  4. [gelöst] iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht
    6.1k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Manuel001
    @thomas-braun sagte in [gelöst] iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht:
    iobroker rebuild node-red
    pi@ioBrokerWallbox:~ $ iobroker rebuild node-red
    npm rebuild --loglevel error (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobro                                           ker.node-red"
    Rebuild node-red done
    Dann habe ich die Instanz neu gestartet. Aber wieder mit den gleichen Fehlermeldungen.
    @manuel001
    Dann muss man tiefer rein.
    Vermutlich
    cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings
    npm rebuild
    mit node-red habe ich allerdings keine Aktien.
    M 2 Antworten Letzte Antwort
      @manuel001
      Vermutlich
      npm rebuild
      Manuel001
      schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
      pi@ioBrokerWallbox:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings
      pi@ioBrokerWallbox:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings $
      pi@ioBrokerWallbox:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings $ npm rebuild
         │     New major version of npm available! 6.14.16 -> 8.5.0      │
         │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.5.0   │
         │               Run npm install -g npm to update!               │
      pi@ioBrokerWallbox:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings $ npm install -g npm
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asap
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asn1
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asynckit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws4
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byline
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byte-size
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/camelcase
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/caseless
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/string-width
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/colors
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/yallist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cyclist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dashdash
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debuglog
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decamelize
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dotenv
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/editor
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extend
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/node_modules/minipass
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/genfun
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/getpass
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-schema
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/fast-deep-equal
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/json-schema-traverse
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-symbols
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-callable
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-date-object
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-npm
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-obj
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-symbol
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-to-primitive
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-abstract
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isarray
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isstream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsbn
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-schema
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/meant
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-db
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-types
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/form-data
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/safe-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-assign
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-keys
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/define-properties
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object.getownpropertydescriptors
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-finally
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-exists
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-key
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-parse
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/performance-now
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-dir
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/proto-list
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/protoduck
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/errno
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/lru-cache
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/psl
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pump
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/punycode
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qs
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qw
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-directory
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sha
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/agent-base
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/split-on-first
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-each
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rc
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-url
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/safe-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/yallist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/term-size
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/timed-out
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sshpk
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/typedarray
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uid-number
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/umask
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-string
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unpipe
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uri-js/node_modules/punycode
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/ajv
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/package-json
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/latest-version
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-extend
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-installed
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-promisify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/verror
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsprim
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-signature
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which-module
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/widest-line
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/boxen
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/ansi-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/strip-ansi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xtend
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/y18n
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser/node_modules/camelcase
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/ansi-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-try
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-limit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-locate
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/locate-path
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/find-up
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/strip-ansi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/string-width
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/opener
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall access
      npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
      npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'] {
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'access',
      npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-11T13_46_04_107Z-debug.log
      Wieder mit den gleichen Fehlermeldungen nach Neustart der Instanz.
        @manuel001
        Vermutlich
        npm rebuild
        Manuel001
        Soll ich einen neuen Thread starten? (hat ja mit dem eigentlich nichts mehr zu tun)
        EDIT: Habe jetzt einen neuen Thread angelegt:
        https://forum.iobroker.net/topic/52423/node-red-node-serialport-geht-mit-node-js-v14-19-0-nicht
        • M Manuel001
          Manuel001
          Heute nach einem erneuten "Stromausfall" (geplante Abschaltung) hat sich IO-Broker wieder nicht starten lassen:
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker version
          3.3.22
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker status
           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
          iobroker is not running on this host.
          Ist das normal, dass es das System beim Stromausfall immer zerstört?
          Ich habe auch noch einen weiteren Raspi mit IO-Broker in einer Wallbox laufen. Da schalte ich die Versorgung nach jedem Ladevorgang immer einfach aus und hatte noch nie Probleme.
          Woran kann das liegen? Es funktioniert immer der Master nicht mehr. In der Wallbox ist der Slave. Kann es damit zusammenhängen?
          Bzw. würde mich jetzt natürlich interessieren, wie man so ein Problem am schnellsten beheben kann oder ist die einfachste Lösung eh das Image wieder auf die SD-Card zu spielen?
          • M Manuel001
            3.3.22
            @manuel001 sagte in [gelöst] iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht:
            Dann such mal nach dieser Fehlermeldung
            und du wirst ein mini-HowTo finden mit der Lösung
              Manuel001
              Das?: https://forum.iobroker.net/topic/33496/cannot-read-system-config-null/8
              Ich habe natürlich vorher schon gesucht und auch das gefunden, bin damit aber nicht wirklich weiter gekommen.
              Oder gibt es noch was anderes?
              • M Manuel001
                Das?
                nein!
                Da s mini HowTo
                https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1621158068786
                  Das?
                  nein!
                  Da s mini HowTo
                  Manuel001
                  Ah O.K. danke!
                  • M Manuel001
                    3.3.22
                    Dann plan einen sauberen shutdown der Kiste ein.
                      Manuel001
                      Ja werde ich in Zukunft bei einer geplanten Abschaltung machen.
                      Bei einem richtigen Stromausfall geht das halt nicht.
                      Eigenartig ist folgendes: Wenn ich einfach den USB-Stecker (Stromversorgung) abstecke, passiert gar nichts. Das habe ich wahrscheinlich schon 50x gemacht, wenn ich ein Backup der uSD-Card mache.
                      Bei einem Stromausfall dürfte aber durch das Netzteil dann die Spannung langsam zusammenbrechen und sich das System dann zerstören.
                      Kann man irgendwie einen automatischen shutdown ausführen, wenn man sich ein Powerfail-Signal generiert? Oder dauert das zu lange? (vermute ich mal)
                      Was anderes noch: Offensichtlich wird ja automatisch eine Sicherung erstellt die man dann mit diesen Schritten wiederherstellen kann.
                      Aktuell wird der Backitup Adapter ziemlich beworben. Bietet das dann irgendwelche Vorteile? (einfachere Wiederherstellung oder so)
                      • M Manuel001
                        Dafür gibt es Geräte, die da USV heißen.
                        • M Manuel001
                          Russisch Roulette ist dein bevorzugtes Glücksspiel?
                            Manuel001
                            Sagen wir mal so. Ich habe div. Raspis schon viele Jahre im Einsatz. Am Anfang war ich immer sehr vorsichtig. z.B. habe ich auf einem Kodi Mediacenter laufen gehabt und jeden Tag vor Strom ausschalten immer brav heruntergefahren. Irgendwann habe ich es einfach riskiert und einfach den Strom abgeschaltet, weil ich eh ein Backup hatte. Da ist jahrelang nie etwas passiert.
                            Auch andere System hatten nie ein Problem. Auch mit IOBroker hatte ich noch nie das Problem, bis vor ein paar Tagen beim Stromausfall. Und das ist jetzt offensichtlich reproduzierbar.
                            Ich bezweifle dass der Großteil den Raspi mit IOBroker auf einer USV hängen hat. Mit einem Stromausfall muss man immer rechnen.
                            Und was macht es dann für einen Unterschied ob ich abstecke oder es einen Stromausfall gibt?
                            Aber nachdem ich jetzt weiß, dass da iobroker etwas anfällig zu sein scheint, werde ich zukünftig herunterfahren bevor ich ihn abschalte. Zumindest beim Master, der das Problem zeigt.
                            Beim Slave in der Wallbox ist das wenig praxistauglich. (kann meiner Frau schlecht erklären, dass sie sich zuerst mit SSH verbinden muss, bevor sie die Wallbox ausschaltet.)
                            • M Manuel001
                              der Kodi schreibbt bestimmt auch nicht im Sekundentakt Daten auf die Karte.
                              Da ist die Wahrscheinlichkeit einen Schreibvorgang zu erwischen auch deutlich geringer.
                              dann hast du bisher nur unglaubliches Glück gehabt.
                              Hier im Forum kommen täglich User mit diesem Problem.
                              Wenn das bei dir in der Gegend so ist, dann musst du auch immer mit einer USV rechnen.
                              Ich habe zwei.
                              keinen
                                Ich habe zwei.
                                keinen
                                Manuel001
                                @homoran sagte in [gelöst] iobroker auf Raspi startet nach Stromausfall nicht:
                                Ja da hast du sicher Recht. Ev. ist das auch der Grund, weshalb der Slave kein Problem damit hat. Da läuft im Gegensatz zum Master kaum was drauf.
                                Und der 2. Slave hängt sowieso auf einem Akku.
                                Stromausfall bzw. Stromabschaltung ist bei uns extrem selten (2 mal die letzten 10 Jahre). Aber rechnen muss man trotzdem damit.
                                Bzw. kann man nicht davon ausgehen, dass es nicht auftritt.
                                Eigentlich hängt auch der Master auf einer Art USV (Am Tag wird er vom Netz versorgt und iin der Nacht vom Akku).
                                Die Umschaltung zwischen Netz und Akku läuft seit 2 Jahren problemlos. Nur bei Netzausfall ist die Umschaltzeit zu lange. (Detektierung Netzausfall)
                                Da es bisher aber noch nie aufgetreten ist, ist mir das mit der zu langen Umschaltzeit nicht aufgefallen. (lässt sich sicher lösen)
                                Wenn es mit direkt USB abstecken reproduzierbar nie ein Problem ist und mit Netzteil abstecken jetzt 3x nacheinander ein Problem war, kann man nicht von Glück sprechen. Da gibt es definitiv eine messbare Ursache.
                                Aber Stimmt schon, einfach Spannung weg ist nie so toll.
                                Ich frage mich nur wie das bei den Milliarden von Geräten gelöst ist auf denen auch Linux läuft. (Industriesteuerungen, Wechselrichter, Wallboxen, div. Spielzeug, Router,...)
                                Da gibt es nirgends eine USV und die Geräte funktionieren auch nach einem Stromausfall noch.
                                Bei der Wallbox werde ich es weiterhin riskieren, solange es keine Probleme verursacht.
                                Für den Master, werde ich mir einen Button in der vis machen, damit ich nicht extra mit SSH verbinden muss. (man lernt ja dazu und ich lasse mir gerne auch was sagen)
                                HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Manuel001
                                  das hat nichts mit Linux zu tun.
                                  der ioBroker hat nur bedingt durch seine Datenbank-Struktur deutlich häufiger das Bestreben etwas zu schreiben.
                                  Und ein Dateisystem, das während eines Schreibvorgangs gestört wird ist (meist) hin.
                                  Wenn es nur Kodi-Videodaten betrifft, gast du danach Klötzchen an einer Stelle im Film.
                                  Bei Systemrelevanten Daten (Objects/states) ist der Schaden dagegen direkt sichtbar.
                                  • M Manuel001
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    Die werden in den seltensten Fällen auf SD Karten schreiben sondern haben eher etwas wie ROM Bausteine oder ReadOnly File Systeme.
                                      Manuel001
                                      Bei Kodi schon, bei Industriesteuerungen die im ms Raster sämtliche Ein-Ausgänge verarbeiten, ist es wahrscheinlich nicht viel anders als bei iobroker.
                                      Ja stimmt. Die laufen im RAM und das Programm liegt im Flash bzw. wird es beim Start auch ins RAM geladen und läuft dann dort.
                                      Wobei ich auch schon oft Raspi in Industriegeräten gesehen habe. Aber das sind dann oft CM Module sind, die dann auch keine SD Card haben.
                                      Reicht eigentlich
                                      sudo shutdown -h 0
                                      Oder soll man vorher iobroker stoppen?
                                      • M Manuel001
                                        Reicht eigentlich
                                        sudo shutdown -h 0
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        @manuel001 Eigentlich reicht es.
                                        Vorher stoppen schadet aber auch nicht.
