  3. Entwicklung
  4. Supportthread Resol-Adapter
176 Beiträge 10 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Faz
    @gargano keine Veränderung immer noch selber Fehler.
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    #67
    @faz Jetzt müssen wir etwas debuggen.
    Bitte im Verzeichnis
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol
    main.js kopieren in main_org.js als Sicherheitskopie.
    Dann in main.js die Zeile
    ctx.hsc.on('headerSet', () => {
    suchen und dann die 3 Zeilen ergänzen die hier ganz links stehen.
               // HeaderSetConsolidator handler - creates object tree and updates values in preset interval
                    const packetFields = spec.getPacketFieldsForHeaders(ctx.headerSet.getSortedHeaders());
    this.log.debug('received raw data: ' + JSON.stringify(packetFields));
                    const data = _.map(packetFields, function (pf) {
                        return {
    minorVersion : pf.packet.minorVersion,
    majorVersion : pf.packet.majorVersion,
                            name: _.get(pf, ['packetFieldSpec', 'name', language]),
                            rawValue: pf.rawValue,
    Instanz resol auf debug stellen und neu starten.
    Die Ausgaben received raw data und received data hier posten. Aber bitte mit copy und paste in codetags, nicht als screenshot.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
                          return {
      Faz
      #68
      @gargano es sind zu viele Zeichen um sie in codetags zu setzen.
      received data.txt
      received raw data.txt
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Faz
        received data.txt
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #69
        @faz Danke , dann kannst Du die Zeile
        auskommentieren , sonnst wird Dein Protokoll so voll gemüllt. ( mit // am Anfang)
        Dann muß ich auf die Antwort vom Daniel warten. Ich hatte gehofft da gäbe es ein majorVersion
        • GarganoG Gargano
          Faz
          #70
          @gargano erledigt, Dankeschön
          • F Faz
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #71
            @faz Du kannst nochmal eins versuchen.
            Such mal im main.js dies :
            const options = {
                                optimize: !readConfig
            und ersetze es mit diesem
            const options = {
                                optimize: !readConfig,
                                deviceMajorVersion : 2
            dann die Instanz neu starten und schauen ob dann die Fehlermeldung weg ist.
            Evtl. funktioniert es dann ja auch.
            Andernfalls müssen wir auf Daniel warten.
            • GarganoG Gargano
              const options = {
              const options = {
              Faz
              #72
              @gargano sagte in Supportthread Resol-Adapter:
              const options =
              Hat leider auch nicht funktoniert. Fehlermeldung bleibt.
              • GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #73
                @faz Daniel hat sich noch nicht gemeldet , aber jetzt habe ich noch etwas gefunden:
                Suche mal in main.js dies (das gibt es zwei mal, alle beide ersetzen)
                const optimizer = await vbus.ConfigurationOptimizerFactory.createOptimizerByDeviceAddress(context.deviceAddress);
                kommentiere es aus mit '//' am Anfang und setze dafür dies ein :
                const options1 = {
                                    deviceAddress : context.deviceAddress,
                                    version : 2
                const optimizer = await vbus.ConfigurationOptimizerFactory.createOptimizer(options1);
                Damit teilst Du dem Optimizer auch die Version mit.
                Und Instanz wieder neu starten.
                • GarganoG Gargano
                  const options1 = {
                                      version : 2
                  Faz
                  #74
                  @gargano Schade immer noch der gleiche Fehler.
                  • F Faz
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #75
                    @faz Versuch mal
                    anstatt
                    version : 2
                    an beiden Stellen und die Instanz wieder neu starten.
                    Ist im Moment ziemlich eine Raterei, aber ich meine da wäre die richtige Stelle.
                    • GarganoG Gargano
                      @faz Versuch mal
                      anstatt
                      version : 2
                      Faz
                      #76
                      Auch hier bleibt die Fehlermeldung.
                      • F Faz
                        @gargano Version ist die 1.3.0.
                        Es sind nur diese Dateien in Verzeichnis vorhanden.
                        Im Verzeichnis
                        /opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/configuration-optimizers
                        sind diese Dateien
                        Sollte da nicht die "resol-deltasol-mx-2xx-data.js" sein?
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #77
                        @faz sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                        Schau mal in dieses Verzeichnis ob, die Datei auch in dem Verzeichnis ist.
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/node_modules/resol-vbus/src/configuration-optimizers
                        Da wird wahrscheinlich auch die optimizer drin sein, aber ohne resol-deltasol-mx-2xx-data.js.
                        Damit der Resol Adapter den richtigen Pfad nimmt ändere bitte ganz am Anfang den Pfad von
                        const vbus = require('resol-vbus');
                        nach
                        const vbus = require('../resol-vbus');
                        Und dann Instanz nochmal starten.
                        • GarganoG Gargano
                          nach
                          Faz
                          schrieb am zuletzt editiert von Faz
                          #78
                          @gargano Super jetzt funktioniert es 👌
                          Vielen Dank für deine Ausdauer 👍
                          Übrigens die resol-deltasol-mx-2xx-data.js ist in diesem Vereichnis dies wurde mit dem MyVbus
                          dort erzeugt.
                          • F Faz
                            dort erzeugt.
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #79
                            @faz na endlich. Dann war das zum Schluss noch der falsche Pfad.
                            Kannst Du bitte noch einen Test machen:
                            Nimm mal bei den Options die deviceMajorVersion raus. (Einfach auskommentieren). Ich möchte nur wissen, ob er automatisch in beiden Optimizer Files sucht.
                            Dann Instanz wieder neu starten.
                            • GarganoG Gargano
                              Faz
                              #80
                              deviceMajorVersion
                              Wenn ich das auskommentiere kommen diese Fehlermeldungen:
                              • GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #81
                                @faz das Komma auch wegnehmen :
                                const options1 = {
                                • GarganoG Gargano
                                  const options1 = {
                                  Faz
                                  #82
                                  const options1 =
                                  dann kommt der alte Fehler
                                  • F Faz
                                    const options1 =
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #83
                                    @faz ok, dann brauchen wir die Versions Info unbedingt. Muss ich mal schauen, wie ich das dann in dem Adapter allgemein gültig unterbringe. Die jetzige Lösung funktioniert, ist aber ein Hack und würde mit dem nächsten Update wieder weg sein.
                                    Vielen Dank fürs Testen.
                                    Schalten kannst Du auch unter Actions?
                                    F GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GarganoG Gargano
                                      Faz
                                      #84
                                      @gargano Ich habe zu Danken, da werde ich mal mir die Daten die wir geändert haben vorerst sichern :-)
                                      • GarganoG Gargano
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #85
                                        @gargano Schalten kannst Du auch unter Actions?
                                        • GarganoG Gargano
                                          Faz
                                          #86
                                          @gargano ja Funktioniert
