  5. EnigmaAdapter Timer-Liste auslesen
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobroker_user
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker_user
    Hallo Zusammen,
    ich würde geren über den Enigma-Adapter die Timerliste auslesen und wenn keine Aufnahme ansteht die ganze Steckerleiste im TV Schrank über einen ShellyPlug ausschalten.
    Wie kann ich die Timerliste auslesen?
    Danke und Grüße Frank
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • I iobroker_user
      Hallo Zusammen,
      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      @iobroker_user
      Hi, schau mal hier die Doku der API an
      Openwebif API
      Im Browser http://IP-Adresse/api/timerlist und als Antwort vom Receiver kommt dann ein JSON zurück.
      z.B.
      {"timers": [{"begin": 1644079680, "description": "", "tags": "", "firsttryprepare": true, "always_zap": -1, "toggledisabled": 1, "dontsave": 0, "backoff": 0, "disabled": 0, "asrefs": "", "repeated": 0, "servicename": "Das Erste HD", "duration": 840, "dirname": "None", "realend": "05.02.2022 18:02", "descriptionextended": "Die Nachrichten der ARD", "name": "Tagesschau", "startprepare": 1644079660, "realbegin": "05.02.2022 17:48", "end": 1644080520, "eit": 17137, "vpsplugin_overwrite": false, "afterevent": 3, "autoadjust": 0, "justplay": 0, "serviceref": "1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:", "filename": "/media/hdd/movie/20220205 1748 - Das Erste HD - Tagesschau", "toggledisabledimg": "off", "state": 2, "logentries": [[1644080263, 15, "record time changed, start prepare is now: Sat Feb 5 17:47:40 2022"], [1644080265, 5, "activating state 1"], [1644080265, 0, "Filename calculated as: '/media/hdd/movie/20220205 1748 - Das Erste HD - Tagesschau'"], [1644080266, 16, "record event 10"], [1644080266, 16, "record event 2"], [1644080266, 16, "record event 6"], [1644080266, 6, "prepare ok, waiting for begin"], [1644080266, 5, "activating state 2"], [1644080266, 16, "record event 0"], [1644080266, 16, "record event 4"], [1644080266, 11, "start recording"], [1644080268, 16, "record event 4"], [1644080268, 16, "record event 6"], [1644080268, 16, "record event 9"]], "nextactivation": 1644079680, "vpsplugin_time": -1, "cancelled": false, "allow_duplicate": 1, "vpsplugin_enabled": false}], "result": true, "locations": ["/media/hdd/movie/"]}
      Zumindest bei einer VU+ mit Openwebif. Probier mal
      Gruß Ulli
      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      • U UlliJ
        @iobroker_user
        Openwebif API
        z.B.
        Gruß Ulli
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
        @iobroker_user
        @ullij
        Im Adapter gibt es doch den Punkt "Aufnahmeliste laden", der generiert in den Objekten den Datenpunkt TIMER_LIST. Da steht dann, welche Aufnahmen geplant sind.
        • 1Topf1 1Topf
          @iobroker_user
          @ullij
          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          @1topf
          wieder was gelernt. Danke
          Allerdings stimmt hier der Inhalt nicht mit der aktuellen Antwort vom Receiver überein
          • U UlliJ
            @1topf
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @ullij
            Also ich habe für nächste Nacht eine Aufnahme geplant, und die steht auch drin.
            • 1Topf1 1Topf
              @ullij
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              @1topf
              Habe ich auch gerade mal gemacht. Der DP wird nicht aktualisiert.
              Auch nicht nach Neustart des Adapters und Objekttab neu geladen.
              • 1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                @ullij
                Kann ich erst heute Abend testen, ob das bei mir direkt übernommen wird. Welchen Receiver hast Du und was läuft denn drauf? Das Bild oben ist von meiner Zgemma H9 TWIN - Box @ HDF.
                • 1Topf1 1Topf
                  @ullij
                  U Offline
                  U Offline
                  UlliJ
                  @1topf
                  Alles gut. Wenn man im Adapter Timerliste lesen aktiviert geht es auch. Hatte das nicht gesehen und auch noch nie gesucht weil ich fast alles über die API mache.
                  Bei mir läuft eine VU+ Solo4k mit OpenVU+.
                  • U UlliJ
                    @1topf
                    1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    @ullij sagte in EnigmaAdapter Timer-Liste auslesen:
                    @1topf
                    Alles gut. Wenn man im Adapter Timerliste lesen aktiviert ...
                    Ja, das ist Vorraussetzung. 😁
                    Viel Spaß, ich hoffe es nützt Dir was. 👍
                    • 1Topf1 1Topf
                      @1topf
                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      @1topf
                      Wer lesen kann... Danke nochmals😁
                      Hauptsache @iobroker_user kann damit sein Thema lösen
                      • U UlliJ
                        @1topf
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        @ullij
                        Ach so, ja, für ihn war das "nützt dir was" eigentlich auch gedacht. 😂
                        Aber er hats wohl noch net gelesen. 👀
                        • I Offline
                          I Offline
                          iobroker_user
                          Danke für die Antworten - im DB habe ich auch alle Aufnahmen drin.
                          Aber wie setze ich das in einem Blockly um:
                          • wenn keine aktiven Aufnahmen dann schalte per Shelly alles aus
                          • wenn eine Aufnahme in 15 Min startet dann schalte per Shelly alles wieder an
                          Frank
                          1Topf1 U 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I iobroker_user
                            Frank
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            @iobroker_user
                            Keine Ahnung. 😜
                            Aber ändere doch mal deinen Threadtitel in "EnigmaAdapter Timer-Liste auslesen mit Blockly", gibt ja einige hier im Forum, die das mit Sicherheit gut erklären können. Und einen Admin fragen, ob er das in die Rubrik "Blockly" verschieben kann. 🚙
                            • 1Topf1 1Topf
                              @iobroker_user
                              Keine Ahnung. 😜
                              @1topf sagte in EnigmaAdapter Timer-Liste auslesen:
                              Done!
                              • I iobroker_user
                                Frank
                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                @iobroker_user
                                Hi Frank,
                                bin auch nicht fit in Blockly und JS... aber üben hilft
                                Versuch das mal nachzubauen, die Kommentare sollten erklären was passiert.
                                Zeitplan ggf. an Deine Wünsche anpassen.
                                Das Json dazu sieht mit einem Timer so aus:
                                Viel Vergnügen
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  iobroker_user
                                  Vielen Dank für die Tipps - werde es am Wochenende gleich mal testen.....
