  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 907.0k Aufrufe 122 Beobachtet
  • meuteM meute
    @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    @meute
    schau Dir mal die Listen/Zähler Funktion von iQontrol an.
    Ich habe eine Liste angelegt und ein Widget hinzugefügt.
    Aber die korrekte Konfiguration steht auf einem anderen Blatt.
    Wie vermutet, wird das wohl eine schwere Geburt.
    1.) Problem - Datenpunkt beim Selektor
    Ich scheitere schon an der Auswahl des Datenpunktes beim Selektor.
    Der zugehörige Screenshot aus der Anleitung von @dslraser :
    https://user-images.githubusercontent.com/32881445/149938698-c976a136-bf06-48b0-b876-d73f95b68ee0.png
    Hier erhalte ich bei Typ "Aufzählung" nur zwei Datenpunkte zur Auswahl.
    Keine Ahnung, warum genau diese Zwei angezeigt werden.
    Meinen JSON-Datenpunkt
    tr-064.0.calllists.all.json
    vom TR-064 Adapter kann ich nur wählen, wenn ich als Typ "ID" nehme.
    Ich habe leider keine Ahnung, was ich hier als Selektor eigentlich definieren muss bzw. welche Auswirkung der Selektor auf die JSON-Daten hat.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #1341
    @meute
    ja, gemeint. habe ich es so:
    aber das bringt Dir nicht wirklich was, weil die Liste eine eigene (doch kein json) ist. Die Werte stehen in einer eigenen Liste. (in dem Beispiel ganz unten)
    Die Idee war ja nur die eingehenden und die verpassten Anrufe zu haben, weil Du ja die ausgehenden Anrufe nicht sehen wolltest bzw. ausblenden wolltest.
    Ich habe jetzt mal das Blockly von der verlinkten Seite etwas bearbeitet und die Symbole aus der FritzBox genommen. (anstatt Symbole ginge aber auch Text, z.B. ankommender Anruf usw.)
    Dieses Blockly kann man auch recht schnell umarbeiten, das Du nur die eingehenden und verpassten Anrufe angezeigt bekommst)
    Übrigens ist in dem Blockly noch ne Astro Funktion die Du löschen kannst...(sonst gibt es Fehler, wenn die ID*s nicht ausgewählt werden)
    Das Ergebnis vom Blockly macht dann sowas. (nicht auf die Farben achten, das ist nur ne Testseite und sieht dann bei Dir anders aus)
    Bei Anrufer habe ich etwas mehr Platz gelassen, weil die Nummern (wenn kein Name im Telefonbuch steht) deutlich länger sein kann.
    Wäre das eine Anzeige die für Dich passen könnte ?
    • dslraserD dslraser
      @meute
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      #1342
      das mit den breakpoints hab ich auch noch nicht behirnt.
      hat das was mit dem platz lassen (breakpoints) zu tun?
      wie schon getippt, bei mir und auch @meute tut sich da nix.
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #1343
        @da_woody
        mein Beispielbild ist html (aus dem Blockly)
        Das mit den Breakpoints schaue ich mir mal in meinen anderen Listen an. (so aus der Erinnerung…kann es sein das der dafür da war wieviel Zeilen in einer Liste angezeigt werden und dann mit einem „weiter“ Button weitere Zeilen angezeigt werden?)
          @da_woody
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          #1344
          @dslraser klar, mit html geht viel einfacher.
          wie getippt, die breakpoint geschichte nie begriffen...
          gruß vom Woody
            @meute nuja, es gibt rooms und functions...
            du bist da offensichtlich bei den räumen gelandet. du gehörst aber in die funktionen.
            meuteM Offline
            meuteM Offline
            meute
            #1345
            @da_Woody
            Ich sehe Deinen Beitrag von 11. Aug. 2024, 18:14 und die folgenden (auch die von @dslraser ) erst jetzt.
            Habe keine Mail erhalten, dass es neue Beiträge gibt.
            @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Sorry, aber ich kann Dir nicht folgen.
            Ich wüsste nicht, wie ich falsch gelandet sein kann. Ich habe ja noch gar nichts gemacht.
            Die Auswahl kommt, wenn ich beim Selektor den Typ "Aufzählung" wähle.
            fraenk for friends Code: MATF103
            meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
            • meuteM meute
              @da_Woody
              meuteM Offline
              meuteM Offline
              meute
              schrieb am zuletzt editiert von meute
              #1346
              Den Post von @dslraser muss ich mir mal in einer ruhigen Minute zu Gemüte führen.
              Da Eure Beiträge die letzten 3 Tage an mir vorbei gegangen sind, habe ich mir gestern dieses Ergebnis gebastelt.
              Angezeigt werden die Anrufe aus der FRITZ!Box, getrennt nach "Anrufe in Abwesenheit" und "Ankommende Anrufe".
              Hier der Export der beiden Geräte, falls es jemand brauchen kann:
              iQontrol_Anrufe_2024-08-13_iqontrol_0_devices.json
              • meuteM meute
                meuteM Offline
                meuteM Offline
                meute
                #1347
                weiß jemand, warum auf der Toolbar das Icon bei der Garage schwarz ist, die anderen Icons aber weiß sind?
                • meuteM meute
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  #1348
                  @meute genaue sache weis ich auch nicht, aber ich hab bei dem problem das icon in einem gfx programm invertiert, dann klappts.
                  irgendwo gabs da mal einen beitrag, warum das so ist. schon ewig her.
                  gruß vom Woody
                    meuteM Offline
                    meuteM Offline
                    meute
                    #1349
                    Ich sehe gerade, die anderen Icons sind SVG-Dateien, die Garage ist ein PNG.
                    Vermutlich liegt es daran.
                    • meuteM meute
                      meuteM Offline
                      meuteM Offline
                      meute
                      #1350
                      @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      Nein, es liegt nicht am SVG-Format.
                      Ich habe dieses Icon "garage-variant" als SVG getestet.
                      Es bleibt schwarz und wird nicht weiß, wie die Icons, die "ab Werk" bei iQontrol dabei sind.
                      Ich sehe auch keinen Unterschied, wenn ich beide Icons mit Inkscape öffne.
                      Ich habe das Icon "garage-variant" dann als PNG heruntergeladen und mit IrfanView auf weiß geändert.
                      • meuteM meute
                        meuteM Offline
                        meuteM Offline
                        meute
                        #1351
                        Weiß jemand, warum auf dem Widget so eine Art Grauschleier zu sehen ist?
                        Es wirkt irgendwie unscharf.
                        Hier der Export des Geräts:
                        iQontrol_Widget_wetteronline_2024-08-18_iqontrol_0_devices.json
                        dslraserD meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • meuteM meute
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #1352
                          @meute
                          ich habe Dein Gerät mal importiert. Bei mir sieht es normal aus.
                            @meute
                            meuteM Offline
                            meuteM Offline
                            meute
                            #1353
                            @meute
                            Interessant... 🤔
                            Hast Du eine Idee, ob es eine (vll. globale) Einstellung gibt, die den Grauschleier verursachen könnte?
                            dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • meuteM meute
                              @meute
                              Interessant... 🤔
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #1354
                              @meute
                              eine Idee habe ich nicht wirklich, aber hast Du in den Optionen was eingestellt, also hier ?
                              • meuteM meute
                                @meute
                                Interessant... 🤔
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                #1355
                                @meute sind wir wiedermal beim Thema overlay.
                                Farben werden nicht richtig angezeigt u.s.w.
                                Ich hab dein Ding auch auf die testseite importiert, klares Bild.
                                gruß vom Woody
                                  @meute
                                  meuteM Offline
                                  meuteM Offline
                                  meute
                                  #1356
                                  @meute
                                  Nö, da ist nichts eingestellt.
                                  Ich meine, dass ich in den Optionen so gut wie noch nie drin war.
                                  Hier 4 Screenshots aus dem Bereich "Optionen > Geräte-Kacheln:"
                                    meuteM Offline
                                    meuteM Offline
                                    meute
                                    #1357
                                    Wie meinst Du das?
                                    Wo stellt man das ein?
                                    • meuteM meute
                                      Wie meinst Du das?
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      #1358
                                      @meute
                                      ich verwende den schickschnack overlay, mouseover nicht.
                                      gruß vom Woody
                                        @meute
                                        meuteM Offline
                                        meuteM Offline
                                        meute
                                        #1359
                                        @meute
                                        Das hat leider keine Auswirkung auf den Grauschleier.
                                        Hier der Vergleich:
                                        • meuteM meute
                                          @meute
                                          Hier der Vergleich:
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #1360
                                          @meute
                                          welchen Browser nutzt Du ? (ich benutze Chrome)
