  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @der-eine scripts für jarvis v3.2.0 befindet sich sozusagen gerade in der Entwicklung, die noch nicht abgeschlossen ist.
    Die Dateien siehst du im Ordner Dateien
    und dann je ach Spracheinstellung / 0_userdata.0 bzw Benutzdaten / jarvis-scripts
    Dort muss die Datei stateListItemHistory hochgeladen werden
    der-eine
    schrieb am zuletzt editiert von der-eine
    #754
    @mcu jetzt funktioniert es. Danke 👍
    Um weitere Widgets hinzuzufügen muss ich nur einen weiteren Eintrag in stateListItemHistory.js anlegen den Datenpunkt für changeCntTimeAreaDP erstellen?
    Braucht es den Datenpunkt überhaupt? Man gibt ja bei slHistoryWidgets die TimeArea an?
    Ist in der Anleitung unter Import Variante hinterlegt
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • D der-eine
      MCU
      #755
      @der-eine Ok muss ich anpassen
      • D der-eine
        MCU
        #756
        @der-eine sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
        Ja
        Kann man nur für alle Widgets nutzen.
        Ja, wenn man die Widgets alle auf einmal ändern möchte.
        Die Initial-Area und mit dem DP kann man halt die "Anzahl" von der eingestellt timeArea ändern.
        • M MCU
          Ja
          der-eine
          #757
          @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
          Bedeutet man braucht nur einen für alle?
          Welchen Zeitraum nimmt er dann? Den im DP oder den in der js unter timeArea?
          • D der-eine
            MCU
            #758
            @der-eine
            Ja
            Intial, den man in Array angegeben hat.
            Mit dem DP kann man die Anzahl für alle ändern. Aber man kann auch durch Klick auf die Kurve im "Detail-Fenster" den Bereich anpassen, je nach Gusto.
            Aber es geht nach einer Zeit wieder auf Standard (Initial)
            • M MCU
              @der-eine
              Ja
              der-eine
              #759
              @mcu was ich noch nicht rausbekommen habe, wie steuert man die colorJson?
              Für was steht gt und lte? Ist das die Range hier im Beispiel 0-20% und über 80%?
              Kann ich da für jedes widget ein eigenes colorjson anlagen z.B. colorJsonBattery...
              /* Der letzte Eintrag muss ohne"lte" sein! */
              let colorDefaultJSON =  [    // ist eine Prozentuale Skala, falls keine Werte definiert sind
              				"gt": 0,
              				"lte": 0.20,
              				"color": "palegreen"
              			....... /* soviel Objekte, wie man möchte, */
              				/* bzw. soviele Farbunterscheidungen man braucht */
              				"gt": 0.80,
              				"color": "red"
              M-A HuebM M 2 Antworten Letzte Antwort
              • D der-eine
                				"gt": 0,
                				"lte": 0.20,
                				"gt": 0.80,
                				"color": "red"
                M-A HuebM Offline
                M-A HuebM Offline
                M-A Hueb
                #760
                @der-eine gt: Steht für "greater than" (größer als). Definiert die untere Grenze des Bereichs.
                lte: Steht für "less than or equal to" (kleiner oder gleich). Definiert die obere Grenze des Bereichs.
                iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                • M-A HuebM M-A Hueb
                  der-eine
                  #761
                  @m-a-hueb top Danke Dir. Weisst du ob die Anzahl der colorJson egal ist?
                  • D der-eine
                    				"gt": 0,
                    				"lte": 0.20,
                    				"gt": 0.80,
                    				"color": "red"
                    MCU
                    #762
                    Kein % sondern 0.80 cent
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      I Online
                      I Online
                      intruder7
                      #763
                      @mcu leider wieder die Meldungen im LOG mit aufhängen der Influxdb
                      influxdb.0
                      2025-02-04 17:25:57.516	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-02-03T16:25:23.714Z, stop: 2025-02-02T16:25:23.713Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY") |> last() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")": RequestTimedOutError: Request timed out
                      influxdb.0
                      2025-02-04 17:25:50.894	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-02-03T16:25:22.445Z, stop: 2025-02-02T16:25:22.444Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Haus.Klima.Gartenhaus.Gartenhaus_IstTemp") |> last() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")": RequestTimedOutError: Request timed out
                      javascript.0
                      2025-02-04 17:25:43.095	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                      javascript.0
                      2025-02-04 17:25:43.095	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP 0_userdata.0.Haus.Klima.Gartenhaus.Gartenhaus_IstTemp nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                      javascript.0
                      2025-02-04 17:25:43.093	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                      javascript.0
                      2025-02-04 17:25:43.090	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                      javascript.0
                      2025-02-04 17:25:43.090	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP 0_userdata.0.Haus.Klima.Gartenhaus.Gartenhaus_IstTemp nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                      javascript.0
                      2025-02-04 17:25:43.087	warn	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                      • I intruder7
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        MCU
                        #764
                        @intruder7 Du hattest doch ein console.log() von den geschickten Daten gemacht, die sind aber nicht drin?
                        I 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          I Online
                          I Online
                          intruder7
                          #765
                          @mcu 😢 die hatte ich gestern abend wieder rausgenommen nach dem gestern Ruhe war
                          • M MCU
                            I Online
                            I Online
                            intruder7
                            #766
                            @mcu ich setze den mal wieder rein
                            • I intruder7
                              MCU
                              #767
                              @intruder7 So kann man nicht prüfen, ob falsche Daten geschickt werden, oder ob es mit der influxdb zusammenhängt.
                              • M MCU
                                I Online
                                I Online
                                intruder7
                                #768
                                @mcu ich lasse es mal die nächsten Tage drin
                                • I intruder7
                                  MCU
                                  #769
                                  @intruder7 Setz mal die Anzahl der Daten auf 300
                                  • M MCU
                                    I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #770
                                    @mcu du meinst dataLimitValue?
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • I intruder7
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                      #771
                                      @MCU
                                      Ich möchte nun erstmalig die Zusatzprogramme verwenden (Thema gestern mit den mehrzeiligen Labels).
                                      Habe das Script auf eigenem Fileserver
                                      ...Ausschnitt....:
                                      let widgetArr = [
                                      				dp:'0_userdata.0.homematic.profiles.HG015._P1_MONDAY',
                                      				widgetId:'0a5806f4-0e82-48e7-9e62-0982675cf194',
                                      				item: 2
                                      File ist im Browser aufrufbar (zum Test):
                                      In Jarvis habe ich es im Reiter Scripts eingebunden:
                                      Label habe ich leer gelassen:
                                      In der zweiten Zeile greift das Script allerdings nicht:
                                      Mache ich Grundsätzliches richtig? Falls ja, wo im Detail mache ich was nicht richtig?
                                      Widget ID sollte passen:
                                      Item habe ich auch mit 1 probiert. Weiß nicht (mehr) wie der Umgang ist mit ausgeblendeten Reihen
                                      Inhalt von Datenpunkt: 0_userdata.0.homematic.profiles.HG015._P1_MONDAY
                                      Montag: 8.5°C (00:00-16:30), 8°C (16:30-19:30), 7.5°C (19:30-21:00), 7°C (21:00-24:00)
                                      (Es fehlen noch die <br>)
                                      Das Ganze befindet sich in einem Popup. Macht dies ggf. Probleme?
                                      Braucht man auch jarvisfunc.js?
                                      • U uwe72
                                        @MCU
                                        ...Ausschnitt....:
                                        let widgetArr = [
                                        				item: 2
                                        MCU
                                        #772
                                        @uwe72 Update auf jarvis v3.2.0-rc.12
                                        Nein
                                        Ist das ein Popup?
                                        Script wurde für Device Popups erweitert v1.0.2
                                        • M MCU
                                          Nein
                                          Ist das ein Popup?
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #773
                                          @mcu
                                          widgetid:
                                          item ist in dem Fall 1, oder?
                                          Deviceid:
                                          deviceItem: 2 ?! (Device Monday)
                                          Leider bleibt der Label leer:
                                          Weiß aktuell nicht was ich falsch mache?
                                          Script ist vorhanden:
                                          und eingebunden:
                                          M U 2 Antworten Letzte Antwort
