  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 903.5k Aufrufe 122 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @beowolf sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Ich glaube ich hatte die Frage im falschen Bereich gestellt.
    Das ist eine Rollosteuerung mit diesen Einstellungen bei den additional controls:
    Wie bekomme ich das weg?
    Das habe ich noch nicht herausgefunden wo ich das deaktiviere.
    Ich habe es so…(auch über additional controls) Wenn ich zu Hause bin kann ich mal nachsehen welche Einstellungen das waren.
    G Online
    G Online
    Gonzokalle
    #1046
    Ich möchte eine einfache Tabelle erstellen, der die Werte eines DP mit History anzeigt.
    Erste Spalte die Zeit der Änderung, zweite Spalte der Wert. Das kann doch nicht so schwierig sein dachte ich mir. Meine Tabelle ist aber immer leer.
    Gibt es dafür eine Anleitung wie man so etwas macht?
    • G Gonzokalle
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #1047
      @gonzokalle schon ins wiki gelinst?
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        G Online
        G Online
        Gonzokalle
        #1048
        @da_woody
        Kannte ich noch nicht. Danke.
        Bei Typ hatte ich immer DP anstatt Konstante genommen, weil mir das logischer erschien. Weißt du, wie man z.B. die letzten 5 History Werte in der Tabelle anzeigen kann?
        10 Uhr 23°
        11 Uhr 24°
        12 Uhr 26°
        usw.
          @beowolf sorry, was stört dich da? warum additional control?
          das ding macht doch genau was du willst. steht halt nicht "vorhang" davor.
          Beowolf
          #1049
          @da_woody
          Ich habe mal das in ROT in das Bild geschrieben was der Klick auf die Kachel an Wert in den Datenpunkt schreibt. So wird deutlich warum das stört und weg soll.
          Die obere Auswahl gibt nur "true" zurück. Damit kann ich nichts anfangen. Wenn man das ändern kann wäre es gut. Damit würden aber dann die "Zusätzlichen Steuerelement" überflüssig.
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #1050
            Ich habe dafür Gerätetyp "Widget" genommen, nicht Jalousie. Ansonsten sind das die Einstellungen bei Gerätespezifische Optionen (ganz unten)
              Beowolf
              #1051
              Geht viel einfacher. Habe ich gerade herausgefunden.
              Habe es jetzt so gemacht.
              Das ist im Prinzip das was ich bei den "ADDITIONAL_CONTROLS" eingetragen hatte. Nur viel einfacher.
              • B Beowolf
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #1052
                @beowolf sorry, ich versteh nicht was du willst. du siehst oben und unten nichts anderes.
                was willst du sehn?
                bei mir siehts so aus, wenn ich auf die kachel klicke:
                  Beowolf
                  #1053
                  Hallo Woody,
                  ich möchte so eigentlich nichts mehr. Habe es ja gelöst.
                  Bei mir sieht es jetzt ja nach meiner Änderung
                  auch so aus.
                  Alles ist gut so.
                  • B Beowolf
                    Hallo Woody,
                    auch so aus.
                    Alles ist gut so.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #1054
                    @beowolf öhm, deine adittional sind weg, sonst seh ich keine änderung.
                    tögal. du könntest jetzt noch bei level die position eintragen. dann siehst du auch die % vom rollo.
                      Beowolf
                      #1055
                      Ich habe diesen Code auf meinem Wemos D1 mini.
                      https://github.com/nidayand/motor-on-roller-blind
                      Der gibt keine Position zurück.
                      • B Beowolf
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #1056
                        @beowolf warum du das auch über einen d1 machst. Ok, jeder wie er mag. Wäre aber von Haus aus eine Info gewesen...
                        Nebenbei, schon von alias gelesen?
                        • Daniel KohlerD Offline
                          Daniel Kohler
                          #1057
                          Hi zusammen, ich hab seit einer weile das Problem dass die iQontrol Oberfläche beim öffnen über die iobroker.pro website nicht funktioniert bzw. nur nach mehrmaligem reload. Im iobroker erscheinen im Protokoll folgende Einträge:
                          Wenn ich die Seite im lokalen Netzwerk lade, dann funktioniert sie problemlos...
                          Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
                          • Daniel KohlerD Daniel Kohler
                            Geesthachter
                            #1058
                            @daniel-kohler ich kann dir leider nicht helfen.
                            Ich nutze um von unterwegs auf iQontrol zuzugreifen die kostenlose VPN Verbindung von WireGuard. Die Einrichtung über die Fritzbox ist auch sehr einfach und man kann auf mehr als nur auf die iQontrol Oberfläche zugreifen.
                              martinschm
                              #1059
                              ich wollte seit Ewigkeiten mal wieder was in iQontrol machen und zwar generiert der BackitUp Adapter einen HTML Code mit den Inhalten des Logs.
                              Ich dachte ich kann den Datenpunkt einfach einem Background_HTML einer Kachel zuweisen und bekomme das dann angezeigt. Funktioniert aber leider nicht. Ich hab sowohl den Gerätetyp Widget als auch Info Kachel probiert und bei Background HTML natürlich Datenpunkt statt Konstante ausgewählt.
                              Leider alles erfolglos.
                              Was mache ich da falsch?
                              Viele Grüße
                              Martin
                              • iobroker_RainerI Offline
                                iobroker_Rainer
                                #1060
                                Hallo Sebastian,
                                ist es eigentlich möglich, die Breite des Panels zu verändern - wann ja, wie geht das bitte? Ich hätte gerne mein Panel nur so breit, wie die Icons sind.
                                Eine Alternative wäre auch die Darstellung der Icons (mit Verknüpfungen zu den Views) als Toolbar, allerdings sind die Icons dort zu klein dargestellt.
                                Gibt es da eine Lösung? Habe nix gefunden in den diversen Quellen ...Picture.png
                                iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
                                  Hallo Sebastian,
                                  iobroker_Rainer
                                  #1061
                                  @iobroker_rainer ... Veränderung der Icon-Größe habe ich in den Settings mittlerweile herausgefunden - das Panel-Thema würde mich aber noch interessieren, ob es da eine Lösung gibt.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #1062
                                    @iobroker_rainer ich glaube nicht, daß du die panelbreite einfach ändern kannst.
                                    für mich hab ich eine eigene view erstellt, die dort angezeigt wird.
                                      iobroker_Rainer
                                      #1063
                                      @da_woody ... clevere Lösung, vielen Dank für den Tipp!!
                                        Beowolf
                                        #1064
                                        @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        Warum ist ein d1 nicht gut?
                                        Alias kenne ich. Habe alle Lampen usw. darüber laufen. Machst Du alles über Alias?
                                        • B Beowolf
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #1065
                                          @beowolf ich sag ja nicht, daß ein d1 schlecht ist.
                                          Für Rollos gibt's halt einfachere Lösungen.
                                          Für meine Shelly und d1 ist alles über alias. Erleichtert das Leben bei Gerätetausch.
                                          Anfangs noch über Script, jetzt Alias Manger.
