  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM
    5.7k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    Erich 1
    Nachdem die Pi mit 8 GB RAM derzeit alle sogut wie nicht erhältlich sind, könnte icheinen mit 2 GB bekommen. Ist das sinnvoll und welche Einschränkungen habe ich damit?
    Kann man die evtl später auf 8 GB aufrüsten?
    Ich möchte testweise ein kleines System mit dem ioBroker aufsetzten, darin ein paar Shelly und evtl ein paar andere Komponenten mit integrieren. Ein kleiner Testaufbau quasi zum reinschnuppern für später ...
    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Erich 1
      @erich-1 sagte in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
      Zum reinschnuppern okay. Halt keine graphische Oberfläche mitschleifen. Gilt aber unabhängig von der Leistungsfähigkeit grundsätzlich für Server.
      Nein, der Speicher ist fest verlötet und kann nicht aufgerüstet werden.
      • E Erich 1
        @erich-1 sagte: Kann man die evtl später auf 8 GB aufrüsten?
        Du kannst später auf einen RasPi mit 8 GB RAM umziehen (am einfachsten mit fester IP-Adresse fürs OS).
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          Erich 1
          @paul53 So, hab mir jetzt mal einen bestellt.
          Benötige ich da die Software für 32 bit oder für 64 bit?
          • E Erich 1
            @erich-1 In stabilen Versionen gibt es ganz frisch beides.
            Bei der 64bit-Version gibt es noch ein paar Dinge im Zusammenhang mit dem Desktop, aber da du den ja nicht installieren wirst ist es egal.
            E F 2 Antworten Letzte Antwort
              Erich 1
              schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
              @thomas-braun said in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
              Danke schon mal für die Infos
                fir3drag0n
                @thomas-braun ist ein Wechsel und Backup mittels Backup Adapter von einem 32bit zu einem 64bit System problemlos möglich?
                • F fir3drag0n
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @fir3drag0n sagte in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                  warum nicht?
                  Nach dem Restore wird ja alles neu gebaut
                    warum nicht?
                    Erich 1
                    @homoran Ich habe jetzt noch einen weiteren PI mit 8 GB RAM bekommen. Kann ich einfach die SD-Karte aus dem 2GB PI entnehmen und in den anderen mit 8 GB stecken?
                    Die IP muss angepasst werden, das ist klar, aber was sonst?
                    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Erich 1
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      ausprobieren!
                      Theoretisch geht das
                      • E Erich 1
                        fir3drag0n
                        @erich-1 und hat es funktioniert?
                        • F fir3drag0n
                          Erich 1
                          @fir3drag0n said in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                          Hab`s noch nicht versucht. Aber das wird nochgemacht und dann hier berichtet.
                          • E Erich 1
                            Erich 1
                            @erich-1 So, jetzt habe ich mal einen Versuch gewagt. Hab die 16 GB SD aus dem Pi mit 2 GB entnommen und mit dem balenaEtcher auf eine 32 GB SD geklont. Die 32 GB SD in den Pi mit 2 GB RAM (also der alte wieder) und dann den Pi angestöpselt.
                            Ergebnis: Pi ist nicht erreichbar
                            Also dann wieder die 16 GB SD Karte reingesteckt und Ergebnis: Pi ist nicht erreichbar (keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.68:8081)
                            Kann ich da noch was retten oder muss er komplett neu aufgesetzt werden?
                            Wie macht man am einfachsten eine Sicherung der Daten vom Pi?
                            Bin im Moment etwas konfus ...
                            • E Erich 1
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              gleiche IP und Hostname?
                                Erich 1
                                @homoran said in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                                Ja, ich hatte die ursprüngliche SD-Karte wieder eingesetzt. IP ist die sekbe gewesen.
                                • E Erich 1
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @erich-1 iobroker status
                                  iobroker list instances
                                    Erich 1
                                    Werde ich mal versuchen zu machen.
                                    Aber noch eine Frage vorher: Muss das BS des raspberry heruntergefahren werden, bevor ich die SD-Karte entnehme und anschließend nach dem Einstecken wieder hochfahren?
                                    Das hatte ich nämlich vorher nicht gemacht.
                                    • E Erich 1
                                      @erich-1 Natürlich!!!
                                      Du ziehst dem System den Stuhl unterm Hintern weg. Gibt böse blaue Flecken.
                                      • E Erich 1
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        selbstverständlich!
                                        und Strom aus beim Kartenwechsel
                                        das hatte ich mir bereits gedacht
                                          selbstverständlich!
                                          Erich 1
                                          @homoran Strom hatte ich abgestellt. Reicht das oder muss man vorher noch das System heruterfahren?
                                          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
