  4. Wollte mal wieder updaten, leider nur Probleme
    6.1k
93 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P pingps
    @pingps
    nö, kein Fehler
    und dann gibts noch apt list --upgradable
    gir1.2-javascriptcoregtk-4.0/stable-security 2.34.4-1~deb11u1 amd64 [aktualisierbar von: 2.34.4-1~deb10u1]
    gir1.2-webkit2-4.0/stable-security 2.34.4-1~deb11u1 amd64 [aktualisierbar von: 2.34.4-1~deb10u1]
    libjavascriptcoregtk-4.0-18/stable-security 2.34.4-1~deb11u1 amd64 [aktualisierbar von: 2.34.4-1~deb10u1]
    libwebkit2gtk-4.0-37/stable-security 2.34.4-1~deb11u1 amd64 [aktualisierbar von: 2.34.4-1~deb10u1]
    linux-image-amd64/stable-security 5.10.92-1 amd64 [aktualisierbar von: 5.10.84-1]
    soll ich da was tun?
    @pingps sagte in Wollte mal wieder updaten, leider nur Probleme:
    Updaten natürlich.
    Reboot nicht vergessen, da ist ein Kernel-Update dabei.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Updaten natürlich.
      pingps
      ok, verstanden, eigentlich auch klar. Nur meine Frage sollte andeuten, dass ich keine Ahnung habe, welche Befehle ich da brauche, bzw. ob da was irgendwo in ein Textfile geschrieben werden muss.
      • P pingps
        Das heißt du hast noch nie das System aktualisiert?
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Im Übrigen wird ein Server ohne Desktop-Oberfläche betrieben.
          sudo apt update
          sudo reboot
          pingps
          @thomas-braun ja, da hast du natürlich Recht. Die Oberfläche wurde wohl jetzt mit 11 mit installiert, ohne dass ich das wollte.
          • P pingps
            Wie hast du 11/Bullseye denn installiert? Per dist-upgrade einer bestehenden 10/Buster-Installation?
              pingps
              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
              sudo apt update
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              • P pingps
                sudo apt update
                pingps
                @pingps von der bestehenden 10 Installation, die von 9 upgedated wurde
                • P pingps
                  pingps
                  @pingps also ich sollte jetzt wieder fertig sein - leider nur mit den Nerven 😱 😏
                  nach iobroker start tut sich leider nix.
                  in /usr/bin steht u.a. dann folgendes:
                  -rwxr-xr-x 1 root root    75421096  1. Feb 09:05  node
                  lrwxrwxrwx 1 root root          13 11. Feb 13:57  nodejs -> /usr/bin/node
                  lrwxrwxrwx 1 root root          38  1. Feb 15:40  npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                  ist das so ok?
                  • P pingps
                    ist das so ok?
                    @pingps
                    Schau damit nach:
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                      @pingps
                      Schau damit nach:
                      pingps
                      schrieb am zuletzt editiert von pingps
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.0
                      v14.19.0
                      6.14.16
                      sollte ja passen.
                      nur bekomme ich keinen iobroker unter ip:8081
                      das Verzeichnis iobroker hat sich jetzt auch ins user Verzeichnis installiert.
                      noch eine Idee?
                      • P pingps
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.0
                        v14.19.0
                        6.14.16
                        sollte ja passen.
                        noch eine Idee?
                        @pingps
                        Das ist nicht die vollständige Ein- und Ausgabe.
                        • P pingps
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.0
                          v14.19.0
                          6.14.16
                          sollte ja passen.
                          noch eine Idee?
                          Was meinst du damit?
                            @pingps
                            Schau damit nach:
                            pingps
                            @thomas-braun said in Wollte mal wieder updaten, leider nur Probleme:
                            uli@debian-uli:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.0
                            v14.19.0
                            6.14.16
                            uli
                            /home/uli
                            [sudo] Passwort für uli:
                            Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                            OK:1 https://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            OK:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            nodejs:
                              Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    500 https://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                            uli@debian-uli:~$
                            so wolltest du das?
                            • P pingps
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.0
                              v14.19.0
                              6.14.16
                              uli
                              /home/uli
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              uli@debian-uli:~$
                              so wolltest du das?
                              Die Quelle für yarn deaktivieren.
                                pingps
                                sorry, war /home:
                                uli@debian-uli:~$ ls -l /home
                                insgesamt 12
                                drwxr-xr-x  6 iobroker iobroker 4096  6. Jan 2021  iobroker
                                drwxr-xr-x  8 uli      uli      4096 11. Feb 14:17 uli
                                drwxr-xr-x 20 ulinuc   ulinuc   4096 10. Feb 15:23 ulinuc
                                uli@debian-uli:~$
                                  pingps
                                  @thomas-braun und wie deaktiviere ich die Quelle für yarn?
                                  sudo apt remove yarn
                                  • P pingps
                                    @pingps
                                    Ich weiß nicht wo die liegt. Vermutlich in
                                    ls -l /etc/apt/sources.list.d/
                                    als eigene yarn.list oder so ähnlich.
                                      @pingps
                                      pingps
                                      $ ls -l /etc/apt/sources.list.d/
                                      insgesamt 8
                                      -rw-r--r-- 1 root root 208 11. Feb 13:55 nodesource.list
                                      -rw-r--r-- 1 root root  90  8. Feb 17:21 yarn.list
                                      und hier aus list.d rauslöschen?
                                      • P pingps
                                        insgesamt 8
                                        @pingps
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                        sudo apt update
                                        Und nicht wieder installieren, auch wenn das irgendwo mal im Terminal auftauchen sollte.
                                          @pingps
                                          sudo apt update
                                          pingps
                                          auch nach einem reboot nix
