  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 309.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M-A HuebM M-A Hueb
    @der-eine gt: Steht für "greater than" (größer als). Definiert die untere Grenze des Bereichs.
    lte: Steht für "less than or equal to" (kleiner oder gleich). Definiert die obere Grenze des Bereichs.
    der-eine
    #761
    @m-a-hueb top Danke Dir. Weisst du ob die Anzahl der colorJson egal ist?
    • D der-eine
      @mcu was ich noch nicht rausbekommen habe, wie steuert man die colorJson?
      Für was steht gt und lte? Ist das die Range hier im Beispiel 0-20% und über 80%?
      Kann ich da für jedes widget ein eigenes colorjson anlagen z.B. colorJsonBattery...
      /* Der letzte Eintrag muss ohne"lte" sein! */
      let colorDefaultJSON =  [    // ist eine Prozentuale Skala, falls keine Werte definiert sind
      				"gt": 0,
      				"lte": 0.20,
      				"color": "palegreen"
      			....... /* soviel Objekte, wie man möchte, */
      				/* bzw. soviele Farbunterscheidungen man braucht */
      				"gt": 0.80,
      				"color": "red"
      MCU
      #762
      @der-eine sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
      Kein % sondern 0.80 cent
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        I Online
        I Online
        intruder7
        #763
        @mcu leider wieder die Meldungen im LOG mit aufhängen der Influxdb
        influxdb.0
        2025-02-04 17:25:57.516	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-02-03T16:25:23.714Z, stop: 2025-02-02T16:25:23.713Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY") |> last() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")": RequestTimedOutError: Request timed out
        influxdb.0
        2025-02-04 17:25:50.894	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-02-03T16:25:22.445Z, stop: 2025-02-02T16:25:22.444Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Haus.Klima.Gartenhaus.Gartenhaus_IstTemp") |> last() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")": RequestTimedOutError: Request timed out
        javascript.0
        2025-02-04 17:25:43.095	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY nicht vorhanden in DB: influxdb.0
        javascript.0
        2025-02-04 17:25:43.095	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP 0_userdata.0.Haus.Klima.Gartenhaus.Gartenhaus_IstTemp nicht vorhanden in DB: influxdb.0
        javascript.0
        2025-02-04 17:25:43.093	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0
        javascript.0
        2025-02-04 17:25:43.090	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY nicht vorhanden in DB: influxdb.0
        javascript.0
        2025-02-04 17:25:43.090	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP 0_userdata.0.Haus.Klima.Gartenhaus.Gartenhaus_IstTemp nicht vorhanden in DB: influxdb.0
        javascript.0
        2025-02-04 17:25:43.087	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0
        • I intruder7
          influxdb.0
          influxdb.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          MCU
          #764
          @intruder7 Du hattest doch ein console.log() von den geschickten Daten gemacht, die sind aber nicht drin?
          I 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            I Online
            I Online
            intruder7
            #765
            @mcu 😢 die hatte ich gestern abend wieder rausgenommen nach dem gestern Ruhe war
            • M MCU
              I Online
              I Online
              intruder7
              #766
              @mcu ich setze den mal wieder rein
              • I intruder7
                MCU
                #767
                @intruder7 So kann man nicht prüfen, ob falsche Daten geschickt werden, oder ob es mit der influxdb zusammenhängt.
                • M MCU
                  I Online
                  I Online
                  intruder7
                  #768
                  @mcu ich lasse es mal die nächsten Tage drin
                  • I intruder7
                    MCU
                    #769
                    @intruder7 Setz mal die Anzahl der Daten auf 300
                    • M MCU
                      I Online
                      I Online
                      intruder7
                      #770
                      @mcu du meinst dataLimitValue?
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I intruder7
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                        #771
                        @MCU
                        Ich möchte nun erstmalig die Zusatzprogramme verwenden (Thema gestern mit den mehrzeiligen Labels).
                        Habe das Script auf eigenem Fileserver
                        ...Ausschnitt....:
                        let widgetArr = [
                        				dp:'0_userdata.0.homematic.profiles.HG015._P1_MONDAY',
                        				widgetId:'0a5806f4-0e82-48e7-9e62-0982675cf194',
                        				item: 2
                        File ist im Browser aufrufbar (zum Test):
                        In Jarvis habe ich es im Reiter Scripts eingebunden:
                        Label habe ich leer gelassen:
                        In der zweiten Zeile greift das Script allerdings nicht:
                        Mache ich Grundsätzliches richtig? Falls ja, wo im Detail mache ich was nicht richtig?
                        Widget ID sollte passen:
                        Item habe ich auch mit 1 probiert. Weiß nicht (mehr) wie der Umgang ist mit ausgeblendeten Reihen
                        Inhalt von Datenpunkt: 0_userdata.0.homematic.profiles.HG015._P1_MONDAY
                        Montag: 8.5°C (00:00-16:30), 8°C (16:30-19:30), 7.5°C (19:30-21:00), 7°C (21:00-24:00)
                        (Es fehlen noch die <br>)
                        Das Ganze befindet sich in einem Popup. Macht dies ggf. Probleme?
                        Braucht man auch jarvisfunc.js?
                        • U uwe72
                          @MCU
                          ...Ausschnitt....:
                          let widgetArr = [
                          				item: 2
                          MCU
                          #772
                          @uwe72 Update auf jarvis v3.2.0-rc.12
                          Nein
                          Ist das ein Popup?
                          Script wurde für Device Popups erweitert v1.0.2
                          • M MCU
                            Nein
                            Ist das ein Popup?
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            #773
                            @mcu
                            widgetid:
                            item ist in dem Fall 1, oder?
                            Deviceid:
                            deviceItem: 2 ?! (Device Monday)
                            Leider bleibt der Label leer:
                            Weiß aktuell nicht was ich falsch mache?
                            Script ist vorhanden:
                            und eingebunden:
                            M U 2 Antworten Letzte Antwort
                            • U uwe72
                              @mcu
                              widgetid:
                              Deviceid:
                              und eingebunden:
                              MCU
                              #774
                              @uwe72 Das ist kein normaler Device-Popup?
                              In der function mal die console.log aktivieren und mit F12 im log schauen
                              function changeLabelPopup(deviceId, deviceItem, txt){
                              	//console.log('ChangeLabelDevicePopup')
                              	let doc = document.getElementsByClassName('jarvis-device-'+deviceId);
                              	if(doc.length >0){
                              		//console.log('Device gefunden')
                              		let popup = doc[0].getElementsByClassName('jarvis-popup')
                              		if(popup.length>0){
                              			//console.log('Popup gefunden')
                              			let deviceItems = popup[0].getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Popup')
                              			let device = deviceItems[deviceItem]
                              			let body = device.getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Body')
                              			if(body.length >0){
                              				let label = body[0].getElementsByClassName('q-item__label')
                              				label[0].innerHTML = txt
                              • U uwe72
                                @mcu
                                widgetid:
                                Deviceid:
                                und eingebunden:
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #775
                                @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                Doch normaler Popup. Nach dem anderen schaue ich
                                • U uwe72
                                  MCU
                                  #776
                                  @uwe72 deviceItem muss 1 sein.
                                  Langsames Frontend-System Tablet?
                                  Passt nicht zur Anzeige?
                                  Ist da irgendetwas ausgeblendet?
                                  rechte Maustaste auf HG 15 Zeile -> untersuchen
                                  ab jarvis-popup inkl jarvis-StateListItem-Popup
                                  I U 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #777
                                    @mcu
                                    jetzt ist das Phänomen wieder da. Habs jetzt auch im LOG. Aus irgendeinem Grund bekommt er von InfluxDB keine Antwort, beschießt dann aber InfluxDB solange in sehr kurzen Abständen mit Anfragen bis InfluxDB sagt "ich will nicht mehr"
                                    2025-02-06 14:02:06.284 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
                                    dp: 'hm-rpc.2.0010D7XXXXXXB2.1.ACTUAL_TEMPERATURE',
                                    cnt: null,
                                    start: 1738674106620,
                                    end: 1738846906620,
                                    type: null,
                                    adapt: 'influxdb.0',
                                    widgetId: '01e7ebfe-5c53-41c8-b844-2d7f69982da2',
                                    item: 0,
                                    timeArea: 2,
                                    browserIP: '192.168.100.154'
                                    2025-02-06 14:02:06.285 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010D7XXXXXXB2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                                    2025-02-06 14:02:06.304 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
                                    dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY',
                                    cnt: null,
                                    start: 1738674106629,
                                    end: 1738846906629,
                                    type: null,
                                    widgetId: '7c7401b1-a25b-47fe-9f32-f3e93fade54f',
                                    item: 0,
                                    timeArea: 2,
                                    2025-02-06 14:02:06.304 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                                    2025-02-06 14:02:06.309 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
                                    cnt: null,
                                    end: 1738846906629,
                                    type: null,
                                    item: 0,
                                    timeArea: 2,
                                    2025-02-06 14:02:06.310 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                                    2025-02-06 14:02:06.314 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
                                    cnt: null,
                                    start: 1738674106630,
                                    end: 1738846906630,
                                    type: null,
                                    item: 0,
                                    timeArea: 2,
                                    hab den LOG nur in den Error Bereich verlagert.
                                    • I intruder7
                                      @mcu
                                      cnt: null,
                                      end: 1738846906620,
                                      type: null,
                                      item: 0,
                                      timeArea: 2,
                                      cnt: null,
                                      end: 1738846906629,
                                      type: null,
                                      item: 0,
                                      timeArea: 2,
                                      cnt: null,
                                      end: 1738846906629,
                                      type: null,
                                      item: 0,
                                      timeArea: 2,
                                      cnt: null,
                                      end: 1738846906630,
                                      type: null,
                                      item: 0,
                                      timeArea: 2,
                                      MCU
                                      #778
                                      @intruder7 Du hast im Programm console.warn(qJSON) genutzt?
                                      • M MCU
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #779
                                        Ja, sind Zeilen ausgeblendet.
                                        Passt dies so?
                                        • U uwe72
                                          Passt dies so?
                                          MCU
                                          #780
                                          @uwe72 Wie kommen der Sache evtl näher, console.log angepasst was steht im LOG?
