  4. Probleme beim Backup von influxDB
influxdbbackup fehler
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    TomBo1969
    Moin, folgende Ausgangssituation:
    1. RasPi4 mit ioBroker (alles aktuell, sowohl ioBroker als auch RaspiOS Bullseye), influxd installiert (1.8.10), aber keine Datenbank
    2. RasPi3 (aktuelles Buster) mit influxDB (1.8.10), Grafana und etlichen anderen ausgelagerten Diensten, die ich in ioBroker eingebunden habe. Hier läuft die Datenbank, wobei die Daten auf einem USB-Stick gespeichert werden (vfat, muss auch aus Gründen so bleiben🤓 , in fstab sind uid/gid aber auf influxdb angepasst)
    Ziel ist es, mittels BackitUp beim täglichen Backup auch die influxDB-Datenbank mit aufs NAS zu sichern. Die Einrichtung mit den entsprechenden Ports etc. klappt, allerdings funktioniert es nicht vollständig:
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
    [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.99:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_02_08-13_54_55_backupiobroker"
    2022/02/08 13:54:55 Download shard 2 failed copy backup to file: no data returned, check server logs for snapshot errors.  Waiting 2s and retrying (0)...
    2022/02/08 13:54:57 Download shard 2 failed copy backup to file: no data returned, check server logs for snapshot errors.  Waiting 2s and retrying (1)...
    2022/02/08 13:54:59 Download shard 2 failed copy backup to file: no data returned, check server logs for snapshot errors.  Waiting 2s and retrying (2)...
    2022/02/08 13:55:01 Download shard 2 failed copy backup to file: no data returned, check server logs for snapshot errors.  Waiting 2s and retrying (3)...
    2022/02/08 13:55:03 Download shard 2 failed copy backup to file: no data returned, check server logs for snapshot errors.  Waiting 2s and retrying (4)...
    2022/02/08 13:55:05 Download shard 2 failed copy backup to file: no data returned, check server logs for snapshot errors.  Waiting 2s and retrying (5)...
    2022/02/08 13:55:07 Download shard 2 failed copy backup to file: no data returned, check server logs for snapshot errors.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
    2022/02/08 13:55:10 Download shard 2 failed copy backup to file: no data returned, check server logs for snapshot errors.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
    2022/02/08 13:55:22 Download shard 2 failed copy backup to file: no data returned, check server logs for snapshot errors.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
    2022/02/08 13:56:05 Download shard 2 failed copy backup to file: no data returned, check server logs for snapshot errors.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
    2022/02/08 13:58:51 error (copy backup to file: no data returned, check server logs for snapshot errors) when backing up db: iobroker, rp autogen, shard 2. continuing backup on remaining shards
    2022/02/08 13:58:51 backup failed: copy backup to file: no data returned, check server logs for snapshot errors
    backup: copy backup to file: no data returned, check server logs for snapshot errors
    Wenn ich direkt auf dem RasPi3 ein influxd backup starte, werden die Metadaten der Datenbank gesichert, allerdings nicht die Daten vom USB-Stick, es kommt die gleiche Fehlermeldung. Beim Recherchieren nach der Meldung bin ich nur auf Issues gestoßen, die mich nicht weiter gebracht haben oder die ich nicht verstanden habe...😔
    Hat einer von den Experten eine Idee/einen Ansatz wie ich hier vorgehen kann?
    Besten Dank, Tom
    • T TomBo1969
      Besten Dank, Tom
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @tombo1969
      Hast du laut Doku von Backitup den Remote Port in deiner influxdb.conf konfiguriert?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @tombo1969
        TomBo1969
        @simatec Ja, habe ich. Ich denke auch nicht, dass der Remotezugriff das Problem ist, da ich den Fehler ja auch erhalte, wenn ich lokal auf dem Datenbank-RasPi3 versuche, ein Backup zu starten, also völlig losgelöst vom BackitUp-Adapter auf dem ioBroker..
          bloop
          Guten Abend,
          Gibt es hierzu eine Lösung?
          Ich habe seit kurzem exakt den selben Fehler.
          Herzlichen Dank!
          • B bloop
            Guten Abend,
            Herzlichen Dank!
            @bloop
            Das will ich nicht hoffen, der Thread ist 2 Jahre alt und du hast denn jetzt warum auch immer ausgebuddelt.
            Mach ein eigenes Thema mit DEINEN Meldungen von DEINEM System auf.
            B 1 Antwort Letzte Antwort
              @bloop
              bloop
              @thomas-braun Herzlichen Dank!
              Nachdem hier doch oft für ein und die selben Probleme mehrere Beiträge eröffnet werden, dachte ich mir es wäre so einfacher. Werde einen Beitrag eröffnen.
              • B bloop
                @bloop
                Aber nicht zu einem 2 Jahre alten Ding, dessen Konfiguration du hoffentlich eh nicht 1:1 so fährst.
                  @bloop
                  bloop
                  Naja, die config meiner InfluxDB 1.8 wird sich nicht mehr gravierend ändern solange sie Stabil läuft ;)
                  Influx 2 läuft seit zwei Jahren parallel.
