  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 907.0k Aufrufe 122 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @tcfigge selbe geschichte, lass dir aus dem json eine liste erstellen und den DP dann in additional anzeigen.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #1333
    @da_woody
    das mit den Listen war erstmal nur eine Idee, ich habe das nicht getestet ob es auch geht 🤷‍♂️(Hast Du es probiert ?)
    Ansonsten kann man natürlich auch z.B. Blockly hernehmen und gleich eine Liste in „schön“ machen (so wie man die Liste angezeigt haben möchte) und die dann z.B. hals html Ausgabe in einen Datenpunkt schreiben.
    • dslraserD dslraser
      @da_woody
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #1334
      @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      nein, hab ich nicht.
      klar, blockly, js kann man nehmen, wenn mans kann. ich nicht. allerdings, warum sollte die liste dort "schöner" sein?
      @meute hab jetzt rumgespielt mit deiner json. sinnvolles ergebnis hab ich nicht zusammen gebracht, sorry.
      kann aber auch daran liegen, hab den adapter nicht.
      somit kann ich die idea von @dslraser nicht testen.
        @meute
        nur so als Idee…
        schau Dir mal die Listen/Zähler Funktion von iQontrol an. Damit kannst Du Listen (auch als json) erstellen. Du könntest einfach eine neue Liste aus den schon bestehenden Datenpunkten vom tr64 Adapter zusammenbauen und hast dann eine fertige Liste für Dein Widget. Der tr64 Adapter wirft ja für ankommende / ausgehende usw. Anrufe einzelne Datenpunkte aus. So hättest Du dann ein json wie Du es brauchst.
        meuteM Offline
        meuteM Offline
        meute
        #1335
        @meute
        nur so als Idee…
        Meinst Du das hier?
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
        Mal schauen, wie lange ich brauche, um da durchzusteigen.
        Wenn das Wetter so bleibt, wird es wohl Weihnachten... 😀
        fraenk for friends Code: MATF103
        dslraserD da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
        • meuteM meute
          @meute
          nur so als Idee…
          Meinst Du das hier?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #1336
          @meute
          ja, diese Beispiele habe ich da mal reingestellt, danach wurde aber noch so einiges an iQontrol weiterentwickelt, kann sein das manches jetzt anders, leichter bzw. besser funktioniert.
          Ich habe länger nix mehr an meinem iQontrol verändert.
          • meuteM meute
            @meute
            nur so als Idee…
            Meinst Du das hier?
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #1337
            @meute
            hier
            https://forum.iobroker.net/post/885706
            findest Du auch einige Tabellen als Blockly Export. Dafür mußt Du eigentlich nur einen Datenpunkt erstellen und das dann im Blockly anpassen (ist nur an einer Stelle ganz unten anzupassen)
            In dem Blockly siehst Du ganz gut welche Werte Du in einer Tabelle (als html) ausgeben kannst bzw. wie man es machen kann.
            • meuteM meute
              @meute
              nur so als Idee…
              Meinst Du das hier?
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #1338
              @meute ist eigentlich sehr detailiert beschrieben.
              dein vorteil, du hast, wie bei dem fensterbeispiel, auch 3 zustände. hab dir auf die schnelle 3 icons gebastelt. wenn sie dir gefallen, viel spaß!
              Typ
              müsste also 1:1 funktionieren.
                @meute
                nur so als Idee…
                meuteM Offline
                meuteM Offline
                meute
                schrieb am zuletzt editiert von meute
                #1339
                @meute
                Ich habe eine Liste angelegt und ein Widget hinzugefügt.
                Aber die korrekte Konfiguration steht auf einem anderen Blatt.
                Wie vermutet, wird das wohl eine schwere Geburt.
                1.) Problem - Datenpunkt beim Selektor
                Ich scheitere schon an der Auswahl des Datenpunktes beim Selektor.
                Der zugehörige Screenshot aus der Anleitung von @dslraser :
                https://user-images.githubusercontent.com/32881445/149938698-c976a136-bf06-48b0-b876-d73f95b68ee0.png
                Hier erhalte ich bei Typ "Aufzählung" nur zwei Datenpunkte zur Auswahl.
                Keine Ahnung, warum genau diese Zwei angezeigt werden.
                Meinen JSON-Datenpunkt
                tr-064.0.calllists.all.json
                vom TR-064 Adapter kann ich nur wählen, wenn ich als Typ "ID" nehme.
                Ich habe leider keine Ahnung, was ich hier als Selektor eigentlich definieren muss bzw. welche Auswirkung der Selektor auf die JSON-Daten hat.
                da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • meuteM meute
                  @meute
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #1340
                  @meute nuja, es gibt rooms und functions...
                  du bist da offensichtlich bei den räumen gelandet. du gehörst aber in die funktionen.
                  meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • meuteM meute
                    @meute
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #1341
                    @meute
                    ja, gemeint. habe ich es so:
                    aber das bringt Dir nicht wirklich was, weil die Liste eine eigene (doch kein json) ist. Die Werte stehen in einer eigenen Liste. (in dem Beispiel ganz unten)
                    Die Idee war ja nur die eingehenden und die verpassten Anrufe zu haben, weil Du ja die ausgehenden Anrufe nicht sehen wolltest bzw. ausblenden wolltest.
                    Ich habe jetzt mal das Blockly von der verlinkten Seite etwas bearbeitet und die Symbole aus der FritzBox genommen. (anstatt Symbole ginge aber auch Text, z.B. ankommender Anruf usw.)
                    Dieses Blockly kann man auch recht schnell umarbeiten, das Du nur die eingehenden und verpassten Anrufe angezeigt bekommst)
                    Übrigens ist in dem Blockly noch ne Astro Funktion die Du löschen kannst...(sonst gibt es Fehler, wenn die ID*s nicht ausgewählt werden)
                    Das Ergebnis vom Blockly macht dann sowas. (nicht auf die Farben achten, das ist nur ne Testseite und sieht dann bei Dir anders aus)
                    Bei Anrufer habe ich etwas mehr Platz gelassen, weil die Nummern (wenn kein Name im Telefonbuch steht) deutlich länger sein kann.
                    Wäre das eine Anzeige die für Dich passen könnte ?
                      @meute
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #1342
                      das mit den breakpoints hab ich auch noch nicht behirnt.
                      hat das was mit dem platz lassen (breakpoints) zu tun?
                      wie schon getippt, bei mir und auch @meute tut sich da nix.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #1343
                        @da_woody
                        mein Beispielbild ist html (aus dem Blockly)
                        Das mit den Breakpoints schaue ich mir mal in meinen anderen Listen an. (so aus der Erinnerung…kann es sein das der dafür da war wieviel Zeilen in einer Liste angezeigt werden und dann mit einem „weiter“ Button weitere Zeilen angezeigt werden?)
                          @da_woody
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #1344
                          @dslraser klar, mit html geht viel einfacher.
                          wie getippt, die breakpoint geschichte nie begriffen...
                            meuteM Offline
                            meuteM Offline
                            meute
                            #1345
                            @da_Woody
                            Ich sehe Deinen Beitrag von 11. Aug. 2024, 18:14 und die folgenden (auch die von @dslraser ) erst jetzt.
                            Habe keine Mail erhalten, dass es neue Beiträge gibt.
                            @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            Sorry, aber ich kann Dir nicht folgen.
                            Ich wüsste nicht, wie ich falsch gelandet sein kann. Ich habe ja noch gar nichts gemacht.
                            Die Auswahl kommt, wenn ich beim Selektor den Typ "Aufzählung" wähle.
                            • meuteM meute
                              @da_Woody
                              meuteM Offline
                              meuteM Offline
                              meute
                              #1346
                              Den Post von @dslraser muss ich mir mal in einer ruhigen Minute zu Gemüte führen.
                              Da Eure Beiträge die letzten 3 Tage an mir vorbei gegangen sind, habe ich mir gestern dieses Ergebnis gebastelt.
                              Angezeigt werden die Anrufe aus der FRITZ!Box, getrennt nach "Anrufe in Abwesenheit" und "Ankommende Anrufe".
                              Hier der Export der beiden Geräte, falls es jemand brauchen kann:
                              iQontrol_Anrufe_2024-08-13_iqontrol_0_devices.json
                              • meuteM meute
                                meuteM Offline
                                meuteM Offline
                                meute
                                #1347
                                weiß jemand, warum auf der Toolbar das Icon bei der Garage schwarz ist, die anderen Icons aber weiß sind?
                                • meuteM meute
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #1348
                                  @meute genaue sache weis ich auch nicht, aber ich hab bei dem problem das icon in einem gfx programm invertiert, dann klappts.
                                  irgendwo gabs da mal einen beitrag, warum das so ist. schon ewig her.
                                    meuteM Offline
                                    meuteM Offline
                                    meute
                                    #1349
                                    Ich sehe gerade, die anderen Icons sind SVG-Dateien, die Garage ist ein PNG.
                                    Vermutlich liegt es daran.
                                    • meuteM meute
                                      meuteM Offline
                                      meuteM Offline
                                      meute
                                      #1350
                                      @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                      Nein, es liegt nicht am SVG-Format.
                                      Ich habe dieses Icon "garage-variant" als SVG getestet.
                                      Es bleibt schwarz und wird nicht weiß, wie die Icons, die "ab Werk" bei iQontrol dabei sind.
                                      Ich sehe auch keinen Unterschied, wenn ich beide Icons mit Inkscape öffne.
                                      Ich habe das Icon "garage-variant" dann als PNG heruntergeladen und mit IrfanView auf weiß geändert.
                                      • meuteM meute
                                        meuteM Offline
                                        meuteM Offline
                                        meute
                                        #1351
                                        Weiß jemand, warum auf dem Widget so eine Art Grauschleier zu sehen ist?
                                        Es wirkt irgendwie unscharf.
                                        Hier der Export des Geräts:
                                        iQontrol_Widget_wetteronline_2024-08-18_iqontrol_0_devices.json
                                        dslraserD meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • meuteM meute
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #1352
                                          @meute
                                          ich habe Dein Gerät mal importiert. Bei mir sieht es normal aus.
