  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 901.1k Aufrufe 122 Beobachtet
  • A arnold
    @dp20eic
    folgende Werte habe ich geändert
    [security]
    allow_embedding = true
    [auth.anonymous]
    enabled = true
    [users]
    allow_sign_up = false
    von Grafana den link copiert und Eingebunden 37fcb7c6-722b-4c97-95d9-4c99ba7f0f56-image.png
    http://192.168.178.80:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&refresh=10s&from=1682700309622&to=1682721909622&viewPanel=15
    Im iQontrol leider nicht:
    #961
    @arnold sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    @dp20eic
    [security]
    [auth.anonymous]
    enabled = true
    [users]
    Du musst das machen, was da steht, der Image Renderer ist nicht installiert
    VG
    Bernd
    • G Geesthachter
      Hallo ich habe eine Frage zur Visualisierung von Rollläden.
      Ich habe zwei Rollläden die ich sowohl einzeln als auch gemeinsam steuern möchte.
      Ich habe zwei Visualisierungen dafür entworfen.
      Die erste Visualisierung hatte ich per ADDITIONAL_CONTROLS gelöst.
      In dieser Visualisierung sind beide Rollläden einzeln oder auch gemeinsam über die Statusbalken steuerbar. Die gesamte Steuerung ist in dieser Visualisierung ist in einer Kachel.
      Nun habe ich die Jalousie Steuerung entdeckt in der mir der Balken mit den Steuerbutten "Ab", Stop" "Auf" sehr gefällt.
      Der Balken mit den Steuerbutten ist richtig chic. 👍
      Was mir dabei jedoch nicht gefällt ist das sich die Steuerung der beiden einzelnen Rollläden und die Steuerung für beide Rollläden zusammen insgesamt auf 3 Kacheln aufteilt.
      Nun zu meiner Frage, ist es auch irgendwie möglich die Steuerung, mit der Jalousie Steuerung mit dem Balken mit den Steuerbutten für die Steuerung der beiden einzelnen Rollläden und die Steuerung für beide Rollläden zusammen alles in einer Kachel unterzubringen?
      Gruß Geestachter
      Mike Hellracer
      #962
      @geesthachter
      Gruß Geestachter
      Hi, ich habe eine Frage,:
      Wie erstelle ich diesen 3 Knopf Button?
      Uber Adittional Controls?
      Muss ich die über die Eigenschaften des DP konfigurieren?
      Und jetzt die letzte...
      Geht das auch wenn ich 3 verschiedene DP ansteuern möchte?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mike Hellracer
        @geesthachter
        Gruß Geestachter
        Geesthachter
        #963
        @mike-hellracer
        Nein der 3 Knopf Button habe ich nicht per Adittional Controls sondern wie auf diesem Bild unter Gerät,
        als Jalousie hinzufügefügt. Dort habe ich dann die Datenpunkte STOP, UP und DOWN verwendet.
        Ich hatte das Thema eröffnet weil ich es schön fände wenn man an dieser Stelle nicht nur für einen Rollladen sondern die Datenpunkte mehrerer Rollläden eintragen könnte.
        Dann würden alle Rollläden in einer Kachel und nicht für jeden Rollladen in eine neue Kachel auftauchen.
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Geesthachter
          @mike-hellracer
          #964
          @geesthachter sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          Moin,
          ich habe nicht alles zurückverfolgt und bin mir nicht sicher, ob Dir schon der Vorschlag gemacht wurde, aber hast Du schon mal daran gedacht, die Rollos in einer Szene, mit dem Szenen-Adapter zu kontrollieren?
          VG
          Bernd
            Moin,
            VG
            Bernd
            Geesthachter
            schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
            #965
            @dp20eic
            Hallo, mit dem Szenen-Adapter weiß ich noch gar nichts anzufangen.
            Hätte ich denn damit die Möglichkeit den 3 Knopf Button für 3 Rollläden in einer gemeinsamen Kachel unterzubringen?
            Oder was meintest du mit deiner Frage?
            • G Geesthachter
              @dp20eic
              #966
              @dp20eic
              Moin,
              im Szenen Adapter hast Du erst einmal die Möglichkeit Dir eine Szene für alle Rollos z.B.: Up, Down und Stop zu erstellen, die Du dann in der iQontrol-Kachel nutzt, somit wird beim Klick auf z.B.: Up alle Rollos aufgefahren.
              So meine Theorie, ich hatte nur mal mit Licht gespielt, um in der Wohnung alles über einen Taster zu steuern.
              VG
              Bernd
                @dp20eic
                Moin,
                VG
                Bernd
                Geesthachter
                #967
                @dp20eic okay das war aber gar nicht mein Problem.
                Ich kann ja auch jetzt ohne eine Szene beide Rollläden über einen erstellten Datenpunkt und ein Skript schon gemeinsam steuern.
                Ich wollte nur diesen 3 Fach Button gerne 3x in einer Kachel haben und darunter einen Statusbalken mit dem momentanen Zustand der Rollläden.
                Ich habe heute nochmal gebastelt.
                Ich habe es jetzt Kacheln als Buttons genutzt, sieht zwar nicht so chic aus wie mit dem 3 Fach Buttton und den Statusbalken habe ich leider durch eine Prozentanzeige ersetzen müssen aber es sind schonmal alle Rollladensteuerungen in einer Kachel untergebracht.
                • dslraserD dslraser
                  Ich mache das auch damit und habe bei mir Knöpfe selbst eingebaut (stop/runter/hoch)
                  Mike Hellracer
                  #968
                  @dslraser
                  Hi, ich möchte gerne die 3 Buttons aus dem Jalousie Widget innerhalb der Additional Controls abbilden.
                  Am Schluss sollte es in etwa so aussehen.
                  Habe alles versucht, aber ich schaffe es nicht die 3 Punkte Ab stop und auf mit "additional Controls umzusetzen.
                  Wie gesagt in dem jeweiligen Widget funktioniert es, aber nicht zusammen.
                    Mike Hellracer
                    schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                    #969
                    @dslraser
                    ich habe ein kleines Problem bei deinen Scripten.
                    Wenn ich den Javascript Adapter neu starte bekomme ich einen "val.split is not a function" Fehler.
                    2023-05-03 15:28:07.387	error	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    2023-05-03 15:28:07.387	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    2023-05-03 15:28:07.386	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                    2023-05-03 15:28:07.386	error	at Object.<anonymous> (script.js.iqontrol.Listen_Rollos:298:67)
                    2023-05-03 15:28:07.385	error	script.js.iqontrol.Listen_Rollos: TypeError: getState(...).val.split is not a function
                    2023-05-03 15:28:07.193	error	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    2023-05-03 15:28:07.193	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    2023-05-03 15:28:07.193	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                    2023-05-03 15:28:07.192	error	at Object.<anonymous> (script.js.iqontrol.Listen_Tueren:307:67)
                    2023-05-03 15:28:07.191	error	script.js.iqontrol.Listen_Tueren: TypeError: getState(...).val.split is not a function
                    Edit: sorry dass ich erst jetzt dazu komme es zu korrigieren. Ja es lag nicht am Blockly.
                    Es waren ein paar ganz komische eigentlich unmögliche Fehlermeldungem im Log. Nach einiger Suche habe ich die Ursache gefunden.
                    Die SSD hatte nur noch 200MB freien Speicher.
                    Nachdem ich alles unnötige entfernt und wieder 1,2 GB frei hatte, habe ich einen sauberen Neustart durchgeführt und alle Fehler waren "behoben".
                    Vielen Dank an @dslraser das du trotzdem immer ein offenes Ohr hast und Sorry das ich dich damit belästigt habe. Manchmal sieht man das naheliegende einfach nicht mehr.
                    Baue etzt eine Warnmeldung einwenn es zu wenig wird. 😁
                    • M Mike Hellracer
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #970
                      @mike-hellracer
                      Antwort kam ja schon per WhatsApp (da Du mich dort angeschrieben hast). Der Fehler lag nicht am Blockly, wie Du selbst herausgefunden hast.
                      Wäre schön wenn Du das hier auch selbst beantwortest, sonst sieht es so aus als wenn ich hier nicht antworten möchte. (ich will es aber auch nicht doppelt beantworten)
                        meerkat
                        #971
                        Moin zusammen,
                        ich habe im iQontrol die Listen/Zähler Funktion für meine Jalousien eingerichtet. Leider ermittelt die Funktion 2 Jalousien immer doppelt. Unter Alias habe ich diese beiden Jalousien nur einmal eingerichtet. Warum ermittelt die Funktion die beiden Jalousien "alias.0.Jalousie.Oben.SchlafzimmerKlein.Position",
                        "alias.0.Jalousie.Oben.SolaKlein.Position"
                        immer doppelt?
                        Die Einstellung im IQontrol sind:
                        meerkat
                        da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M meerkat
                          Moin zusammen,
                          immer doppelt?
                          meerkat
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #972
                          @meerkat auch wenn ich mich damit nich wirklich auskenne.
                          gruß vom Woody
                          • da_WoodyD da_Woody
                            meerkat
                            #973
                            Hi @da_woody,
                            Was ge au möchtest du mir damit sagen? Aktiviert sind ja beide.
                            • M meerkat
                              Hi @da_woody,
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #974
                              @meerkat sorry, da hab ich mich vertan. ich hab wohl geslesen, es werden 2 listen erstellt...
                              gruß vom Woody
                              • G Offline
                                Geesthachter
                                #975
                                Ich versuche immer noch mich mit JSON anzufreunden.
                                Ich habe mit dieser Anleitung https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-Widget---Schnelle-Darstellung-von-Datenpunkten von @sbormann folgende Tabelle entworfen
                                JSON Tabelle.jpg.
                                Hier das Ganze als Datei Export
                                2023-05-08_iqontrol_0_devices.json
                                Nun zu meiner Frage, wie ist es machbar das ich zwischen den (insgesamt habe ich 7) Thermostaten jeweils einen Absatz mit dem Raumnamen als Überschrift einfügen kann.
                                Oder gibt es eine Möglichkeit eine Tabelle zu erstellen in der in der ersten Spalte der Raumname, in der zweiten die Temperatur, in der dritten die Luftfeuchtigkeit und letztendlich in der 4 Spalte der Wert des Taupunkts angezeigt wird. Über allem natürlich eine Beschriftung der einzelnen Spalten.
                                Oder bin ich mit der Vorstellung das ich das über JSON machen kann auf dem Holzweg und es gibt eine andere bessere Möglichkeit meinen Wunsch nach einer Tabelle zu realisieren .
                                • G Geesthachter
                                  JSON Tabelle.jpg.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #976
                                  kannst mal hier nachschauen....
                                  https://forum.iobroker.net/post/344576
                                    Geesthachter
                                    #977
                                    @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    danke ich schau mir das mal an. Ein erster Blick zeigte mir sehr viel neues.
                                    Mal schauen ob ich da durchsteige
                                    • G Offline
                                      Geesthachter
                                      #978
                                      @dslraser
                                      Ich sehe da gar nicht durch.
                                      Jeder Satz in dieser Anleitung wirft Fragen auf die ich mir nicht beantworten kann.
                                      Mir fehlt zu viel Grundwissen über iframe, HTML, Skripte usw. Immer wieder kommt für mich die Frage auf "wo mache ich das was da beschrieben wird"? und wie genau?
                                      Um das zu verstehen bräuchte ich eine Schritt für Schritt Erklärung wo wirklich jeder Schritt beschrieben wird. :man-shrugging:
                                      • frankthegreatF Offline
                                        frankthegreat
                                        #979
                                        Moin zusammen.
                                        Ich hab da mal ein "Luxusproblem" 😬
                                        Ich möchte über eine Kachel von iQontrol direkt eine App öffnen, um diese dann zu bedienen.
                                        Die App ist natürlich auf dem entsprechenden Gerät installiert.
                                        Super wäre dann noch ein "Rücksprung" wieder in die iQ-Visu.
                                        Geht sowas überhaupt oder stelle ich mir das zu einfach vor?
                                        • frankthegreatF frankthegreat
                                          Moin zusammen.
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          #980
                                          @frankthegreat schon ma mit popup probiert?
                                          Wäre meine erste Idea...
                                          gruß vom Woody
                                          frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
