  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM
    5.7k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @erich-1 In stabilen Versionen gibt es ganz frisch beides.
    Bei der 64bit-Version gibt es noch ein paar Dinge im Zusammenhang mit dem Desktop, aber da du den ja nicht installieren wirst ist es egal.
    fir3drag0n
    @thomas-braun ist ein Wechsel und Backup mittels Backup Adapter von einem 32bit zu einem 64bit System problemlos möglich?
    • F fir3drag0n
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @fir3drag0n sagte in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
      warum nicht?
      Nach dem Restore wird ja alles neu gebaut
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        warum nicht?
        Erich 1
        @homoran Ich habe jetzt noch einen weiteren PI mit 8 GB RAM bekommen. Kann ich einfach die SD-Karte aus dem 2GB PI entnehmen und in den anderen mit 8 GB stecken?
        Die IP muss angepasst werden, das ist klar, aber was sonst?
        HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Erich 1
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @erich-1 sagte in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
          ausprobieren!
          Theoretisch geht das
          • E Erich 1
            fir3drag0n
            @erich-1 und hat es funktioniert?
            • F fir3drag0n
              Erich 1
              @fir3drag0n said in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
              Hab`s noch nicht versucht. Aber das wird nochgemacht und dann hier berichtet.
              • E Erich 1
                Erich 1
                @erich-1 So, jetzt habe ich mal einen Versuch gewagt. Hab die 16 GB SD aus dem Pi mit 2 GB entnommen und mit dem balenaEtcher auf eine 32 GB SD geklont. Die 32 GB SD in den Pi mit 2 GB RAM (also der alte wieder) und dann den Pi angestöpselt.
                Ergebnis: Pi ist nicht erreichbar
                Also dann wieder die 16 GB SD Karte reingesteckt und Ergebnis: Pi ist nicht erreichbar (keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.68:8081)
                Kann ich da noch was retten oder muss er komplett neu aufgesetzt werden?
                Wie macht man am einfachsten eine Sicherung der Daten vom Pi?
                Bin im Moment etwas konfus ...
                • E Erich 1
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  gleiche IP und Hostname?
                    Erich 1
                    @homoran said in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                    Ja, ich hatte die ursprüngliche SD-Karte wieder eingesetzt. IP ist die sekbe gewesen.
                    • E Erich 1
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @erich-1 iobroker status
                      iobroker list instances
                        Erich 1
                        Werde ich mal versuchen zu machen.
                        Aber noch eine Frage vorher: Muss das BS des raspberry heruntergefahren werden, bevor ich die SD-Karte entnehme und anschließend nach dem Einstecken wieder hochfahren?
                        Das hatte ich nämlich vorher nicht gemacht.
                        • E Erich 1
                          @erich-1 Natürlich!!!
                          Du ziehst dem System den Stuhl unterm Hintern weg. Gibt böse blaue Flecken.
                          • E Erich 1
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            selbstverständlich!
                            und Strom aus beim Kartenwechsel
                            das hatte ich mir bereits gedacht
                              selbstverständlich!
                              Erich 1
                              @homoran Strom hatte ich abgestellt. Reicht das oder muss man vorher noch das System heruterfahren?
                              wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E Erich 1
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @erich-1 immer runter fahren
                                • wendy2702W wendy2702
                                  Erich 1
                                  @wendy2702 said in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                                  Wenn du mir jetzt noch verraten könntest, wie man das anstellt? Ich bin in der Sache absolut neu und hab überhaupt keine Erfahrung ...
                                  • E Erich 1
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    genau so tödlich!
                                    IMMER!
                                    erst herunterfahren, dann Stecker raus, dann erst Karte aus- oder einstecken
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      sudo shutdown -h now
                                      Ist eine Möglichkeit
                                        genau so tödlich!
                                        IMMER!
                                        @homoran sagte in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                                        So ist's richtiger:
                                        erst herunterfahren, dann 1 Minute abwarten, bis das System wirklich Schlafen gegangen ist, DANN erst Stecker raus.
                                        sudo poweroff
                                        ist die andere Möglichkeit.
                                        E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          So ist's richtiger:
                                          sudo poweroff
                                          Erich 1
                                          schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
                                          @thomas-braun said in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                                          sudo poweroff
                                          OK, schon mal kapiert. Und hochfahren macht er selber, wenn er wieder an Strom angeschlossen ist?
