  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM
    5.7k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @erich-1 In stabilen Versionen gibt es ganz frisch beides.
    Bei der 64bit-Version gibt es noch ein paar Dinge im Zusammenhang mit dem Desktop, aber da du den ja nicht installieren wirst ist es egal.
    Erich 1
    schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
    @thomas-braun said in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
    Danke schon mal für die Infos
      fir3drag0n
      @thomas-braun ist ein Wechsel und Backup mittels Backup Adapter von einem 32bit zu einem 64bit System problemlos möglich?
      • F fir3drag0n
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @fir3drag0n sagte in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
        warum nicht?
        Nach dem Restore wird ja alles neu gebaut
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          warum nicht?
          Erich 1
          @homoran Ich habe jetzt noch einen weiteren PI mit 8 GB RAM bekommen. Kann ich einfach die SD-Karte aus dem 2GB PI entnehmen und in den anderen mit 8 GB stecken?
          Die IP muss angepasst werden, das ist klar, aber was sonst?
          HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Erich 1
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @erich-1 sagte in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
            ausprobieren!
            Theoretisch geht das
            • E Erich 1
              fir3drag0n
              @erich-1 und hat es funktioniert?
              • F fir3drag0n
                Erich 1
                @fir3drag0n said in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                Hab`s noch nicht versucht. Aber das wird nochgemacht und dann hier berichtet.
                • E Erich 1
                  Erich 1
                  @erich-1 So, jetzt habe ich mal einen Versuch gewagt. Hab die 16 GB SD aus dem Pi mit 2 GB entnommen und mit dem balenaEtcher auf eine 32 GB SD geklont. Die 32 GB SD in den Pi mit 2 GB RAM (also der alte wieder) und dann den Pi angestöpselt.
                  Ergebnis: Pi ist nicht erreichbar
                  Also dann wieder die 16 GB SD Karte reingesteckt und Ergebnis: Pi ist nicht erreichbar (keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.68:8081)
                  Kann ich da noch was retten oder muss er komplett neu aufgesetzt werden?
                  Wie macht man am einfachsten eine Sicherung der Daten vom Pi?
                  Bin im Moment etwas konfus ...
                  • E Erich 1
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    gleiche IP und Hostname?
                      Erich 1
                      @homoran said in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                      Ja, ich hatte die ursprüngliche SD-Karte wieder eingesetzt. IP ist die sekbe gewesen.
                      • E Erich 1
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @erich-1 iobroker status
                        iobroker list instances
                          Erich 1
                          Werde ich mal versuchen zu machen.
                          Aber noch eine Frage vorher: Muss das BS des raspberry heruntergefahren werden, bevor ich die SD-Karte entnehme und anschließend nach dem Einstecken wieder hochfahren?
                          Das hatte ich nämlich vorher nicht gemacht.
                          • E Erich 1
                            @erich-1 Natürlich!!!
                            Du ziehst dem System den Stuhl unterm Hintern weg. Gibt böse blaue Flecken.
                            • E Erich 1
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              selbstverständlich!
                              und Strom aus beim Kartenwechsel
                              das hatte ich mir bereits gedacht
                                selbstverständlich!
                                Erich 1
                                @homoran Strom hatte ich abgestellt. Reicht das oder muss man vorher noch das System heruterfahren?
                                wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Erich 1
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @erich-1 immer runter fahren
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    Erich 1
                                    @wendy2702 said in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                                    Wenn du mir jetzt noch verraten könntest, wie man das anstellt? Ich bin in der Sache absolut neu und hab überhaupt keine Erfahrung ...
                                    • E Erich 1
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      genau so tödlich!
                                      IMMER!
                                      erst herunterfahren, dann Stecker raus, dann erst Karte aus- oder einstecken
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        sudo shutdown -h now
                                        Ist eine Möglichkeit
                                          genau so tödlich!
                                          IMMER!
                                          @homoran sagte in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                                          So ist's richtiger:
                                          erst herunterfahren, dann 1 Minute abwarten, bis das System wirklich Schlafen gegangen ist, DANN erst Stecker raus.
                                          sudo poweroff
                                          ist die andere Möglichkeit.
                                          E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
