  4. iQontrol Vis Support Thread
    2.6k
    4.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 826.1k Aufrufe 122 Beobachtet
    @schweiger2 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Irgendeine Art der Kommunikation muss es ja dazu gegeben haben, denn sonst wäre die 2.2.1+ ja nicht erwähnt worden.
    Moin,
    ja, ich habe diese Version schon bei der ersten Alpha Version vom JS-Controler gesehen, somit ist diese Information auch in die Beta übernommen worden.
    Auf Github wurde da auch diskutiert, da ich aber davon ausgehe, dass @s-bormann, gerade intensiv an der Weiterentwicklung von iQontrol arbeitet, sodass er noch keine Zeit hatte, eine angepasste Version bereitzustellen.
    Einfach abwarten, noch ist auch JS-Controler noch Beta, und die Adapterentwickler, fangen jetzt an, ihre Adapter daran anzupassen.
    Wenn man nicht explizit Testen will und Fehlerreports auf Github schreiben möchte, würde ich warten. Die Zeit sollte man lieber damit verbringen, sein Grundsystem aktuell zu halten, Stichwort Bookworm löst Bullseye als stabiles Release ab ;)
    VG
    Bernd
    S Online
    S Online
    schweiger2
    #1021
    @dp20eic
    Guter Hinweis, danke.
    Leider ging das Upgrade von bullseye auf bookworm viel zu schnell und einfach ;-)))
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • S schweiger2
      @dp20eic
      #1022
      Moin,
      ah, Du suchst Herausforderungen :)
      Ok, ich lass’ mir da mal was einfallen 😸😸😸😸
      VG
      Bernd
        Moin,
        VG
        Bernd
        S Online
        S Online
        schweiger2
        #1023
        @dp20eic
        Mist, das Maul zu voll genommen 😧 :man-bowing:
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • S schweiger2
          @dp20eic
          Gonzokalle
          schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
          #1024
          Die Flots Charts, die die Daten von den Shellys (Heizung, Strom Aktuell und Strom Tag) bekommen, zeigen seit zwei Wochen nichts mehr an.
          Der History Adapter und der Flot Adapter zeigt den Verlauf aber richtig an.
          Ich habe schon alles probiert.
          • DP gelöscht und neu erstellt.
          • Neue Geräte mit Flot Chart erstellt.
          • Aufzeichnung mit dem SQL Adapter probiert.
          Nichts hat geholfen.
          Was kann ich noch versuchen?
          Bin mit meinem Latein am Ende.
          Die Daten sind alle vorhanden.
          • G Gonzokalle
            Gonzokalle
            #1025
            @gonzokalle
            Ich habe jetzt mal beim Stromverbrauch die History vom Wasserbrauch eingetragen. Die wird angezeigt.
            Stelle ich wieder die History vom Stromverbrauch ein. Wird wieder nichts angezeigt.
            Hat keiner eine Idee?
            Dabei sind die Daten doch vorhanden.
              M.M.
              #1026
              Ich habe heute Nachmittag "nur mal eben" meine buanet/iobroker Instanz im Docker aktualisiert und danach js-controller 5.05 installiert.
              npm:                 9.5.1                        -----
              node:                v18.16.0                     -----
              build:               2023-06-19T23:45:21+00:00    -----
              image:               v8.0.1                       -----
              Nun mag iqontrol in der 2.2.0 nicht mehr starten (log ist aus iobroker, also der Anfang ist unten):
              2023-06-20 21:28:27.297	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed
              2023-06-20 21:28:27.296	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed at Function.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:301:19) at Iqontrol.getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:3554:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2309:16 at new Promise (<anonymous>) at Iqontrol.getObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2308:16) at Iqontrol.createOrUpdateObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1673:25) at Iqontrol.createInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:413:14) at Iqontrol.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1779:14) at Iqontrol.emit (node:events:513:28) at Iqontrol.emit (node:domain:489:12)
              2023-06-20 21:28:27.002	error	unhandled promise rejection: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed
              2023-06-20 21:28:27.001	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2023-06-20 21:28:26.974	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.5
              Was habe ich falsch gemacht?
              • M M.M.
                npm:                 9.5.1                        -----
                image:               v8.0.1                       -----
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #1027
                @m-m
                Beta !?!
                • dslraserD dslraser
                  @m-m
                  Beta !?!
                  M.M.
                  schrieb am zuletzt editiert von M.M.
                  #1028
                  @dslraser Jo... ich sag ja ... nur mal eben .... Danke für's Licht einschalten. Dann suche ich mal wie ich auf die letzte 4.x komme
                  Edit: Ich habe die 4.0.24 wieder drauf und backitup zurückgespielt, alles paletti. Danke.
                  Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M M.M.
                    #1029
                    @m-m sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Schau lieber was du zum Thema iqontrol und js-controller 5 beitragen kannst. Damit das Beta-Testing auch einen Sinn ergibt.
                      M.M.
                      #1030
                      @thomas-braun Das mache ich auch gerne aber nicht bei 32 Grad unterm Dach in der Woche. Ich hatte nicht realisiert das das ein Beta Release war.
                      • M M.M.
                        #1031
                        Dann schalte das Repo auf stable um, dann passiert sowas auch nicht.
                        • M M.M.
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #1032
                          wie schon gesagt, beta. wie man sowas nicht realisieren kann... 🙄
                          ist bei mir auch so. tropsdem funktioniert iQontrol. :)
                          warum das so ist kann uns eventuell @s-bormann sagen...
                          gruß vom Woody
                          s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • da_WoodyD da_Woody
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #1033
                            @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            Hey, sorry, ich komme im Moment leider nicht dazu, mich damit zu beschäftigen. Habe im Moment einfach zu viel um die Ohren. Ich glaube, das bleibt auch noch ein paar Wochen so. Wenn ich zwischendrin noch mal Zeit finde, melde ich mich - ggf. muss ich mich dann noch mal per Anydesk oder Teamviewer bei einem von Euch draufschalten, um das Problem zu untersuchen - bei mir läuft es nämlich ohne Fehler.
                            Sorry und LG!!
                            • G Offline
                              Geesthachter
                              #1034
                              Hallo
                              Ich habe mal wieder eine Frage.
                              Ich will eine Kachel mit einem Externen Link in meine Visualisierung hinzufügen.
                              Wenn ich die Kachel ganz unten einfüge ist auch alles ok
                              wenn ich die Kachel aber nicht in der untersten Zeile einfüge sondern zum Beispiel in der vorletzten Zeile dann wird die Kachel von der darunterliegenden Kachel zur Hälfte abgedeckt.
                              Wie kann ich das vermeiden?
                              • s.bormannS s.bormann
                                Sorry und LG!!
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #1035
                                @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                per Anydesk
                                gerne, kein problem! :)
                                sag wann, bei mir eher nachmittag, abend.
                                daten per chat...
                                gruß vom Woody
                                • G Geesthachter
                                  Hallo
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #1036
                                  @geesthachter sorry, kann ich nicht nachvollziehen...
                                  von meiner testpage:
                                  gruß vom Woody
                                  • G Offline
                                    Geesthachter
                                    #1037
                                    @da_woody danke dennoch für deine Mühe.
                                    Ich versteh es auch nicht. bisher hatte ich diese Probleme noch nie, das sich Kacheln übereinander platzierten.
                                    Ich habe es jetzt aber hinbekommen.
                                    Ich habe die Kachel einfach nochmal komplett gelöscht und genauso wieder angelegt wie vorher und jetzt ist das Problem nicht mehr da.
                                    Schon merkwürdig aber egal, jetzt läuft es
                                    • G Geesthachter
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #1038
                                      solche dingens machen mich immer neugierig. ;)
                                      gruß vom Woody
                                        Geesthachter
                                        #1039
                                        @da_woody
                                        Ich habe WLED bisher auch noch nicht im Einsatz, finde es aber äußerst interessant.
                                        Momentan habe ich mir erst einmal nur die WLED Software auf einen ESP8266 geflasht und bin von den Möglichkeiten die man dort einstellen kann überwältigt.
                                        Das erste Projekt was ich damit verwirklichen will ist dieses.
                                        https://www.youtube.com/watch?v=ZKbpXDcyV90.
                                        Ich finde es beeindruckend was man WLED machen kann.
                                        • G Geesthachter
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #1040
                                          wie kommst du jetzt auf WLED? tögal.
                                          IMHO beste anleitung ist vom Oslee540i. https://www.youtube.com/watch?v=rrR0ZK5PIcI&list=PLGwQvVCEZUfpv-Cym_DNeYU-6APR4coH4&index=2
                                          IKEA HACK ist naja...
                                          der wolfram hat auch schon einige eigene designs auf thingiverse zum 3d-drucken zur vefügung gestellt.
                                          gruß vom Woody
