  4. Node-Red
  5. payload splitten
    6.5k
payload splitten
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Wie sieht der payload aus in der Function Node wenn ich nur true oder false als Ergebnis haben möchte?
    Ich möchte auslesen ob der BWM aktiviert ist oder nicht.
    @mickym
    HomoranH paul53P mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @mickym
      @haselchen was hat das hier mit dem Thema Blockly - String zerlegen funtioniert nicht zu tun?
        haselchenH Offline
        haselchen
        Weil ich das auch zerlegen möchte.
        Kann aber gerne was eigenes aufmachen, wenn das hier unpassend ist.
        HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          @haselchen Hab das mal abgespalten und nach node-red verschoben
            @mickym
            @haselchen sagte: Wie sieht der payload aus in der Function Node
            Von Node-Red habe ich keine Ahnung.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Schade
              @Homoran Danke Dir!!
              @mickym
              Vielleicht hast Du eine Ahnung :)
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @haselchen Der Status steht in der payload Eingenschaft: active
                Dafür braucht man keine function Node. Setze in einer Change Node die msg.payload auf msg.payload.active.
                  Schade
                  @mickym
                  @haselchen sagte in payload splitten:
                  Schade
                  du solltest ihm wenigstens die payload zeigen.
                  dann kann er dir eher mit einer Funktion weiterhelfen
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @haselchen sagte in String zerlegen funtioniert nicht:
                    Wenn Du die payload komplett zerlegen möchtest, dann hängst Du eine split Node dran und kopierst den key in msg.topic und nicht nur die activity .
                    In der function node musst halt dass was die Change Node macht halt reinschreiben:
                    msg.payload = msg.payload.active;
                    • mickymM mickym
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @mickym
                      Node Red , dafür bin ich einfach zu blöd.
                      Ist so. Geht nicht in die Rübe.
                      Erster Versuch bisher ohne deinen Einwand.
                      Aktiviert, trotzdem steht dort false in der Mitte.
                      Edit:
                      Es besteht doch vielleicht Hoffnung :)
                      Die Function Node mit deinem active Tipp war es.
                        @mickym
                        Edit:
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @haselchen Ich weiß nicht warum Du nun einen Datenpunkt ausliest. In der Beschreibung zu der Node steht doch drin was ich gepostet habe und Du solltest doch nur eine Change Node hinten dran hängen.
                        active gibt an - ob der Sensor aktiv ist - motion sagt ob eine Bewegung erkannt wurde.
                        Dafür braucht man wie gesagt keine function Node - nutze Change Nodes um die gewünschten Eigenschaften zu verarbeiten:
                        Hier mal die beiden Change Nodes die Du hinter Deiner Node des Bewegungsmelders klemmst.
                        "id": "3299f799cb3e5c66",
                        "type": "change",
                        "z": "7fd8fff652f013f7",
                        "name": "Bewegungsmelder aktiv",
                        "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "payload.active",
                        "tot": "msg"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 640,
                        "y": 2220,
                        "wires": [
                        "id": "98ea3d96252c5519",
                        "type": "change",
                        "name": "Bewegung erkannt",
                        "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "payload.motion",
                        "tot": "msg"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 630,
                        "y": 2260,
                        "wires": [
                        • mickymM mickym
                          "type": "change",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 640,
                          "y": 2220,
                          "wires": [
                          "type": "change",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 630,
                          "y": 2260,
                          "wires": [
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @mickym
                          Ist alles gelöst und okay. Danke dir dafür. Das war noch die Kirsche auf der Torte :)
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            gelöscht
                            • mickymM mickym
                              gelöscht
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @mickym
                              Klasse Info, danke! 👍
                              Ich muss dich trotzdem nochmal wegen der HUE Nodes nerven.
                              Durch das Update ist hier einiges durcheinander.
                              Ich habe die Dimmer Switches und die konnte ich vor dem Update normal nach Anleitung auslesen.
                              Flur Erdgeschoss...musste dir wegdenken, dass war ein Versuch. Normal würde da Dim Down oder Dim Up drinstehen. Halt die 4 Buttons auf dem Switch.
                              Da habe ich alle Skripte drauf ausgelegt.
                              button konnte ich angleichen, vorher stand da short released - > ohne Unterstrich und released mit d jetzt.
                              Get Button Name
                              Da kommt leider nix mehr zurück. Obwohl das so in der Beschreibung steht.
                                @mickym
                                Get Button Name
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @haselchen Lies mal genau. Das sind Eigenschaften des msg.info Objektes. Wie gesagt dafür brauchst aber keine function nodes.
                                Wenn Du aber halt unbedingt damit arbeiten willst, dann musst halt den Code entsprechend ändern:
                                msg.payload = msg.info.name;
                                • mickymM mickym
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @mickym
                                  Das hatte ich gemacht. Da erschien dann der Name des Switches. Siehe ersten Screenshot.
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @haselchen Im 1. Screenshot hast Du die payload und nicht das Info Objekt genommen, um den Namen rauszubekommen.
                                    Die Zustände Deines Switches stehen weiter in der payload:
                                    also
                                    msg.payload = msg.payload.action
                                    und in
                                    msg.payload.button steht welche Taste gedrückt wurde bzw. false wenn keine gedrückt wurde.
                                      @mickym
                                      Get Button Name
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @haselchen Falls das wirklich so ist und nutze halt einfach change NOdes auch oder erst Recht, wenn Du die payload geändert haben willst. Hier mal um die Unterstriche gegen Leerzeichen zu tauschen.
                                      Hier mal die Node:
                                             "id": "a17f2b7c7be30318",
                                             "type": "change",
                                             "z": "54b226bc.0793e8",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "payload.action",
                                                     "tot": "msg"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "_",
                                                     "fromt": "str",
                                                     "to": " ",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 790,
                                             "y": 2760,
                                             "wires": [
                                      Code aktualisiert.
                                      • mickymM mickym
                                        Hier mal die Node:
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                                       "t": "change",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "from": "_",
                                                       "fromt": "str",
                                                       "to": " ",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 790,
                                               "y": 2760,
                                               "wires": [
                                        Code aktualisiert.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @mickym
                                        Vor dem Update gab es msg.payload.name.
                                        So laufen/liefen alle meine Switches.
                                        Ich habe es nun auf button geändert und erhalte die gedrückte Taste (1,2,3 oder 4).
                                        Damit kann ich leben, trotzdem werden hier viele, die updaten wie nen Ochs vor dem Berg stehen.
                                        Sollte man das in einem Thread als Info kundtun?
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @haselchen Ist doch verkehrt rum
                                          action = msg.payload.action
                                          button = msg.payload.button.
                                          Steht doch alles so drin. Das heißt unter button kommt die Zahl und unter Action short_release
