  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 903.3k Aufrufe 122 Beobachtet
  • B Beowolf
    Hallo Woody,
    ich möchte so eigentlich nichts mehr. Habe es ja gelöst.
    Bei mir sieht es jetzt ja nach meiner Änderung
    auch so aus.
    Alles ist gut so.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #1054
    @beowolf öhm, deine adittional sind weg, sonst seh ich keine änderung.
    tögal. du könntest jetzt noch bei level die position eintragen. dann siehst du auch die % vom rollo.
      Beowolf
      #1055
      Ich habe diesen Code auf meinem Wemos D1 mini.
      https://github.com/nidayand/motor-on-roller-blind
      Der gibt keine Position zurück.
      • B Beowolf
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #1056
        @beowolf warum du das auch über einen d1 machst. Ok, jeder wie er mag. Wäre aber von Haus aus eine Info gewesen...
        Nebenbei, schon von alias gelesen?
        • Daniel KohlerD Offline
          Daniel Kohler
          #1057
          Hi zusammen, ich hab seit einer weile das Problem dass die iQontrol Oberfläche beim öffnen über die iobroker.pro website nicht funktioniert bzw. nur nach mehrmaligem reload. Im iobroker erscheinen im Protokoll folgende Einträge:
          Wenn ich die Seite im lokalen Netzwerk lade, dann funktioniert sie problemlos...
          Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • Daniel KohlerD Daniel Kohler
            Geesthachter
            #1058
            @daniel-kohler ich kann dir leider nicht helfen.
            Ich nutze um von unterwegs auf iQontrol zuzugreifen die kostenlose VPN Verbindung von WireGuard. Die Einrichtung über die Fritzbox ist auch sehr einfach und man kann auf mehr als nur auf die iQontrol Oberfläche zugreifen.
              martinschm
              #1059
              ich wollte seit Ewigkeiten mal wieder was in iQontrol machen und zwar generiert der BackitUp Adapter einen HTML Code mit den Inhalten des Logs.
              Ich dachte ich kann den Datenpunkt einfach einem Background_HTML einer Kachel zuweisen und bekomme das dann angezeigt. Funktioniert aber leider nicht. Ich hab sowohl den Gerätetyp Widget als auch Info Kachel probiert und bei Background HTML natürlich Datenpunkt statt Konstante ausgewählt.
              Leider alles erfolglos.
              Was mache ich da falsch?
              Viele Grüße
              Martin
              • iobroker_RainerI Offline
                iobroker_Rainer
                #1060
                Hallo Sebastian,
                ist es eigentlich möglich, die Breite des Panels zu verändern - wann ja, wie geht das bitte? Ich hätte gerne mein Panel nur so breit, wie die Icons sind.
                Eine Alternative wäre auch die Darstellung der Icons (mit Verknüpfungen zu den Views) als Toolbar, allerdings sind die Icons dort zu klein dargestellt.
                Gibt es da eine Lösung? Habe nix gefunden in den diversen Quellen ...Picture.png
                iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
                • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
                  Hallo Sebastian,
                  iobroker_Rainer
                  #1061
                  @iobroker_rainer ... Veränderung der Icon-Größe habe ich in den Settings mittlerweile herausgefunden - das Panel-Thema würde mich aber noch interessieren, ob es da eine Lösung gibt.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #1062
                    @iobroker_rainer ich glaube nicht, daß du die panelbreite einfach ändern kannst.
                    für mich hab ich eine eigene view erstellt, die dort angezeigt wird.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      iobroker_Rainer
                      #1063
                      @da_woody ... clevere Lösung, vielen Dank für den Tipp!!
                        Beowolf
                        #1064
                        @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        Warum ist ein d1 nicht gut?
                        Alias kenne ich. Habe alle Lampen usw. darüber laufen. Machst Du alles über Alias?
                        • B Beowolf
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #1065
                          @beowolf ich sag ja nicht, daß ein d1 schlecht ist.
                          Für Rollos gibt's halt einfachere Lösungen.
                          Für meine Shelly und d1 ist alles über alias. Erleichtert das Leben bei Gerätetausch.
                          Anfangs noch über Script, jetzt Alias Manger.
                            Beowolf
                            #1066
                            Link?
                            • B Beowolf
                              Link?
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #1067
                              @beowolf bei mir Shelly 2.5.
                              Gibt aber auch andere.
                                Beowolf
                                #1068
                                @da_woody
                                Shelly 2.5 ~ 44,- €
                                Wemos D1 mini ~ 4,- €
                                Die sitzen fast alle in meinem "Hühnergarten". Da reicht ein D1 vollkommen aus.
                                • B Beowolf
                                  @da_woody
                                  Shelly 2.5 ~ 44,- €
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #1069
                                  @beowolf das ist halt eine andere Info. Da zahlt sich der mehrpreis nicht aus.
                                  Kenn das Tasmo Script nicht. Drum kann ich zu deinem Problem nix sagen.
                                  Sorry, dachte es geht um Fenster Rollos.
                                  Irgendwie sind wir da schon sehr offtopic
                                    Beowolf
                                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                    #1070
                                    @da_woody
                                    Jepp. Kann ich dich per chat ansprechen?
                                    • B Beowolf
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #1071
                                      @beowolf sicher, nur wozu?
                                        G Online
                                        G Online
                                        Gonzokalle
                                        #1072
                                        Hallo zusammen, ich würde gerne die Stellen nach dem Komma bei der Y-Achse weglassen. Geht das?
                                        Bei der X-Achse wäre es toll, wenn da J F M A M J J A S O N D stehen würde. Geht das?
                                        Ein super Highlight wäre es, wenn das Flot alle 5 Sekunden wechseln würde. Z.B. Einmal als Verbrauch kWh und die Kosten in €.
                                        • G Offline
                                          Geesthachter
                                          #1073
                                          Dimmer Steuerung in ADDITIONAL_CONTROLS über Prozent Button möglich?
                                          Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bezüglich Dimmer Steuerung per Prozentzahlbutton
                                          Wie auf dem Bild meiner Lampe 2 zu sehen, habe ich zum Dimmen aller vier Lampen zusammen, sowohl einen Level Balken als auch Button mit Prozentzahlen mit denen ich alle Lampen gleichzeitig dimmen kann.
                                          Gern würde ich diese Art der Steuerung zusätzlich auch zum steuern jeder Einzelnen der vier Lampen verwenden.
                                          Diese vier habe ich per ADDITIONAL_CONTROLS bei der Lampe 2 eingerichtet bekomme aber es dort nur hin das die einzelnen Lampen per Level Balken gesteuert werden können aber nicht per Prozent Button
                                          Darum jetzt meine Frage, gibt es eine Möglichkeit auch bei den einzelnen Lampen Prozent Button eizubauen?
