  4. Wollte mal wieder updaten, leider nur Probleme
    6.1k
93 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P pingps
    @thomas-braun ja, da hast du natürlich Recht. Die Oberfläche wurde wohl jetzt mit 11 mit installiert, ohne dass ich das wollte.
    @pingps sagte in Wollte mal wieder updaten, leider nur Probleme:
    Wie hast du 11/Bullseye denn installiert? Per dist-upgrade einer bestehenden 10/Buster-Installation?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      pingps
      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      • P pingps
        sudo apt update
        pingps
        @pingps von der bestehenden 10 Installation, die von 9 upgedated wurde
        • P pingps
          pingps
          @pingps also ich sollte jetzt wieder fertig sein - leider nur mit den Nerven 😱 😏
          nach iobroker start tut sich leider nix.
          in /usr/bin steht u.a. dann folgendes:
          -rwxr-xr-x 1 root root    75421096  1. Feb 09:05  node
          lrwxrwxrwx 1 root root          13 11. Feb 13:57  nodejs -> /usr/bin/node
          lrwxrwxrwx 1 root root          38  1. Feb 15:40  npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
          ist das so ok?
          • P pingps
            ist das so ok?
            @pingps
            Schau damit nach:
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            P 2 Antworten Letzte Antwort
              @pingps
              Schau damit nach:
              pingps
              schrieb am zuletzt editiert von pingps
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.0
              v14.19.0
              6.14.16
              sollte ja passen.
              nur bekomme ich keinen iobroker unter ip:8081
              das Verzeichnis iobroker hat sich jetzt auch ins user Verzeichnis installiert.
              noch eine Idee?
              • P pingps
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.0
                v14.19.0
                6.14.16
                sollte ja passen.
                noch eine Idee?
                @pingps
                Das ist nicht die vollständige Ein- und Ausgabe.
                • P pingps
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.0
                  v14.19.0
                  6.14.16
                  sollte ja passen.
                  noch eine Idee?
                  Was meinst du damit?
                    @pingps
                    Schau damit nach:
                    pingps
                    @thomas-braun said in Wollte mal wieder updaten, leider nur Probleme:
                    uli@debian-uli:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.0
                    v14.19.0
                    6.14.16
                    uli
                    /home/uli
                    [sudo] Passwort für uli:
                    Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                    OK:1 https://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    OK:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                      Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                            500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            500 https://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                    uli@debian-uli:~$
                    so wolltest du das?
                    • P pingps
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.0
                      v14.19.0
                      6.14.16
                      uli
                      /home/uli
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      uli@debian-uli:~$
                      so wolltest du das?
                      Die Quelle für yarn deaktivieren.
                        pingps
                        sorry, war /home:
                        uli@debian-uli:~$ ls -l /home
                        insgesamt 12
                        drwxr-xr-x  6 iobroker iobroker 4096  6. Jan 2021  iobroker
                        drwxr-xr-x  8 uli      uli      4096 11. Feb 14:17 uli
                        drwxr-xr-x 20 ulinuc   ulinuc   4096 10. Feb 15:23 ulinuc
                        uli@debian-uli:~$
                          pingps
                          @thomas-braun und wie deaktiviere ich die Quelle für yarn?
                          sudo apt remove yarn
                          • P pingps
                            @pingps
                            Ich weiß nicht wo die liegt. Vermutlich in
                            ls -l /etc/apt/sources.list.d/
                            als eigene yarn.list oder so ähnlich.
                              @pingps
                              pingps
                              $ ls -l /etc/apt/sources.list.d/
                              insgesamt 8
                              -rw-r--r-- 1 root root 208 11. Feb 13:55 nodesource.list
                              -rw-r--r-- 1 root root  90  8. Feb 17:21 yarn.list
                              und hier aus list.d rauslöschen?
                              • P pingps
                                insgesamt 8
                                @pingps
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                sudo apt update
                                Und nicht wieder installieren, auch wenn das irgendwo mal im Terminal auftauchen sollte.
                                  @pingps
                                  sudo apt update
                                  pingps
                                  auch nach einem reboot nix
                                  • P pingps
                                    Nix was?
                                      Nix was?
                                      pingps
                                      ich denke, iobroker sollte jetzt starten. Das tut er nicht.
                                      Habe noch zu den oben genannten Befehlen einen reboot durchgeführt, leider gibts unter ip:8081 keinen iobroker.
                                      • P pingps
                                        @pingps
                                        iobroker status
                                        iobroker update -i
                                        iobroker list instances
                                          @pingps
                                          iobroker status
                                          iobroker update -i
                                          pingps
                                          uli@debian-uli:~$ iobroker status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          uli@debian-uli:~$ iobroker update -i
                                          Used repository: beta
                                          Adapter    "admin"        : 5.3.0    , installed 4.2.1  [Updatable]
                                          Adapter    "backitup"     : 2.3.0    , installed 2.2.4  [Updatable]
                                          Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                          Controller "js-controller": 4.0.8    , installed 4.0.4  [Updatable]
                                          uli@debian-uli:~$ iobroker list instances
                                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-uli                               - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : debian-uli                               -  enabled
                                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.ble.0                    : ble                   : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.calendar.0               : calendar              : debian-uli                               - disabled, port: 8095
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.email.0                  : email                 : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian-uli                               -  enabled
                                            system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.history.0                : history               : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : debian-uli                               - disabled, port: 0
                                            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : debian-uli                               - disabled, port: 12001
                                            system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : debian-uli                               - disabled, port: 12010
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.info.0                   : info                  : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.javascript.1             : javascript            : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.javascript.2             : javascript            : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : debian-uli                               - disabled, port: 1883, bind: 192.168.0.9
                                            system.adapter.mysensors.0              : mysensors             : debian-uli                               - disabled, port: 5003, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.node-red.0               : node-red              : debian-uli                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.nut.0                    : nut                   : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.odl.0                    : odl                   : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.parser.0                 : parser                : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.parser.1                 : parser                : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian-uli                               - disabled, port: 1892, bind: 192.168.0.9
                                            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : debian-uli                               - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : debian-uli                               - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : debian-uli                               - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : debian-uli                               - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.sonoff.4                 : sonoff                : debian-uli                               - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.sonoff.5                 : sonoff                : debian-uli                               - disabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.sonoff.6                 : sonoff                : debian-uli                               - disabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.sonoff.7                 : sonoff                : debian-uli                               - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.sonoff.8                 : sonoff                : debian-uli                               - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.sonoff.9                 : sonoff                : debian-uli                               - disabled, port: 1883, bind: 192.168.0.9
                                            system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.synology.0               : synology              : debian-uli                               - disabled, port: 5001
                                            system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian-uli                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.telegram.1               : telegram              : debian-uli                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.terminal.0               : terminal              : debian-uli                               - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : debian-uli                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : debian-uli                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : debian-uli                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : debian-uli                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : debian-uli                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : debian-uli                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : debian-uli                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian-uli                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : debian-uli                               -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian-uli                               - disabled
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : debian-uli                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                            system.adapter.yr.0                     : yr                    : debian-uli                               - disabled
                                          + instance is alive
                                          uli@debian-uli:~$
