  3. Entwicklung
  4. Supportthread Resol-Adapter
176 Beiträge 10 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Faz
    @gargano Version ist die 1.3.0.
    Es sind nur diese Dateien in Verzeichnis vorhanden.
    Im Verzeichnis
    /opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/configuration-optimizers
    sind diese Dateien
    Sollte da nicht die "resol-deltasol-mx-2xx-data.js" sein?
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    #77
    @faz sagte in Supportthread Resol-Adapter:
    Schau mal in dieses Verzeichnis ob, die Datei auch in dem Verzeichnis ist.
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/node_modules/resol-vbus/src/configuration-optimizers
    Da wird wahrscheinlich auch die optimizer drin sein, aber ohne resol-deltasol-mx-2xx-data.js.
    Damit der Resol Adapter den richtigen Pfad nimmt ändere bitte ganz am Anfang den Pfad von
    const vbus = require('resol-vbus');
    nach
    const vbus = require('../resol-vbus');
    Und dann Instanz nochmal starten.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      nach
      Faz
      schrieb am zuletzt editiert von Faz
      #78
      @gargano Super jetzt funktioniert es 👌
      Vielen Dank für deine Ausdauer 👍
      Übrigens die resol-deltasol-mx-2xx-data.js ist in diesem Vereichnis dies wurde mit dem MyVbus
      dort erzeugt.
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Faz
        dort erzeugt.
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #79
        @faz na endlich. Dann war das zum Schluss noch der falsche Pfad.
        Kannst Du bitte noch einen Test machen:
        Nimm mal bei den Options die deviceMajorVersion raus. (Einfach auskommentieren). Ich möchte nur wissen, ob er automatisch in beiden Optimizer Files sucht.
        Dann Instanz wieder neu starten.
        • GarganoG Gargano
          Faz
          #80
          @gargano sagte in Supportthread Resol-Adapter:
          deviceMajorVersion
          Wenn ich das auskommentiere kommen diese Fehlermeldungen:
          • GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #81
            @faz das Komma auch wegnehmen :
            const options1 = {
                                deviceAddress : context.deviceAddress
            • GarganoG Gargano
              const options1 = {
              Faz
              #82
              const options1 =
              dann kommt der alte Fehler
              • F Faz
                const options1 =
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #83
                @faz ok, dann brauchen wir die Versions Info unbedingt. Muss ich mal schauen, wie ich das dann in dem Adapter allgemein gültig unterbringe. Die jetzige Lösung funktioniert, ist aber ein Hack und würde mit dem nächsten Update wieder weg sein.
                Vielen Dank fürs Testen.
                Schalten kannst Du auch unter Actions?
                F GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • GarganoG Gargano
                  Faz
                  #84
                  @gargano Ich habe zu Danken, da werde ich mal mir die Daten die wir geändert haben vorerst sichern :-)
                  • GarganoG Gargano
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #85
                    @gargano Schalten kannst Du auch unter Actions?
                    • GarganoG Gargano
                      Faz
                      #86
                      @gargano ja Funktioniert
                      • GrizzelbeeG Grizzelbee
                        Hallo @faz
                        jaaa, das ist ein kleines (mehrschichtiges) Problem.
                        Die Dinge, die man steuern kann, sind je Controller in einer speziellen Datei des Adapters hinterlegt. Da ich selber nur einen Adapter habe, kann ich auch nur den selbst testen. Den Code, der die Steuerungsaufgaben implementiert habe ich auch nicht selbst geschrieben; den hat @Gargano beigesteuert. Dabei hat er sich durch die SEHR rudimentäre Doku zur Resol-Js-Lib und diverse Handbücher der Controller gefräst. Ich selbst habe das aus Zeitmangel nur am Rande mitbekommen.
                        Was ich sagen kann: Wenn Du das selbst rausknobeln möchtest: Die zugehörige Datei ist die lib/resol-setup/deltasol-mx.js. Das ist eine JSON-Datei, in der müssen die entsprechenden Informationen eingetragen werden. Das Handbuch deines Controllers und ein paar andere Dateien als Referenz, sollten helfen.
                        Tut mit leid, dass ich da nicht viel mehr zu sagen kann. Wenn Du es hinbekommst, würde ich mich aber über einen Pull-Request auf github, freuen, oder Du postest die Datei hier, dann übernehme ich das gerne in den Adapter.
                        liebe Grüße
                        grizzelbee
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #87
                        @grizzelbee Hi grizzelbee,
                        das war ein etwas fummeliger Act mit dem MX-Controller, da der ja 2 Dateien hat aber mit der gleichen Adresse.
                        Dazu muss man dann im createOptimizer die Version mit angeben.
                        Leider gibt der MX Controller keine Info über die Version aus. Eine Lösung wäre das in der Konfiguration wählbar zu machen.
                        Noch ein Punkt:
                        Im Main ist der Pfad für den VBus so beschrieben
                        Das hat zur Folge das die VBus LIb im Pfad vom Resol sich befinden muss.
                        Bei einem normalen Install vom Vbus befindet sich der VBus aber hier :
                        Was zur Folge hat, daß der require Pfad so aussehen muss
                        Ein Update vom Vbus wird auch in das Verzeichnis gemacht
                        Viele Grüße
                        GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GarganoG Gargano
                          Noch ein Punkt:
                          Viele Grüße
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                          #88
                          @gargano
                          Freut mich riesig, dass ihr das klären konntet.
                          War schon interessant so als Zuschauer am Spielfeldrand zu stehen. ;)
                          @Gargano schrieb:
                          Ich habe ein Issue bei Daniel aufgemacht, daß mit den 2 verschiedenen Adressen (32273 und 32289) ist mir unbekannt.
                          Hmmm. In der Konfig ginge das natürlich - fände ich aber eher unelegant, weil es ja keine generelle Konfig wäre. Kontextsensitive Einstellungen, die nur bei Auswahl einer bestimmten anderen Einstellung angezeigt werden, habe ich im Broker noch nicht gesehen und auch keine Idee, wie man das realisieren könnte.
                          EDIT: Der FullyBrowser-Adapter macht genau das. Da könnte ich also zur Not spicken wie das geht. :)
                          So als Arbeitshypothese (keine Ahnung ob da etwas dran ist) - ist vielleicht die 32273 die V2 und 32289 die V1??
                          Dann könnte man das doch unterscheiden. Zumindest, wenn ich das Ganze Thema beim Mitlesen richtig verstanden habe.
                          Du meinst vom myVBus Adapter?
                          Wenn ja - würde ich tendenziell bei der Variante:
                          bleiben wollen, weil die Lib ja ausschließlich vom Resol Adapter verwendet wird, und für meinen Geschmack deshalb genau dorthin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/node_modules/resol-vbus) gehört.
                          Zum einen um beim Löschen des Adapters auch richtig erwischt zu werden und zum anderen um sich nicht mit anderen Adaptern (hier speziell myVBus), die die selbe Lib verwenden mit der Version der Lib nicht in die Quere zu kommen. Wäre ja blöd, wenn ein Adapter eine spezielle Version einer Lib benötigt und ein anderer Adapter die plump überschreibt und damit den Adapter kaputt macht. Bei einer seltenen lib wie VBus mag das noch kein (großes) Problem sein, aber stell dir das Problem mal zum Beispiel bei Axios vor - da zerschießt ein allgemeines Update ggf. einen Großteil der Adapter.
                          Wenn es eine neue Version der Lib gibt, die der Adapter benötigt, wird die ja mit dem nächsten Release ausgeliefert/installiert und alles ist gut.
                          Wie machen wir weiter? Reichst Du einen PR mit den erarbeiteten Änderungen ein? Dann würde ich noch die Abhängigkeiten aktualisieren und ein neues Release bauen - also nachdem wir diesen V1/V2 Problem irgendwie gelöst und ggf. die Konfig angepasst haben - falls nötig.
                          viele Grüße
                          grizzelbee
                            @gargano
                            viele Grüße
                            grizzelbee
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #89
                            @grizzelbee
                            Da ja V1 und V2 die gleichen Adressen haben (32273) kann ich nicht auf die 32289 gehen.
                            Ich kontaktiere nochmal Daniel, um zu klären ob man die deviceMajorVersion aus dem MX Controller auslesen kann.
                            Das wäre am besten.
                            Falls das nicht geht, bleibt nur eine User Auswahl. Die müsste dann entweder alle Einträge vom Resol-Types anzeigen, oder nach erkennen der Adresse nur die anzeigen, die die Adresse haben. In dem Falle hieße es das die Auswahl erst nach dem Starten der Instanz angezeigt wird. Was aber z.B,. Device Watcher auch macht.
                            Im Fall vom MX würden dann 2 Einträge da stehen : V1 und V2, bei allen anderen nur ein Eintrag .
                            Ich schick Dir dann ein PR , wenn ich vom Daniel Nachricht habe.
                            • GarganoG Gargano
                              @grizzelbee
                              Das wäre am besten.
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              #90
                              @gargano
                              Okay. So genau habe ich nicht mitgelesen. Für mich sah das so aus als würden sich die V1 mit der Adresse 32273 und die V2 mit der Adresse 32289 beim Adapter melden.
                              Aus dieser Info hätte man dann die passende deviceMajorVersion ableiten und im Code setzen können.
                              Gibt es vielleicht irgendeine andere Info, die man auf diese Weise ausbeuten könnte? Die DeviceID vielleicht (deviceId":"007E110010" bei V2), Anzahl irgendwelcher Sensoren, Vorhandensein/Abwesenheit eines Sensors, ...?
                              Keine Ahnung. Ich stocher nur im Nebel, weil ich solche Konfigeinstellungen nicht sonderlich mag, weil die supportanfällig sind. Wer achtet schon auf die Hardwarerevision von irgendetwas und ahnt das das einen Unterschied an irgendeiner Stelle machen könnte? Ich sicher nicht. wenn der selbe Name drauf steht, erwarte ich, das alle Versionen identisch funktionieren.
                              Aber am Ende: Wenn es nichts gibt, gibt es nichts und dann muss es leider die Konfig retten.
                                @gargano
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #91
                                @grizzelbee sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                                Das wäre ja auch zu einfach 😊
                                Das habe ich jetzt gesehen auf Git vom Daniel:
                                Known issues
                                The ConfigurationOptimizers do not yet detect the firmware version running on the controller to be configured. That sometimes causes configuration loads and saves to fail because unknown values are read from or written to (e.g. using the "customizer" example on a DeltaSol MX with firmware version 1.11 or below).
                                Short-term plans
                                Remove current ConfigurationOptimizer constructs in favor of RESOL's official support.
                                Also wenn der sowieso weg fällt und es bis jetzt nur den User faz gibt, der den MX Controller nutzt, denke ich sollte wir warten bis Daniel den Short-term plans umgesetzt hat.
                                  @gargano
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #92
                                  Ich habe Antwort vom Daniel : Auslesen der Majorversion ist nicht möglich. Also bleibt nur die Auswahl durch den User.
                                  Ich mach dann mal die Änderungen und schick Dir eine PR. Du müsstest dann die Auswahl einbauen.
                                  Kannst ja schon mal schauen wie das geht und mir dann mitteilen, welche Infos in welchem Format Du brauchst. (Am Besten JSON ?)
                                  Machen wir einen neuen Branch zum Testen ?
                                  Viele Grüße
                                  Werner
                                  GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GarganoG Gargano
                                    Viele Grüße
                                    Werner
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    #93
                                    @gargano
                                    Ich schlage vor, das ich zuerst die Konfig baue - dann kannst Du im Code darauf reagieren. Das dürfte am einfachsten sein. Das werde ich aber frühestens kommende Woche schaffen.
                                    Ich melde mich, wenn ich soweit bin und einen Branch dafür habe.
                                    • GarganoG Gargano
                                      Viele Grüße
                                      Werner
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #94
                                      @gargano
                                      Hallo Werner,
                                      ich finde gerade ein bisschen Zeit und Ruhe um mich um meine Projekte zu kümmern.
                                      Bleibt es dabei, das wir das zusammen mit der Konfig-Option einbauen, oder warten wir auf das Update von Daniel (Was ziemlich lange dauern könnte, wenn ich mir seine Release-Zyklen so anschaue ;) )?
                                        @gargano
                                        Hallo Werner,
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #95
                                        @grizzelbee
                                        Daniel hat ja gesagt, daß Major Version auslesen auch in Zukunft nicht gehen wird.
                                        Also machen wir das mit der User Auswahl.
                                        Ich benötige dann eine Funktion, in der ich die Auswahl reinschreiben kann (Json) und eine Funktion, die getriggert wird, wenn der User ausgewählt hat mit Rückgabewert der Auswahl oder den Index.
                                        Viele Grüße
                                        Werner
                                        • GarganoG Gargano
                                          @grizzelbee
                                          Viele Grüße
                                          Werner
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          #96
                                          @gargano
                                          Okay. Dann machen wir das so.
                                          Die neue Konfig sähe dann so aus:
                                          Auf die beiden neuen Werte kann dann über das normale Adapter-Konfig Objekt zugegriffen werden.
                                          Passt das für dich?
