  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.3k Aufrufe 53 Beobachtet
  • O oxident
    @kiste01 Oh, hört sich nicht gut an.
    Ich hatte auch schon das Wlan (ebenfalls Unifi) in Verdacht. Bei mir ist es zwar kein Mesh (zwei APs per Kabel), aber natürlich hat man trotz Dutzender funktionierender Clients (natürlich auch ein paar ESP32/ESP8266-Geräte dabei) erstmal das eigene Netz in Verdacht.
    Ehrlich gesagt glaube ich das jetzt aber nicht mehr... zumal die Bridge in der Unifi-Clientliste ganz ordentlich mit guten Werten auftaucht und auch Datenverkehr stattfindet.
    Der Support von Tibber hat mir heute mitgeteilt, es gäbe wohl einen "Bug" an dem gerade gearbeitet wird.
    @babl Wie sieht denn Dein Netzwerk-Setup aus?
    babl
    #241
    @oxident die Bridge hängt an einem fritz repeater der über LAN ein Mesh aufbaut. Also bei mir war es genauso wie ihr es beschreibt. Am nächsten Tag, ich glaube es war zu dieser Zeit auch ein Bug bei tibber, ging es auf Anhieb.
    Also wenn tibber das so schreibt dann würde ich es morgen wieder testen. Und glaubt mir plötzlich geht es.
    • K kiste01
      @oxident @babl
      Ich habe jetzt das zweite Set (bridge und pulse) und verzweifle auch. Der Support sagte mir,
      . mesh Wlan mag die Bridge nicht so richtig
      . Bridge zu acccess point nicht zu nah
      . pulse zu bridge nicht zu nah / nicht zu weite weg
      Hab jetzt ein reines 2,4 wlan dank unifi gemacht und versuche gerade einen reset der bridge. Der reset klappt zwar, aber das koppeln des pulse scheitert. Zumindest geht es in der app nicht weiter. Auf einem zweiten Gerät erscheint aber eine fertige Kopplung von bridge und pulse. Komisch.
      Egal, es kommen keine Daten an. Der Zeitstempel in der App für die Datenübermittlung aktualisiert sind unregelmäßig. Ob Daten übermittelt werden, weiß ich aber nicht.
      W Online
      W Online
      warp-it
      schrieb am zuletzt editiert von warp-it
      #242
      @kiste01 @oxident @babl
      Bei mir funktioniert die Bridge auch im AVM Wlan Mesh. Dafür gibt mein Zähler - vom Hersteller bestätigt - an der optischen Schnittstelle Unsinn aus.
      Versuch mal bei Pulse und Bridge den vollständigen Werksreset, wie in der kleinen Papieranleitung beschrieben, durchzuführen.
      M K 2 Antworten Letzte Antwort
      • W warp-it
        Michaelnorge
        #243
        @warp-it Nur mal so zum Verständnis: Wie funktioniert das bei Euch mit dieser Bridge, und wieso habt ihr überhaupt eine Bridge? Bei mir ist das nur so eine kleine Kiste, die an den Stromzähler angeschlossen wird. Ist das bei Euch nicht einheitlich? Siehe hier: https://tibber.com/no/pulse
        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Michaelnorge
          W Online
          W Online
          warp-it
          #244
          @michaelnorge
          In Deutschland sieht der Pulse komplett anders aus. Schau mal auf tibber.de
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • W warp-it
            @michaelnorge
            babl
            #245
            @warp-it habe gerade in Facebook was interessantes gesehen die Bridge vom Pulse hat auch eine WB GUI, aber für mich leider zu hoch.
            1. Da alles auf Englisch und 2. Die Umsetzung.
            Aber daraus sollten doch die Cracks etwas basteln können
            https://blog.wyraz.de/allgemein/a-brief-analysis-of-the-tibber-pulse-bridge/
            • W warp-it
              kiste01
              #246
              @warp-it
              Mit dem Support von Tibber bin ich einen Schritt weiter in der Fehleranalyse. Mein Zähler ist ein Landis&Gyr E320. Die Led ist in der Handykamera sehr schwach zu sehen, Bridge und Pulse sind verbunden. Das Problem ist wohl, dass die Daten vom Stromzähler zu schwach oder falsche oder ? ankommen. Die Tibber Entwickler sind zumindest engagiert und wollen sich auch ein Modell von meinem Zähler besorgen.
              Bis dahin kann ich nur noch warten
              • B babl
                ThomKast
                #247
                @babl Hi. Das ist zwar technisch interessant, aber wofür?..?
                Das Entscheidende ist, dass der Datenaustausch über MQTT erfolgt. Diesen Traffic könnte man zuerst in einem lokalen MQTT-Client abfangen, zwischenspeichern und dann an die TIBBER-Server senden. Damit würde das Abholen der Live-Measurement-Daten von Tibber wegfallen...
                ABER... das ist ein erheblicher Eingriff in eine abrechnungsrelevante Komponente. Werde ich nicht weiterverfolgen, da ich meine stündliche Abrechnung nicht kompromittieren möchte.
                Mal noch eine andere Perspektive. TIBBER ist aktuell der einzige Anbieter, der eine Lösung mit einem aufgesetzten IR-Lesekopf etabliert hat. Alle anderen Anbieter setzen (aktuell noch) auf den Messstellenbetreiber DISCOVERGY mit weitaus höheren Kosten. Man sollte also nicht immer alles was möglich ist auch umsetzen. Vor allem, wenn es Teil einer echt guten Lösung ist.
                ...aber wie gesagt... technisch interessant :-)
                Gruß, Thomas
                B J 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ThomKast
                  Gruß, Thomas
                  babl
                  #248
                  @thomkast du hast da schon recht, ich wollte es nur mal verewigt haben hier im forum, mir persönlich würde ja reichen daß ich die zählerstände im iobroker bnekomme, aber ohne node red, da ich node red sonst für nix brauche.
                  • T ThomKast
                    Gruß, Thomas
                    Janne16
                    schrieb am zuletzt editiert von Janne16
                    #249
                    Ich habe eine Verständnisfrage, bin Tibber-Neuling.
                    Bislang hatte ich einen IR-Lesekopf+Smartmeter-Adapter und der hat mir alle Daten nach der Spezifikation geliefert.
                    Heute habe ich den Pulse eingerichtet und vermisse einiges an Werten (z. B. Gesamtzählerstand, Einspeisung) in der Tibber App.
                    Im Adapter kann ich den Pulse nicht aktivieren. Im Api-Explorer bekomme ich allerdings alle Verbrauchsdaten angezeigt. Der Adapter bleibt dann gelb. Ohne Aktivierung bekomme ich keine Verbrauchsdaten.
                    Das momentane Setting: Vertragsbeginn 1.4. und dann 4 Wochen noch kein dyn. Tarif.
                    So, und nun zur Fragestellung:
                    • Ist das Verhalten normal?
                    • Ändert sich das bei Vertragsbeginn?
                    • Sehe ich irgendwann auch den Gesamtzählerstand in der APP und im Adapter?
                    O T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Janne16
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #250
                      @janne16 Der Adapter hat leider derzeit Stress mit dem Pulse. Will sagen: Du kannst ihn nicht zum Auslesen der Werte verwenden.
                      • J Janne16
                        ThomKast
                        #251
                        @janne16
                        Hi. Weiter oben findet sich bereits ein Verweis https://forum.iobroker.net/post/948687 auf die alternative Lösung über NoteRed. Diese ist so aufgebaut/beschrieben, dass auch ohne NodeRed-Kenntnisse die Umsetzung erfolgen kann. Deine Punkte werden damit auf alle Fälle abgedeckt. Vielleicht magst Du dort mal schauen. Gruß, Thomas
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T ThomKast
                          @janne16
                          Janne16
                          #252
                          @thomkast said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                          @janne16
                          Hatte ich gestern schon probiert. Funktioniert leider nicht. Weder im Datenpunkt noch im Debug finde ich einen Hinweis, der mir helfen könnte.
                          Datenpunkt.png TibberFeed1.png TibberFeed2.png Flow.png jason1.png iobout.pngAPI-Explorer Output.png
                          • J Janne16
                            @janne16
                            ThomKast
                            #253
                            @janne16
                            Sorry, jetzt habe ich den faden verloren... Was ist genau das Problem?
                            Der Tibber-Feed ist Online und die Verbindung zum ioB Datenpunkt steht auch.
                            Der Screenshot mit dem "LiveMeasurement" dürfte aus dem Api-Explorer sein. Richtig?
                            Was bekommst Du denn im Debug-Bereich in NodeRed angezeigt, wenn Du die Debug-Node aktivierst?
                            Da sollte dan so etwas erscheinen...
                            Und vielleicht magst Du einfach nochmal schreiben, was jetzt genau Deine Frage ist. Sorry ... :-)
                            • T ThomKast
                              @janne16
                              ThomKast
                              #254
                              @Janne16
                              Was mir gerade auffällt, ist dass Du in der JSON-Node "JSON-Zeichenfolge formatieren" aktiviert hast. Dies ist bei mir deaktiviert.
                              Allerdings ist mir noch nicht klar, was Dein eigentliches Problem sein soll... Sorry, der verlorene Faden :-)
                              • T ThomKast
                                @Janne16
                                ThomKast
                                #255
                                @Janne16
                                Aber, ob mit oder ohne Häkchen, kommen die Daten unverändert im ioB an...
                                • T ThomKast
                                  @Janne16
                                  Janne16
                                  #256
                                  @thomkast
                                  ich bekomme diese Meldung:
                                  {"responseMessage":"<!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\">\n<head>\n<meta charset=\"utf-8\">\n<title>Error</title>\n</head>\n<body>\n<pre>Cannot POST /v1-beta/gpl</pre>\n</body>\n</html>\n","httpCode":404,"statusCode":404,"statusMessage":"Not Found"}
                                  • J Janne16
                                    @thomkast
                                    theGrinch
                                    #257
                                    @janne16 Genau die hatte ich auch, steht im NodeRed Thread.
                                    Lösung bei mir war: Nochmal im Api-Explorer Daten abgerufen, dann ging's.
                                    • T theGrinch
                                      Janne16
                                      #258
                                      @thegrinch Danke, deinen Hinweis hatte ich gestern gelesen und es auch ausprobiert, auch jetzt wieder, aber leider bleibt es bei dem Fehler-Code.
                                      gelöst Neuer Token und alle Werte waren da
                                        Pitschi
                                        #259
                                        ich lese hier schon eine Weile mit und finde es etwas schwierig hier etwas zum eigentlichen Adapter zu finden...
                                        Ich habe den Adapter gestern mal zum Spaß auf meinem iobroker host auf meinem raspi II installiert... Bisher funktioniert er so wie er soll... (mit Pulse) Die aktuellen Preise kommen rein. Der aktuelle Verbrauch ist da, die Zählerstände und die Preise vom Tag und von morgen. Das einzige Problem war bisher, dass der Adapter bei einer Neu- Konfiguration erst von Hand beendet werden musste und dann neu gestartet werden musste, da er sich scheinbar beim automatischen Start "verschluckt" hatte...
                                        Hat denn sonst noch jemand den Adapter nach dem 01.02. getestet? Ich glaube es wäre auch für den Entwickler einfacher, wenn hier nicht die Alternativen zum Adapter diskutiert würden... :-)
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P Pitschi
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #260
                                          @pitschi Bin voll und ganz Deiner Meinung. Der derzeitige Stand war halt, dass der Adapter nicht mehr funktionierte und der Entwickler derzeit nicht aktiv ist.
                                          Daher die Diskussion über Alternativen ;-)
                                          Bei mir hat es auf die Schnelle noch nicht geklappt, aber ich teste weiter!
