  4. Wollte mal wieder updaten, leider nur Probleme
    6.1k
93 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @pingps sagte in Wollte mal wieder updaten, leider nur Probleme:
    das dauert
    So ungefähr eine Stunde.
    pingps
    @thomas-braun Witzbold!
    Da brauch ich schon mal ne Stunde um das richtige Image rauszusuchen.
    • P pingps
      @pingps
      Da kann ich ja nix für...
      So viele Images können ja da auch nicht in Frage kommen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pingps
        pingps
        Beim UPdate auf bullseye gibts Probleme:
        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
        [sudo] Passwort für uli:
        Ign:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates InRelease
        Fehl:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release
          404  Not Found [IP: 199.232.190.132 80]
        OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
        Holen:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
        OK:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
        E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release« enthält keine Release-Datei.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        Eine Idee?
        • P pingps
          Eine Idee?
          The format of the /etc/apt/sources.list line for the security repository has changed. It should look something like this:
          deb https://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Falls nicht schon getan: vor weiteren iobroker-updates den Controller wieder händisch zurück auf 3.3.22 oder wenns unbedingt 4.x sein muss hoch auf die neueste Version. Alles unter 4.0.6 hat Probleme bei der Installation.
              pingps
              sollte dann so aussehen?
              deb http://ftp.de.debian.org/debian/ bullseye main
              deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ bullseye main
              #deb http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
              deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
              # bullseye-updates, previously known as 'volatile'
              deb http://ftp.de.debian.org/debian/ bullseye-updates main
              deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ bullseye-updates main
              • P pingps
                Ja, ich denke.
                Wird denn noch irgendwas angemeckert, wenn du
                sudo apt update
                ausführst?
                  Ja, ich denke.
                  sudo apt update
                  ausführst?
                  pingps
                  @pingps
                  nö, kein Fehler
                  und dann gibts noch apt list --upgradable
                  gir1.2-javascriptcoregtk-4.0/stable-security 2.34.4-1~deb11u1 amd64 [aktualisierbar von: 2.34.4-1~deb10u1]
                  gir1.2-webkit2-4.0/stable-security 2.34.4-1~deb11u1 amd64 [aktualisierbar von: 2.34.4-1~deb10u1]
                  libjavascriptcoregtk-4.0-18/stable-security 2.34.4-1~deb11u1 amd64 [aktualisierbar von: 2.34.4-1~deb10u1]
                  libwebkit2gtk-4.0-37/stable-security 2.34.4-1~deb11u1 amd64 [aktualisierbar von: 2.34.4-1~deb10u1]
                  linux-image-amd64/stable-security 5.10.92-1 amd64 [aktualisierbar von: 5.10.84-1]
                  soll ich da was tun?
                  P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pingps
                    @pingps
                    nö, kein Fehler
                    pingps
                    @pingps scheint ja noch von der 10 zu sein?
                    • P pingps
                      @pingps
                      nö, kein Fehler
                      Updaten natürlich.
                      Reboot nicht vergessen, da ist ein Kernel-Update dabei.
                        Updaten natürlich.
                        pingps
                        ok, verstanden, eigentlich auch klar. Nur meine Frage sollte andeuten, dass ich keine Ahnung habe, welche Befehle ich da brauche, bzw. ob da was irgendwo in ein Textfile geschrieben werden muss.
                        • P pingps
                          Das heißt du hast noch nie das System aktualisiert?
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          Im Übrigen wird ein Server ohne Desktop-Oberfläche betrieben.
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            pingps
                            @thomas-braun ja, da hast du natürlich Recht. Die Oberfläche wurde wohl jetzt mit 11 mit installiert, ohne dass ich das wollte.
                            • P pingps
                              Wie hast du 11/Bullseye denn installiert? Per dist-upgrade einer bestehenden 10/Buster-Installation?
                                pingps
                                sudo apt update
                                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                • P pingps
                                  sudo apt update
                                  pingps
                                  @pingps von der bestehenden 10 Installation, die von 9 upgedated wurde
                                  • P pingps
                                    pingps
                                    @pingps also ich sollte jetzt wieder fertig sein - leider nur mit den Nerven 😱 😏
                                    nach iobroker start tut sich leider nix.
                                    in /usr/bin steht u.a. dann folgendes:
                                    -rwxr-xr-x 1 root root    75421096  1. Feb 09:05  node
                                    lrwxrwxrwx 1 root root          13 11. Feb 13:57  nodejs -> /usr/bin/node
                                    lrwxrwxrwx 1 root root          38  1. Feb 15:40  npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                    ist das so ok?
                                    • P pingps
                                      ist das so ok?
                                      @pingps
                                      Schau damit nach:
                                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @pingps
                                        Schau damit nach:
                                        pingps
                                        schrieb am zuletzt editiert von pingps
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.19.0
                                        v14.19.0
                                        6.14.16
                                        sollte ja passen.
                                        nur bekomme ich keinen iobroker unter ip:8081
                                        das Verzeichnis iobroker hat sich jetzt auch ins user Verzeichnis installiert.
                                        noch eine Idee?
                                        • P pingps
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.19.0
                                          v14.19.0
                                          6.14.16
                                          sollte ja passen.
                                          noch eine Idee?
                                          @pingps
                                          Das ist nicht die vollständige Ein- und Ausgabe.
