  4. Images für ioBroker
Images für ioBroker
157 Beiträge 23 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    #61
    So,
    die nächsten zwei Images sind auf der Downloadseite:
    1. Stinknormales Raspbian für RaspberryPi 2/3 mit ioBroker, wie immer mit den wichtigsten Adaptern
    2. Homematic All-in-One mit piVCCUfür das Tinkerboard!
      Alex aka deimos aus dem Homematic-Forum hat seine piVCCU für das Tinkerboard angepasst und dafür ein Image auf seiner Github-Seite zur Verfügung gestellt.
    Das lief bei mir auf Anhieb, woraufhin ich das Image noch um ioBroker erweitert habe und jetzt auf unsere Downloadseite gestellt.
    Feedback wie immer erwünscht.
    Rainer
    • MikewolfM Offline
      MikewolfM Offline
      Mikewolf
      #62
      Fleißig danke [emoji106][emoji38]
      Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
      RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
        #63
        Ein aktuelles Image für RasPi1 mit einem umfangreichen Demo-projekt für vis befindet sich ab sofort im Downloadbereich.
        Die Erstellung dieses Images hat bei mir wieder die Grenzen des RPi1 aufgezeigt.
        Ganz abgesehen davon, dass dieser massiv geswappt hat, was der Lebensdauer der SD Karte definitiv nicht gut tut, habe ich für die Erstellung 3 Tage benötigt, da ich z.T. durch eigen Dummheit, aber auch durch andere technische Probleme mehrfach anfangen musste.
        Die Standardinstallation auf einem Pi1 dauert etwa 2 Stunden, das Einspielen eines Minimal-Backups und das anschließende reinstall benötigt weitere 4-6 Stunden.
        Das ist IMHO nicht mehr zeitgemäß
        Rainer
          #64
          Wie schnell ein neues Image geht hat jetzt der Rock64 gezeigt.
          Das neue Image basiert auf Armbian und kann mit dem Konfigurationstool
          sudo armbian-config
          leicht auf eMMC oder ein USB-Gerät übertragen werden.
          bei eMMC kann es etwas tricky werden, dann wird ein Jumper benötigt:
          Näheres im Readme zum Download
          viel Spaß damit
          Rainer
            #65
            Und noch eins! :lol:
            Im Downloadbereich befindet sich ein aktuelles Image für das Cubieboard 3 (Cubietruck).
            Das Image hat die wichtigsten Adapter für Homematic-User bereits installiert, diese müssen noch konfiguriert werden.
            Außerdem ist ein umfangreiches Demo-Projekt für vis enthalten. Dieses kann aufgerufen werden über <ip>:8082/vis/index.html?Demo
            Das Image basiert auf Armbian. Über das Konfigurationstool sudo armbian-config lässt es sich einfach auf NAND oder USB übertragen.
            Rainer</ip>
              #66
              …und das letzte für heute:
              in etwa 10 Minuten ist der Upload für das neueste Image fertig:
              ` > Im Downloadbereich befindet sich ein aktuelles Image für das Cubieboard 3 (Cubietruck).
              Das Image basiert auf Armbian. Über das Konfigurationstool sudo armbian-config lässt es sich einfach auf eMMC oder USB übertragen.
              In dem Image ist ebenfalls piVCCU (Github-Link zu piVCCU) enthalten. Dies stellt eine virtualisierte CCU in einem Container zur Verfügung. Für die Nutzung ist eine Funkmodul erforderlich.</ip> `
              WICHTIG:
              das Funkmodul muss nach außen zeigen
              oder während des Aufbaus modifiziert werden (siehe Readme)
              Rainer
                #67
                Mir war gar nicht bewusst, dass ich für das Tinkerboard noch gar kein Image (ohne piVCCU) eingestellt hatte.
                Dieses habe ich eben nachgeholt.
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7769&lang=de
                Meine Frage jetzt an euch:
                Für welche Hardware wäre weiterhin ein aktuelles Image gewünscht?
                Rainer
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #68
                  @Homoran,
                  Kann man piVCCU auch von der SD-Karte auf eine Festplatte auslagern?
                  Bei mir hat das den Hintergrund, weil ich da auch CCU-Historian laufen lassen will.
                  Auf IObroker auf dem Himbeerkuchen lege ich keinen Wert, weil es bei mir schon auf einem NUC läuft.
                  Deshalb würde ich IObroker da wieder deinstallieren wollen.
                  Gruß,
                  Mathias
                  Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                    #69
                    @MathiasJ:
                    Kann man piVCCU auch von der SD-Karte auf eine Festplatte auslagern? `
                    Weiß ich nicht.
                    Im Prinzip kann man aber alles auf eine USB-Platte (????) auslagern
                    @MathiasJ:
                    Deshalb würde ich IObroker da wieder deinstallieren wollen. `
                    Dann nimm doch direkt das image von Alex aka deimos von seiner Github Seite piVCCU
                    Wenn du das Tinkerboard oder den OPi meinen würdest könnte man es einfach testen, da ist ein Install to NAND/USB Utility dabei.
                    Rainer
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #70
                      Nein ich habe noch einen PI3 herum liegen.
                      Ich werde es testen, wenn die Festplatte da ist. Du bekommst jedenfalls eine Rückmeldung, ob es ging.
                      Gruß,
                      Mathias
                        deimos
                        #71
                        ich kann leider nicht direkt sagen, ob das mit dem Auslagern von piVCCU geht. Initial dürfte es absolut kein Problem sein, sofern der Container beim Verschieben gestoppt ist. Ich weiß allerdings nicht, wie sich apt bzw. dkpg beim Update verhalten, wenn nur einzelne Verzeichnisse auf der Platte sind.
                        Würde mich aber auch interessieren.
                        Viele Grüße
                        Alex
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #72
                          Ich will piVCCU komplett auf der Festplatte laufen lassen.
                          Ich denke, Du hast Stretch genommen.
                          Zuerst will ich das Teil dazu bringen, nicht mehr nach einer SD zu suchen.
                          Ich denke 750GB müssten reichen :)
                          Gruß,
                          Mathias
                            #73
                            ich hätte (bei armbian) das gesamte filesystem auf USB-Platte geschoben
                            Rainer
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #74
                              Jetzt mache ich es bei Raspian!
                              Ich hatte sowieso vor, die komplette Installation auf die Festplatte zu verschieben, bzw mit win32Imager auf die Festplatte zu schreiben.
                              Mit getparted würde ich die 2 Partition vergrößern.
                              Gruß,
                              Mathias
                                #75
                                Ich habe mal versucht ein aktuelles Image für Raspi2+3 zu machen.
                                Im Moment scheine ich etwas Probleme mit der Erstellung von Images zu haben.
                                Bevor ich es online stelle wäre es mir daher recht, wenn es vorab getestet wird:
                                http://download.iobroker.net/images/ioB … tretch.zip
                                Interessant wäre ob es
                                • überhaupt funktioniert
                                • auch mit dem neuen Raspberry Pi 3 Model B+ funktionieet
                                Im Image ist zwar das Repository (wieder) auf stable eingestellt. Trotzdem ist der Admin 3.3.5 und der js-controller 1.4.0 vorinstalliert.
                                Auf Feedback freue ich mich
                                Rainer
                                • G Offline
                                  Garf
                                  #76
                                  Ich muss mal nachsehen, ob ich noch eine freie Micro SD-Karte habe. Dann würde ich testen.
                                    Muchul
                                    #77
                                    Hallo Rainer,
                                    hätte ich diese Post vor einer Woche gelesen, hätte ich noch ein paar haare mehr auf dem Kopf.
                                    ich glaube ich habe mitlerweile das 10. mal iobroker neu aufgesetzt, weil ich dachte es sei etwas schiefgegangen….
                                    @Homoran:
                                    <size size="150">Im Image ist zwar das Repository (wieder) auf stable eingestellt. Trotzdem ist der Admin 3.3.5 und der js-controller 1.4.0 vorinstalliert.</size>
                                    Rainer `
                                    Es ist äußerst irritierend beta Software vorzufinden wo stable erwartet wird.
                                      #78
                                      Erstens glaube ich nicht, dass ich das in so groß und fett geschrieben habe.
                                      Zweitens handelt es sich nicht um Betaversionen.
                                      Wovon bitte redest du wenn du schreibst:
                                      @Muchul:
                                      ich glaube ich habe mitlerweile das 10. mal iobroker neu aufgesetzt, weil ich dachte es sei etwas schiefgegangen…. `
                                      Dieses Image ist gerade mal zwei Tage alt, existierte also vor einer Woche noch gar nicht und ist explizit als experimental gekennzeichnet.
                                      Deshalb sei die Frage gestattet
                                      @Muchul:
                                      Es ist äußerst irritierend beta Software vorzufinden wo stable erwartet wird. `
                                      Wo du stable erwartest?
                                      Gruß Rainer
                                        Muchul
                                        #79
                                        Hallo Rainer,
                                        ich habe mir vor ein paar tagen das Image von der Downloadseite runtergeladen, nach einem Reboot hatte ich plötzlich die 3er Version des Admins.
                                        nach einem Reboot hatte ich wieder die 2er Version.
                                        Mag durchaus sein, das dieses Image von dem du sprichst, noch nicht so alt ist, das habe ich vielleicht missverstanden.
                                        Fakt ist aber, ich habe heute das Image von http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de runtergeladen und geflasht habe und wieder der 3er Admin aktiviert wurde, direkt nach dem ich "js-controller" aktualisiert habe.
                                        Ich habe die Aussage weiter oben daher auf das "ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch" bezogen.
                                        Ich habe das jetzt wirklich mehrfach gehabt, Image installiert, Update gemacht und plötzlich ist der Admin v.3 aktiv.
                                        Und die Adapter werden plötzlich aus latest instaliert.
                                        Jetzt gerade wieder:
                                        und eingestellt ist default:
                                        Auch wenn das nichts mit deinem Image zu tun hat, vielleicht hast du einen tip für mich?
                                        ich habe dies auf zwei verschiedenen RPI's einmal mit SD Karte und einmal mit einer SSD Platte.
                                          RappiRN
                                          #80
                                          @Muchul:
                                          Ich habe das jetzt wirklich mehrfach gehabt, Image installiert, Update gemacht und plötzlich ist der Admin v.3 aktiv. `
                                          Update auch vom js-controller? Da wird bei der 1.4 oder schon etwas davor der admin 3 mitinstalliert, hab ich hier mal irgendwo gelesen.
                                          Enrico
