  4. Wollte mal wieder updaten, leider nur Probleme
    6.1k
93 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P pingps
    ok, verstanden, eigentlich auch klar. Nur meine Frage sollte andeuten, dass ich keine Ahnung habe, welche Befehle ich da brauche, bzw. ob da was irgendwo in ein Textfile geschrieben werden muss.
    #41
    @pingps sagte in Wollte mal wieder updaten, leider nur Probleme:
    Das heißt du hast noch nie das System aktualisiert?
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Im Übrigen wird ein Server ohne Desktop-Oberfläche betrieben.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      sudo apt update
      sudo reboot
      pingps
      #42
      @thomas-braun ja, da hast du natürlich Recht. Die Oberfläche wurde wohl jetzt mit 11 mit installiert, ohne dass ich das wollte.
      • P pingps
        #43
        Wie hast du 11/Bullseye denn installiert? Per dist-upgrade einer bestehenden 10/Buster-Installation?
          pingps
          #44
          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
          sudo apt update
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          • P pingps
            sudo apt update
            pingps
            #45
            @pingps von der bestehenden 10 Installation, die von 9 upgedated wurde
            • P pingps
              pingps
              #46
              @pingps also ich sollte jetzt wieder fertig sein - leider nur mit den Nerven 😱 😏
              nach iobroker start tut sich leider nix.
              in /usr/bin steht u.a. dann folgendes:
              -rwxr-xr-x 1 root root    75421096  1. Feb 09:05  node
              lrwxrwxrwx 1 root root          13 11. Feb 13:57  nodejs -> /usr/bin/node
              lrwxrwxrwx 1 root root          38  1. Feb 15:40  npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
              ist das so ok?
              • P pingps
                ist das so ok?
                #47
                @pingps
                Schau damit nach:
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                P 2 Antworten Letzte Antwort
                  @pingps
                  Schau damit nach:
                  pingps
                  schrieb am zuletzt editiert von pingps
                  #48
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.0
                  v14.19.0
                  6.14.16
                  sollte ja passen.
                  nur bekomme ich keinen iobroker unter ip:8081
                  das Verzeichnis iobroker hat sich jetzt auch ins user Verzeichnis installiert.
                  noch eine Idee?
                  • P pingps
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.0
                    v14.19.0
                    6.14.16
                    sollte ja passen.
                    noch eine Idee?
                    #49
                    @pingps
                    Das ist nicht die vollständige Ein- und Ausgabe.
                    • P pingps
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.0
                      v14.19.0
                      6.14.16
                      sollte ja passen.
                      noch eine Idee?
                      #50
                      Was meinst du damit?
                        @pingps
                        Schau damit nach:
                        pingps
                        #51
                        @thomas-braun said in Wollte mal wieder updaten, leider nur Probleme:
                        uli@debian-uli:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.0
                        v14.19.0
                        6.14.16
                        uli
                        /home/uli
                        [sudo] Passwort für uli:
                        Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                        OK:1 https://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        OK:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                500 https://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                        uli@debian-uli:~$
                        so wolltest du das?
                        • P pingps
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.0
                          v14.19.0
                          6.14.16
                          uli
                          /home/uli
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          uli@debian-uli:~$
                          so wolltest du das?
                          #52
                          Die Quelle für yarn deaktivieren.
                            pingps
                            #53
                            sorry, war /home:
                            uli@debian-uli:~$ ls -l /home
                            insgesamt 12
                            drwxr-xr-x  6 iobroker iobroker 4096  6. Jan 2021  iobroker
                            drwxr-xr-x  8 uli      uli      4096 11. Feb 14:17 uli
                            drwxr-xr-x 20 ulinuc   ulinuc   4096 10. Feb 15:23 ulinuc
                            uli@debian-uli:~$
                              pingps
                              #54
                              @thomas-braun und wie deaktiviere ich die Quelle für yarn?
                              sudo apt remove yarn
                              • P pingps
                                #55
                                @pingps
                                Ich weiß nicht wo die liegt. Vermutlich in
                                ls -l /etc/apt/sources.list.d/
                                als eigene yarn.list oder so ähnlich.
                                  @pingps
                                  pingps
                                  #56
                                  $ ls -l /etc/apt/sources.list.d/
                                  insgesamt 8
                                  -rw-r--r-- 1 root root 208 11. Feb 13:55 nodesource.list
                                  -rw-r--r-- 1 root root  90  8. Feb 17:21 yarn.list
                                  und hier aus list.d rauslöschen?
                                  • P pingps
                                    insgesamt 8
                                    #57
                                    @pingps
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                    sudo apt update
                                    Und nicht wieder installieren, auch wenn das irgendwo mal im Terminal auftauchen sollte.
                                      @pingps
                                      sudo apt update
                                      pingps
                                      #58
                                      auch nach einem reboot nix
                                      • P pingps
                                        #59
                                        Nix was?
                                          Nix was?
                                          pingps
                                          #60
                                          ich denke, iobroker sollte jetzt starten. Das tut er nicht.
                                          Habe noch zu den oben genannten Befehlen einen reboot durchgeführt, leider gibts unter ip:8081 keinen iobroker.
