  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 902.5k Aufrufe 122 Beobachtet
    @schweiger2 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    In den Hinweisen für ein Upgrade zum Testen des js-controller auf V5.0.2 wird von der Version 2.2.1+ als Voraussetzung für einen funktionierenden iqontrol geschrieben.
    Moin,
    diese Version gibt es nicht offiziell, soweit mir bekannt.
    Man muss schon genau wissen, wie man an diese, bzw. die zukünftige Version kommt. Da die aber noch eher in den Bereich Alpha tendiert, werde ich das hier nicht preisgeben.
    Das müsste dann schon eher @s-bormann hier bekannt geben, wenn es so weit ist :)
    Bernd
    schweiger2
    #1019
    @dp20eic
    ok, dann werde ich warten, bis die 2.2.1 zugänglich ist.
    Irgendeine Art der Kommunikation muss es ja dazu gegeben haben, denn sonst wäre die 2.2.1+ ja nicht erwähnt worden.
    Besten Dank
    • S schweiger2
      @dp20eic
      Besten Dank
      #1020
      Moin,
      ja, ich habe diese Version schon bei der ersten Alpha Version vom JS-Controler gesehen, somit ist diese Information auch in die Beta übernommen worden.
      Auf Github wurde da auch diskutiert, da ich aber davon ausgehe, dass @s-bormann, gerade intensiv an der Weiterentwicklung von iQontrol arbeitet, sodass er noch keine Zeit hatte, eine angepasste Version bereitzustellen.
      Einfach abwarten, noch ist auch JS-Controler noch Beta, und die Adapterentwickler, fangen jetzt an, ihre Adapter daran anzupassen.
      Wenn man nicht explizit Testen will und Fehlerreports auf Github schreiben möchte, würde ich warten. Die Zeit sollte man lieber damit verbringen, sein Grundsystem aktuell zu halten, Stichwort Bookworm löst Bullseye als stabiles Release ab ;)
      Bernd
        Moin,
        Bernd
        schweiger2
        #1021
        @dp20eic
        Guter Hinweis, danke.
        Leider ging das Upgrade von bullseye auf bookworm viel zu schnell und einfach ;-)))
        • S schweiger2
          @dp20eic
          #1022
          Moin,
          ah, Du suchst Herausforderungen :)
          Ok, ich lass’ mir da mal was einfallen 😸😸😸😸
          Bernd
            Moin,
            Bernd
            schweiger2
            #1023
            @dp20eic
            Mist, das Maul zu voll genommen 😧 :man-bowing:
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • S schweiger2
              @dp20eic
              G Online
              G Online
              Gonzokalle
              schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
              #1024
              Die Flots Charts, die die Daten von den Shellys (Heizung, Strom Aktuell und Strom Tag) bekommen, zeigen seit zwei Wochen nichts mehr an.
              Der History Adapter und der Flot Adapter zeigt den Verlauf aber richtig an.
              Ich habe schon alles probiert.
              • DP gelöscht und neu erstellt.
              • Neue Geräte mit Flot Chart erstellt.
              • Aufzeichnung mit dem SQL Adapter probiert.
              Nichts hat geholfen.
              Was kann ich noch versuchen?
              Bin mit meinem Latein am Ende.
              Die Daten sind alle vorhanden.
              • G Gonzokalle
                G Online
                G Online
                Gonzokalle
                #1025
                @gonzokalle
                Ich habe jetzt mal beim Stromverbrauch die History vom Wasserbrauch eingetragen. Die wird angezeigt.
                Stelle ich wieder die History vom Stromverbrauch ein. Wird wieder nichts angezeigt.
                Hat keiner eine Idee?
                Dabei sind die Daten doch vorhanden.
                  M.M.
                  #1026
                  Ich habe heute Nachmittag "nur mal eben" meine buanet/iobroker Instanz im Docker aktualisiert und danach js-controller 5.05 installiert.
                  npm:                 9.5.1                        -----
                  node:                v18.16.0                     -----
                  build:               2023-06-19T23:45:21+00:00    -----
                  image:               v8.0.1                       -----
                  Nun mag iqontrol in der 2.2.0 nicht mehr starten (log ist aus iobroker, also der Anfang ist unten):
                  2023-06-20 21:28:27.297	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed
                  2023-06-20 21:28:27.296	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed at Function.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:301:19) at Iqontrol.getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:3554:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2309:16 at new Promise (<anonymous>) at Iqontrol.getObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2308:16) at Iqontrol.createOrUpdateObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1673:25) at Iqontrol.createInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:413:14) at Iqontrol.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1779:14) at Iqontrol.emit (node:events:513:28) at Iqontrol.emit (node:domain:489:12)
                  2023-06-20 21:28:27.002	error	unhandled promise rejection: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed
                  2023-06-20 21:28:27.001	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-06-20 21:28:26.974	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.5
                  Was habe ich falsch gemacht?
                  • M M.M.
                    npm:                 9.5.1                        -----
                    image:               v8.0.1                       -----
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #1027
                    @m-m
                    Beta !?!
                    • dslraserD dslraser
                      @m-m
                      Beta !?!
                      M.M.
                      schrieb am zuletzt editiert von M.M.
                      #1028
                      @dslraser Jo... ich sag ja ... nur mal eben .... Danke für's Licht einschalten. Dann suche ich mal wie ich auf die letzte 4.x komme
                      Edit: Ich habe die 4.0.24 wieder drauf und backitup zurückgespielt, alles paletti. Danke.
                      Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M M.M.
                        #1029
                        @m-m sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        Schau lieber was du zum Thema iqontrol und js-controller 5 beitragen kannst. Damit das Beta-Testing auch einen Sinn ergibt.
                          M.M.
                          #1030
                          @thomas-braun Das mache ich auch gerne aber nicht bei 32 Grad unterm Dach in der Woche. Ich hatte nicht realisiert das das ein Beta Release war.
                          • M M.M.
                            #1031
                            Dann schalte das Repo auf stable um, dann passiert sowas auch nicht.
                            • M M.M.
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #1032
                              wie schon gesagt, beta. wie man sowas nicht realisieren kann... 🙄
                              ist bei mir auch so. tropsdem funktioniert iQontrol. :)
                              warum das so ist kann uns eventuell @s-bormann sagen...
                              • da_WoodyD da_Woody
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #1033
                                @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                Hey, sorry, ich komme im Moment leider nicht dazu, mich damit zu beschäftigen. Habe im Moment einfach zu viel um die Ohren. Ich glaube, das bleibt auch noch ein paar Wochen so. Wenn ich zwischendrin noch mal Zeit finde, melde ich mich - ggf. muss ich mich dann noch mal per Anydesk oder Teamviewer bei einem von Euch draufschalten, um das Problem zu untersuchen - bei mir läuft es nämlich ohne Fehler.
                                Sorry und LG!!
                                • G Offline
                                  Geesthachter
                                  #1034
                                  Hallo
                                  Ich habe mal wieder eine Frage.
                                  Ich will eine Kachel mit einem Externen Link in meine Visualisierung hinzufügen.
                                  Wenn ich die Kachel ganz unten einfüge ist auch alles ok
                                  wenn ich die Kachel aber nicht in der untersten Zeile einfüge sondern zum Beispiel in der vorletzten Zeile dann wird die Kachel von der darunterliegenden Kachel zur Hälfte abgedeckt.
                                  Wie kann ich das vermeiden?
                                  • s.bormannS s.bormann
                                    Sorry und LG!!
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #1035
                                    @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    per Anydesk
                                    gerne, kein problem! :)
                                    sag wann, bei mir eher nachmittag, abend.
                                    daten per chat...
                                    • G Geesthachter
                                      Hallo
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #1036
                                      @geesthachter sorry, kann ich nicht nachvollziehen...
                                      von meiner testpage:
                                      • G Offline
                                        Geesthachter
                                        #1037
                                        @da_woody danke dennoch für deine Mühe.
                                        Ich versteh es auch nicht. bisher hatte ich diese Probleme noch nie, das sich Kacheln übereinander platzierten.
                                        Ich habe es jetzt aber hinbekommen.
                                        Ich habe die Kachel einfach nochmal komplett gelöscht und genauso wieder angelegt wie vorher und jetzt ist das Problem nicht mehr da.
                                        Schon merkwürdig aber egal, jetzt läuft es
                                        • G Geesthachter
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #1038
                                          solche dingens machen mich immer neugierig. ;)
