  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 903.4k Aufrufe 122 Beobachtet
  • B Beowolf
    Ich habe diesen Code auf meinem Wemos D1 mini.
    https://github.com/nidayand/motor-on-roller-blind
    Der gibt keine Position zurück.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #1056
    @beowolf warum du das auch über einen d1 machst. Ok, jeder wie er mag. Wäre aber von Haus aus eine Info gewesen...
    Nebenbei, schon von alias gelesen?
    • Daniel KohlerD Offline
      Daniel Kohler
      #1057
      Hi zusammen, ich hab seit einer weile das Problem dass die iQontrol Oberfläche beim öffnen über die iobroker.pro website nicht funktioniert bzw. nur nach mehrmaligem reload. Im iobroker erscheinen im Protokoll folgende Einträge:
      Wenn ich die Seite im lokalen Netzwerk lade, dann funktioniert sie problemlos...
      Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Daniel KohlerD Daniel Kohler
        Geesthachter
        #1058
        @daniel-kohler ich kann dir leider nicht helfen.
        Ich nutze um von unterwegs auf iQontrol zuzugreifen die kostenlose VPN Verbindung von WireGuard. Die Einrichtung über die Fritzbox ist auch sehr einfach und man kann auf mehr als nur auf die iQontrol Oberfläche zugreifen.
          martinschm
          #1059
          ich wollte seit Ewigkeiten mal wieder was in iQontrol machen und zwar generiert der BackitUp Adapter einen HTML Code mit den Inhalten des Logs.
          Ich dachte ich kann den Datenpunkt einfach einem Background_HTML einer Kachel zuweisen und bekomme das dann angezeigt. Funktioniert aber leider nicht. Ich hab sowohl den Gerätetyp Widget als auch Info Kachel probiert und bei Background HTML natürlich Datenpunkt statt Konstante ausgewählt.
          Leider alles erfolglos.
          Was mache ich da falsch?
          Viele Grüße
          Martin
          • iobroker_RainerI Offline
            iobroker_Rainer
            #1060
            Hallo Sebastian,
            ist es eigentlich möglich, die Breite des Panels zu verändern - wann ja, wie geht das bitte? Ich hätte gerne mein Panel nur so breit, wie die Icons sind.
            Eine Alternative wäre auch die Darstellung der Icons (mit Verknüpfungen zu den Views) als Toolbar, allerdings sind die Icons dort zu klein dargestellt.
            Gibt es da eine Lösung? Habe nix gefunden in den diversen Quellen ...Picture.png
            iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
            • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
              Hallo Sebastian,
              iobroker_Rainer
              #1061
              @iobroker_rainer ... Veränderung der Icon-Größe habe ich in den Settings mittlerweile herausgefunden - das Panel-Thema würde mich aber noch interessieren, ob es da eine Lösung gibt.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #1062
                @iobroker_rainer ich glaube nicht, daß du die panelbreite einfach ändern kannst.
                für mich hab ich eine eigene view erstellt, die dort angezeigt wird.
                • da_WoodyD da_Woody
                  iobroker_Rainer
                  #1063
                  @da_woody ... clevere Lösung, vielen Dank für den Tipp!!
                    Beowolf
                    #1064
                    @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Warum ist ein d1 nicht gut?
                    Alias kenne ich. Habe alle Lampen usw. darüber laufen. Machst Du alles über Alias?
                    • B Beowolf
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #1065
                      @beowolf ich sag ja nicht, daß ein d1 schlecht ist.
                      Für Rollos gibt's halt einfachere Lösungen.
                      Für meine Shelly und d1 ist alles über alias. Erleichtert das Leben bei Gerätetausch.
                      Anfangs noch über Script, jetzt Alias Manger.
                        Beowolf
                        #1066
                        Link?
                        • B Beowolf
                          Link?
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #1067
                          @beowolf bei mir Shelly 2.5.
                          Gibt aber auch andere.
                            Beowolf
                            #1068
                            @da_woody
                            Shelly 2.5 ~ 44,- €
                            Wemos D1 mini ~ 4,- €
                            Die sitzen fast alle in meinem "Hühnergarten". Da reicht ein D1 vollkommen aus.
                            • B Beowolf
                              @da_woody
                              Shelly 2.5 ~ 44,- €
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #1069
                              @beowolf das ist halt eine andere Info. Da zahlt sich der mehrpreis nicht aus.
                              Kenn das Tasmo Script nicht. Drum kann ich zu deinem Problem nix sagen.
                              Sorry, dachte es geht um Fenster Rollos.
                              Irgendwie sind wir da schon sehr offtopic
                                Beowolf
                                schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                #1070
                                @da_woody
                                Jepp. Kann ich dich per chat ansprechen?
                                • B Beowolf
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #1071
                                  @beowolf sicher, nur wozu?
                                    G Online
                                    G Online
                                    Gonzokalle
                                    #1072
                                    Hallo zusammen, ich würde gerne die Stellen nach dem Komma bei der Y-Achse weglassen. Geht das?
                                    Bei der X-Achse wäre es toll, wenn da J F M A M J J A S O N D stehen würde. Geht das?
                                    Ein super Highlight wäre es, wenn das Flot alle 5 Sekunden wechseln würde. Z.B. Einmal als Verbrauch kWh und die Kosten in €.
                                    • G Offline
                                      Geesthachter
                                      #1073
                                      Dimmer Steuerung in ADDITIONAL_CONTROLS über Prozent Button möglich?
                                      Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bezüglich Dimmer Steuerung per Prozentzahlbutton
                                      Wie auf dem Bild meiner Lampe 2 zu sehen, habe ich zum Dimmen aller vier Lampen zusammen, sowohl einen Level Balken als auch Button mit Prozentzahlen mit denen ich alle Lampen gleichzeitig dimmen kann.
                                      Gern würde ich diese Art der Steuerung zusätzlich auch zum steuern jeder Einzelnen der vier Lampen verwenden.
                                      Diese vier habe ich per ADDITIONAL_CONTROLS bei der Lampe 2 eingerichtet bekomme aber es dort nur hin das die einzelnen Lampen per Level Balken gesteuert werden können aber nicht per Prozent Button
                                      Darum jetzt meine Frage, gibt es eine Möglichkeit auch bei den einzelnen Lampen Prozent Button eizubauen?
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        visim
                                        #1074
                                        ich möchte einen MJPEG stream einer HikVision Kamera in iQontrol anzeigen lassen. Dafür habe ich den Typ Widget ausgewählt und den MJPEG stream via Backgroud URL eingefügt. Die Gerätekachel hat bei mir die Größe 3x2 und soll bei anklicken vergrößert werden.
                                        Anbei mit zwei Widgets.
                                        Auf dem Bild links habe ich manuell die Skalierung über die Option "Erlaube dem Widget in BACKGROUND_URL die Höhe der Gerätekachel anzupassen" angepasst.MJPEG_Iqontrol.png
                                        Ist es möglich den Inhalt von Background-URL automatisch in die Kachel einzupassen?
                                        Dabei am besten mit fester Kachelhöhe und variabler Kachelbreite.
                                        Wenn ich "Erlaube dem Widget in BACKGROUND_URL die Höhe der Gerätekachel anzupassen" wähle, sehe ich nur noch einen Ausschnitt:
                                        • Great SUNG Offline
                                          Great SUNG Offline
                                          Great SUN
                                          #1075
                                          Hi Ihr,
                                          ich suche eine Möglichkeit mit der ich gewisse Objekte (z.B. Schalter, oder Heizkörperthermostate) automatisch (per script) in iQontrol erzeugen kann, so dass, wenn ich einen neuen Schalter im ioBroker bekomme, dieser auch gleich in iQontrol auftaucht.
                                          Gibt's sowas schon? Könnt Ihr mir da evtl. ein Beispiel geben?
                                          Danke!!!!
