  4. Wollte mal wieder updaten, leider nur Probleme
    6.1k
93 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @pingps
    Da kann ich ja nix für...
    So viele Images können ja da auch nicht in Frage kommen.
    pingps
    Beim UPdate auf bullseye gibts Probleme:
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    [sudo] Passwort für uli:
    Ign:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates InRelease
    Fehl:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release
      404  Not Found [IP: 199.232.190.132 80]
    OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
    Holen:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
    OK:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
    E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release« enthält keine Release-Datei.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    Eine Idee?
    • P pingps
      Eine Idee?
      @pingps sagte in Wollte mal wieder updaten, leider nur Probleme:
      The format of the /etc/apt/sources.list line for the security repository has changed. It should look something like this:
      deb https://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Falls nicht schon getan: vor weiteren iobroker-updates den Controller wieder händisch zurück auf 3.3.22 oder wenns unbedingt 4.x sein muss hoch auf die neueste Version. Alles unter 4.0.6 hat Probleme bei der Installation.
          pingps
          sollte dann so aussehen?
          deb http://ftp.de.debian.org/debian/ bullseye main
          deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ bullseye main
          #deb http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
          deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
          # bullseye-updates, previously known as 'volatile'
          deb http://ftp.de.debian.org/debian/ bullseye-updates main
          deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ bullseye-updates main
          • P pingps
            Ja, ich denke.
            Wird denn noch irgendwas angemeckert, wenn du
            sudo apt update
            ausführst?
              Ja, ich denke.
              sudo apt update
              ausführst?
              pingps
              @pingps
              nö, kein Fehler
              und dann gibts noch apt list --upgradable
              gir1.2-javascriptcoregtk-4.0/stable-security 2.34.4-1~deb11u1 amd64 [aktualisierbar von: 2.34.4-1~deb10u1]
              gir1.2-webkit2-4.0/stable-security 2.34.4-1~deb11u1 amd64 [aktualisierbar von: 2.34.4-1~deb10u1]
              libjavascriptcoregtk-4.0-18/stable-security 2.34.4-1~deb11u1 amd64 [aktualisierbar von: 2.34.4-1~deb10u1]
              libwebkit2gtk-4.0-37/stable-security 2.34.4-1~deb11u1 amd64 [aktualisierbar von: 2.34.4-1~deb10u1]
              linux-image-amd64/stable-security 5.10.92-1 amd64 [aktualisierbar von: 5.10.84-1]
              soll ich da was tun?
              P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • P pingps
                @pingps
                nö, kein Fehler
                pingps
                @pingps scheint ja noch von der 10 zu sein?
                • P pingps
                  @pingps
                  nö, kein Fehler
                  Updaten natürlich.
                  Reboot nicht vergessen, da ist ein Kernel-Update dabei.
                    Updaten natürlich.
                    pingps
                    ok, verstanden, eigentlich auch klar. Nur meine Frage sollte andeuten, dass ich keine Ahnung habe, welche Befehle ich da brauche, bzw. ob da was irgendwo in ein Textfile geschrieben werden muss.
                    • P pingps
                      Das heißt du hast noch nie das System aktualisiert?
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      Im Übrigen wird ein Server ohne Desktop-Oberfläche betrieben.
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        pingps
                        @thomas-braun ja, da hast du natürlich Recht. Die Oberfläche wurde wohl jetzt mit 11 mit installiert, ohne dass ich das wollte.
                        • P pingps
                          Wie hast du 11/Bullseye denn installiert? Per dist-upgrade einer bestehenden 10/Buster-Installation?
                            pingps
                            sudo apt update
                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            • P pingps
                              sudo apt update
                              pingps
                              @pingps von der bestehenden 10 Installation, die von 9 upgedated wurde
                              • P pingps
                                pingps
                                @pingps also ich sollte jetzt wieder fertig sein - leider nur mit den Nerven 😱 😏
                                nach iobroker start tut sich leider nix.
                                in /usr/bin steht u.a. dann folgendes:
                                -rwxr-xr-x 1 root root    75421096  1. Feb 09:05  node
                                lrwxrwxrwx 1 root root          13 11. Feb 13:57  nodejs -> /usr/bin/node
                                lrwxrwxrwx 1 root root          38  1. Feb 15:40  npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                ist das so ok?
                                • P pingps
                                  ist das so ok?
                                  @pingps
                                  Schau damit nach:
                                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @pingps
                                    Schau damit nach:
                                    pingps
                                    schrieb am zuletzt editiert von pingps
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.19.0
                                    v14.19.0
                                    6.14.16
                                    sollte ja passen.
                                    nur bekomme ich keinen iobroker unter ip:8081
                                    das Verzeichnis iobroker hat sich jetzt auch ins user Verzeichnis installiert.
                                    noch eine Idee?
                                    • P pingps
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.19.0
                                      v14.19.0
                                      6.14.16
                                      sollte ja passen.
                                      noch eine Idee?
                                      @pingps
                                      Das ist nicht die vollständige Ein- und Ausgabe.
                                      • P pingps
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.19.0
                                        v14.19.0
                                        6.14.16
                                        sollte ja passen.
                                        noch eine Idee?
                                        Was meinst du damit?
                                          @pingps
                                          Schau damit nach:
                                          pingps
                                          @thomas-braun said in Wollte mal wieder updaten, leider nur Probleme:
                                          uli@debian-uli:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.19.0
                                          v14.19.0
                                          6.14.16
                                          uli
                                          /home/uli
                                          Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                                          OK:1 https://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                  500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                                  500 https://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                          uli@debian-uli:~$
                                          so wolltest du das?
