  4. iQontrol Vis Support Thread
    2.6k
    4.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 826.1k Aufrufe 122 Beobachtet
  • S Online
    S Online
    schweiger2
    #1041
    Moin,
    in meinen DPs (z.B. aus Homematic IP) in ioBoker-Objekten liegen Zahlen (z.B. Temperaturen) im Format number mit Dezimalpunkt (zeigen mir die Eigenschaften in den Objekten, wenn ich auf den Stift klicke) vor, bei der Anzeige in den Objekten wird mit Dezimalkomma angezeigt (auch ok), Bei Verwendung der DP in iQontrol wird wird wieder das Ursprungsformat mit Dezimalpunkt angezeigt.
    Ich möchte jedoch gern eine Anzeige in einer iQontrol-Kachel mit Dezimalkomma sehen.
    Wie kann ich das erreichen ?
    Besten Dank für eure Hilfe.
    schweiger2
    • s.bormannS s.bormann
      @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      @m-m sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Was habe ich falsch gemacht?
      wie schon gesagt, beta. wie man sowas nicht realisieren kann... 🙄
      ist bei mir auch so. tropsdem funktioniert iQontrol. :)
      warum das so ist kann uns eventuell @s-bormann sagen...
      Hey, sorry, ich komme im Moment leider nicht dazu, mich damit zu beschäftigen. Habe im Moment einfach zu viel um die Ohren. Ich glaube, das bleibt auch noch ein paar Wochen so. Wenn ich zwischendrin noch mal Zeit finde, melde ich mich - ggf. muss ich mich dann noch mal per Anydesk oder Teamviewer bei einem von Euch draufschalten, um das Problem zu untersuchen - bei mir läuft es nämlich ohne Fehler.
      Sorry und LG!!
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #1042
      @s-bormann ohne stress machen zu wollen. das problem besteht nach wie vor.
      grundsätzlich funktioniert das ding. mir ist aber durch einen anderen beitrag aufgefallen, daß da schon was klemmt.
      https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-2-0-x-vis-entwicklungs-thread/7498
      beim adapter monitor zeigt er keine fehler mehr an. obwohl octoprint und eben auch iQontrol heute in der früh nicht online waren.
      gruß vom Woody
        Beowolf
        #1043
        Ich glaube ich hatte die Frage im falschen Bereich gestellt.
        Das ist eine Rollosteuerung mit diesen Einstellungen bei den additional controls:
        Wie bekomme ich das weg?
        Das habe ich noch nicht herausgefunden wo ich das deaktiviere.
        Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
        da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Beowolf
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #1044
          @beowolf sorry, was stört dich da? warum additional control?
          das ding macht doch genau was du willst. steht halt nicht "vorhang" davor.
          gruß vom Woody
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Beowolf
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #1045
            @beowolf sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Ich habe es so…(auch über additional controls) Wenn ich zu Hause bin kann ich mal nachsehen welche Einstellungen das waren.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              Gonzokalle
              #1046
              Ich möchte eine einfache Tabelle erstellen, der die Werte eines DP mit History anzeigt.
              Erste Spalte die Zeit der Änderung, zweite Spalte der Wert. Das kann doch nicht so schwierig sein dachte ich mir. Meine Tabelle ist aber immer leer.
              Gibt es dafür eine Anleitung wie man so etwas macht?
              • G Gonzokalle
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #1047
                @gonzokalle schon ins wiki gelinst?
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                gruß vom Woody
                • da_WoodyD da_Woody
                  Gonzokalle
                  #1048
                  @da_woody
                  Kannte ich noch nicht. Danke.
                  Bei Typ hatte ich immer DP anstatt Konstante genommen, weil mir das logischer erschien. Weißt du, wie man z.B. die letzten 5 History Werte in der Tabelle anzeigen kann?
                  10 Uhr 23°
                  11 Uhr 24°
                  12 Uhr 26°
                  usw.
                    Beowolf
                    #1049
                    @da_woody
                    Ich habe mal das in ROT in das Bild geschrieben was der Klick auf die Kachel an Wert in den Datenpunkt schreibt. So wird deutlich warum das stört und weg soll.
                    Die obere Auswahl gibt nur "true" zurück. Damit kann ich nichts anfangen. Wenn man das ändern kann wäre es gut. Damit würden aber dann die "Zusätzlichen Steuerelement" überflüssig.
                    Grüße
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #1050
                      Ich habe dafür Gerätetyp "Widget" genommen, nicht Jalousie. Ansonsten sind das die Einstellungen bei Gerätespezifische Optionen (ganz unten)
                        Beowolf
                        #1051
                        Geht viel einfacher. Habe ich gerade herausgefunden.
                        Habe es jetzt so gemacht.
                        Das ist im Prinzip das was ich bei den "ADDITIONAL_CONTROLS" eingetragen hatte. Nur viel einfacher.
                        • B Beowolf
                          @da_woody
                          Grüße
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #1052
                          @beowolf sorry, ich versteh nicht was du willst. du siehst oben und unten nichts anderes.
                          was willst du sehn?
                          bei mir siehts so aus, wenn ich auf die kachel klicke:
                          gruß vom Woody
                            Beowolf
                            #1053
                            Hallo Woody,
                            ich möchte so eigentlich nichts mehr. Habe es ja gelöst.
                            Bei mir sieht es jetzt ja nach meiner Änderung
                            auch so aus.
                            Alles ist gut so.
                            Grüße
                            • B Beowolf
                              Hallo Woody,
                              auch so aus.
                              Alles ist gut so.
                              Grüße
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #1054
                              @beowolf öhm, deine adittional sind weg, sonst seh ich keine änderung.
                              tögal. du könntest jetzt noch bei level die position eintragen. dann siehst du auch die % vom rollo.
                              gruß vom Woody
                                Beowolf
                                #1055
                                Ich habe diesen Code auf meinem Wemos D1 mini.
                                https://github.com/nidayand/motor-on-roller-blind
                                Der gibt keine Position zurück.
                                • B Beowolf
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #1056
                                  @beowolf warum du das auch über einen d1 machst. Ok, jeder wie er mag. Wäre aber von Haus aus eine Info gewesen...
                                  Nebenbei, schon von alias gelesen?
                                  gruß vom Woody
                                  • Daniel KohlerD Offline
                                    Daniel Kohler
                                    #1057
                                    Hi zusammen, ich hab seit einer weile das Problem dass die iQontrol Oberfläche beim öffnen über die iobroker.pro website nicht funktioniert bzw. nur nach mehrmaligem reload. Im iobroker erscheinen im Protokoll folgende Einträge:
                                    Wenn ich die Seite im lokalen Netzwerk lade, dann funktioniert sie problemlos...
                                    Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
                                    • Daniel KohlerD Daniel Kohler
                                      Geesthachter
                                      #1058
                                      @daniel-kohler ich kann dir leider nicht helfen.
                                      Ich nutze um von unterwegs auf iQontrol zuzugreifen die kostenlose VPN Verbindung von WireGuard. Die Einrichtung über die Fritzbox ist auch sehr einfach und man kann auf mehr als nur auf die iQontrol Oberfläche zugreifen.
                                        martinschm
                                        #1059
                                        ich wollte seit Ewigkeiten mal wieder was in iQontrol machen und zwar generiert der BackitUp Adapter einen HTML Code mit den Inhalten des Logs.
                                        Ich dachte ich kann den Datenpunkt einfach einem Background_HTML einer Kachel zuweisen und bekomme das dann angezeigt. Funktioniert aber leider nicht. Ich hab sowohl den Gerätetyp Widget als auch Info Kachel probiert und bei Background HTML natürlich Datenpunkt statt Konstante ausgewählt.
                                        Leider alles erfolglos.
                                        Was mache ich da falsch?
                                        Viele Grüße
                                        Martin
                                        • iobroker_RainerI Offline
                                          iobroker_Rainer
                                          #1060
                                          Hallo Sebastian,
                                          ist es eigentlich möglich, die Breite des Panels zu verändern - wann ja, wie geht das bitte? Ich hätte gerne mein Panel nur so breit, wie die Icons sind.
                                          Eine Alternative wäre auch die Darstellung der Icons (mit Verknüpfungen zu den Views) als Toolbar, allerdings sind die Icons dort zu klein dargestellt.
                                          Gibt es da eine Lösung? Habe nix gefunden in den diversen Quellen ...Picture.png
                                          iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
