceAddress : context.deviceAddress,
                                                version : 2
                            const optimizer = await vbus.ConfigurationOptimizerFactory.createOptimizer(options1);
                            Damit teilst Du dem Optimizer auch die Version mit.
                            Und Instanz wieder neu starten.
                            • GarganoG Gargano
                              const options1 = {
                                                  version : 2
                              Faz
                              #74
                              @gargano Schade immer noch der gleiche Fehler.
                              • F Faz
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #75
                                @faz Versuch mal
                                anstatt
                                version : 2
                                an beiden Stellen und die Instanz wieder neu starten.
                                Ist im Moment ziemlich eine Raterei, aber ich meine da wäre die richtige Stelle.
                                • GarganoG Gargano
                                  @faz Versuch mal
                                  anstatt
                                  version : 2
                                  Faz
                                  #76
                                  Auch hier bleibt die Fehlermeldung.
                                  • F Faz
                                    @gargano Version ist die 1.3.0.
                                    Es sind nur diese Dateien in Verzeichnis vorhanden.
                                    Im Verzeichnis
                                    /opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/configuration-optimizers
                                    sind diese Dateien
                                    Sollte da nicht die "resol-deltasol-mx-2xx-data.js" sein?
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #77
                                    @faz sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                                    Schau mal in dieses Verzeichnis ob, die Datei auch in dem Verzeichnis ist.
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/node_modules/resol-vbus/src/configuration-optimizers
                                    Da wird wahrscheinlich auch die optimizer drin sein, aber ohne resol-deltasol-mx-2xx-data.js.
                                    Damit der Resol Adapter den richtigen Pfad nimmt ändere bitte ganz am Anfang den Pfad von
                                    const vbus = require('resol-vbus');
                                    nach
                                    const vbus = require('../resol-vbus');
                                    Und dann Instanz nochmal starten.
                                    • GarganoG Gargano
                                      nach
                                      Faz
                                      schrieb am zuletzt editiert von Faz
                                      #78
                                      @gargano Super jetzt funktioniert es 👌
                                      Vielen Dank für deine Ausdauer 👍
                                      Übrigens die resol-deltasol-mx-2xx-data.js ist in diesem Vereichnis dies wurde mit dem MyVbus
                                      dort erzeugt.
                                      • F Faz
                                        dort erzeugt.
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #79
                                        @faz na endlich. Dann war das zum Schluss noch der falsche Pfad.
                                        Kannst Du bitte noch einen Test machen:
                                        Nimm mal bei den Options die deviceMajorVersion raus. (Einfach auskommentieren). Ich möchte nur wissen, ob er automatisch in beiden Optimizer Files sucht.
                                        Dann Instanz wieder neu starten.
                                        • GarganoG Gargano
                                          Faz
                                          #80
                                          deviceMajorVersion
                                          Wenn ich das auskommentiere kommen diese Fehlermeldungen:
