  4. iQontrol Vis Support Thread
    2.6k
    4.5k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 825.3k Aufrufe 122 Beobachtet
  • G Offline
    Gonzokalle
    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
    #941
    In der Größe 2x1 (Weit) wird mit der Y-Achse angezeigt. Wären schön ohne Achse, weil das die Standartgröße für DummDumm sein soll. Kann man das ändern? Also das 2x1 als normale Ansicht dargestellt wird.
    In der vergrößerten Ansicht 3x2 dann mit X und Y Achse. Was ja ach gut funktioniert.
    Einstellungen sind:
    • Wolfgang SchorgeW Wolfgang Schorge
      Habe mein Grafana wie hier angegeben eingebunden. URL und BACKGROUND_URL
      den Link eingebunden: http://meinserverName:3000/d-solo/OrNsHAE4z/heizung?orgId=1&from=sdsdfsdf&to=1dfdfdfeer&panelId=4
      Funktioniert, wenn ich den Link im Browser öffne.
      Im iQontrol leider nicht:
      Refused to display 'http://meinserverName:3000/' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'deny'.
      Folgendes habe ich geändert:
      /etc/grafana/grafana.ini
      ;allow-embedding: true
      Hier müsste ich irgendwie den Port 3000 von grafana freigeben oder?
      main.js von IoBroker.Web:
      server.app = express();
             server.app.use(compression());
             server.app.disable('x-powered-by');
             // enable use of i-frames together with HTTPS
             // todo find the admin port and bind and use it here "ALLOW-FROM ipbind:port"
             // try to add "Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' example.com *.example.net ;"
             server.app.get('/*', (req, res, next) => {
                 res.header('X-Frame-Options' , 'SAMEORIGIN');
                 next(); // http://expressjs.com/guide.html#passing-route control
      #942
      @wolfgang-schorge sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Moin,
      Du musst da eigentlich gar nicht so viel verbiegen.
      Bei der Datei /etc/grafana/grafana.ini ist es so, dass ein ; am Anfang einer Zeile bedeutet, überließ das, was jetzt kommt. Um das zu aktivieren, muss das ; am Anfang weg.
      Also korrekt ist die Zeile so:
      # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
      allow_embedding = true
      Das reicht bei mir, um Panel oder Dashboards in iQontrol einzubinden. Manchmal kann es noch hilfreich sein, unter auth.anonymous etwas einzurichten, wenn man vermeiden möchte, sich mit User/Passwort anzumelden.
      ################################### Anonymous Auth ######################
      [auth.anonymous]
      # enable anonymous access
      ;enabled = false
      # specify organization name that should be used for unauthenticated users
      ;org_name = Main Org.
      # specify role for unauthenticated users
      ;org_role = Viewer
      # mask the Grafana version number for unauthenticated users
      ;hide_version = false
      In der von Dir erwähnten Datei, ioBroker.Web musst Du nichts änder.
      So sieht es dann aus, wenn ich ein Dashboard in iQontrol einbinde
      Klein
      Groß
      Bei BACKGROUND_URL → http://grafana.fritz.box:3000/d/ysbKIhiGk/internet-speed-test?orgId=1&refresh=1m&KIOSK
      Das ist jetzt nur stumpf zusammen geschustert, ohne auf schön zu achten :)
      VG
      Bernd
      Wolfgang SchorgeW A 2 Antworten Letzte Antwort
        Moin,
        [auth.anonymous]
        ;enabled = false
        ;org_role = Viewer
        Klein
        Groß
        VG
        Bernd
        Wolfgang SchorgeW Offline
        Wolfgang Schorge
        #943
        @dp20eic said in iQontrol Vis Support Thread:
        Super! Danke für die Antwort.
        Und ich dachte das auskommentieren ist mit # 🙄
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          #944
          Moin,
          in der ini - Datei von Grafana ist # für Kommentare z.B.: # enable anonymous access, das ; ist dazu da, um zum einen eine Variable zu kommentieren und zum anderen, den Lesefluss, die Übersicht von Kommentaren und Variablen zu verbessern.
          In anderen Konfigurationsdateien kann das natürlich auch wieder ganz anders sein ;)
          Mal ein Beispiel Grafana:
          [auth.anonymous]
          ;enabled = false
          ;org_role = Viewer
          [auth.anonymous]
          #enabled = false
          #org_name = Main Org.
          #org_role = Viewer
          #hide_version = false
          Das zweite Beispiel ist schwerer zu lesen und zu erkennen, wo die Key=Value Parameter stehen.
          VG
          Bernd
          • I IOJoe22
            Hier bin wohl richtig mit meiner Frage, hoff ich.
            Arbeite mich gerade in iqontrol ein, vieles klappt auch schon, aber.....
            eine Frage zur Einrichtung der Kachel "Jalousie", die ich für Rollladen nutzen möchte, hab ich doch.
            Als Hausbussystem hab ich LCN. Da sind die Ausgänge für rauf und runter separat anzusteuern und und auch die Steuereingänge sind separat gehalten.
            Ich möchte, wenn möglich, jeweils für eine Rolllade eine Kachel nutzen, die beide Funktionen kann- direkt in der Kachel.
            Schön wäre es, wenn Pfeile rauf und runter mit dargestellt werden.
            Habe keine Funktion in den Geräteeinstellungen gefunden, mit der ich zwei verschiedene Ausgänge steuern kann. Ist sowas irgendwie direkt in der Kachel möglich?
            Ansonsten gibt es notfalls noch den Weg über den Dialog
            Freue mich auf hilfreiche Tipps.
            I Offline
            I Offline
            IOJoe22
            #945
            @iojoe22 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Kann denn keiner etwas zu den Kacheln sagen?
            Liest hier jemand mit, der auch eine LCN-Kopplung hat und mir ein paar tipps geben kann??
            • I IOJoe22
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              #946
              LCN-Kopplung
              es würde sicher antworten geben, aber augenscheinlich verwendet hier keiner dein system...
              gibts für das einen adapter? eine API?
              sonst ist das keine raketenwissenschaft...
              gruß vom Woody
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                LCN-Kopplung
                I Offline
                I Offline
                IOJoe22
                #947
                @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Danke dir für die Rückmeldung. Es gibt einen Adapter, der heißt LCN Verbindung
                und ist von bluefox ( kostenpflichtig ).
                Dachte, dass er in dem iobroker Forum irgendwo auch supported....
                Der Adapter kann viel und ich bin schon weit gekommen, aber manche Sachen krieg ich mit Trial and Error nicht raus.
                Die angesprochene Parametrierung für die Kachel ist so ein Ding. Es geht natürlich, so wie du auch schreibst, über den Dialog, der sich öffnet. Bedienungsfreundlicher wäre jedoch "one touch" auf die Kachel für einfach mal rauf oder runter...
                Ich suche auch weiter über Google, mal sehen, ob ich noch Praxisbeispiele bekomme.
                • I IOJoe22
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  #948
                  @iojoe22 ah, ein ding vom @Bluefox
                  wenn du schreibst kostenpflichtigt, dann wird das IMHO was professionelles sein und hier nicht supportet.
                  ich kapier auch dein problem nicht ganz, da ich deine DPs nicht kenne.
                  eigentlich müssten die DPs für rauf/runter langen.
                  edith: oops, ich hab da was mit der garage verwechselt. dort kann ich mit klick aufs icon auf/zu machen...
                  gruß vom Woody
                    I Offline
                    I Offline
                    IOJoe22
                    schrieb am zuletzt editiert von IOJoe22
                    #949
                    Ja, der Adapter ist umfangreich und ausgereift, ein paar Funktionen des LCN sind wohl noch nicht eingepflegt oder hab sie noch nicht gefunden, aber bei mir läuft die Kopplung gut.
                    Dann steuere ich die Rolllladen erstmal über die Dialog-Funktion. Die klappt schon.
                    Wie machst du das mit deiner Steuerung, dass du die Rollladen auf verschiedene Haltepunkte fahren kannst? Du hast bestimmt keine Positionsrückmeldung ??
                    Geht das über eine Laufzeit, die man erstmal je Rolllade ermittele muss und irgendwo eintragen muss?
                    Nachtrag: zu den DP. im LCN Bussystem sind EIB-Taster eingesetzt. die haben je Taste 3 Befehle. KURZ , LANG und LOS.
                    Im System wird KURZ für Rauf und LANG für stopp gesetzt. Das gleiche für eine Taste runter..
                    Oder mit KURZ wird ein Ausgang umgeschaltet, u.s.w.
                    Das muss ich auf die DP abbilden, damit es sinnvoll läuft.
                    • I IOJoe22
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      #950
                      das ist eine shelly geschichte. da kann ich 4 favoriten speichern...
                      zeig einfach mal deine DPs her, vllt kann man da´kreativ werden... :)
                      gruß vom Woody
                        I Offline
                        I Offline
                        IOJoe22
                        #951
                        Gerne, ist sicher schwierig, sich in ein unbekanntes System rein zudenken.
                        Für die Rollladen Favoriten hat auch keine im LCN Forum eine Lösung, außer über Zeiten gesteuert. Da weißt du nach ein paar Tagen nie, wo die Rolllade wirklich steht.
                        Hier mal ein Modul, dass eine Rolllade steuert:
                        Mach dir aber bitte keinen Kopf über die Zusammenhänge, da braucht man Zeit für.... 😊
                        Was ich noch vergessen habe: Die Verschaltung der Module ist flexibel und die Zuordnungen der Tasten zu den verschiedenen Ausgängen u.s.w.
                        erfolgt mit einem Tool für das LCN-System (www.lcn.eu) . Das hab ich auch und ändere ab und wann etwas in den Steuerungen, ist aber sehr umfangreich(kompliziert)...
                        • I IOJoe22
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #952
                          @iojoe22 uff, sorry, aber da bin ich raus...
                          gruß vom Woody
                            I Offline
                            I Offline
                            IOJoe22
                            #953
                            😊 Ja das ist schon ein umfangreiches System mit vielen Möglichkeiten. Hat optional auch eine Visualisierung, jedoch nur für LCN.
                            Mit iobroker haben wir alles in einem Tool, das ist so Klasse. 👍
                            Danke für deine Unterstützung.
                            • I IOJoe22
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #954
                              @iojoe22 tut mir leid, dass ich nicht weiterhelfen kann.
                              Du könntest aber doch diese visu als Background, oder so in iQontrol einbinden!?
                              gruß vom Woody
                                I Offline
                                I Offline
                                IOJoe22
                                #955
                                @da_woody die Visu habe ich nicht, die ist seeehr kostenpflichtig 😞
                                und kann nur LCN-Daten darstellen. Vielfach reichen auch die Displays mit Tastenfeldern für einfache Anzeigen. Tut hier seinen Dienst.
                                Außerdem möchte ich jedoch mit IOB mehr Logik ins Haus bringen.
                                Könnte später mal die Heizung mit Daten aus der Wetterstation (LCN) regeln, z.B. Windstärke, Sonnenstand (Einstrahlung Südseite), Helligkeit (Bewölkung) u.s.w.
                                Der Zustand der Wallbox soll auch angezeigt werden, z.B. Ladezustand u.s.w.
                                Da brauche ich IOB und ein Tablet für 😊
                                  Beowolf
                                  #956
                                  Habe da noch eine kurze Frage,
                                  Wenn ich per "Lichtbutton" einen mqtt-Wert (kommt von einem Wemos d1 Mini) schalten möchte, wechselt der Wert immer von 0 für aus und 100 für an wenn ich auf die entprechende Kachel klicke.
                                  Geht das auch 0 für aus und 1 für an?
                                  Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                                  • s.bormannS s.bormann
                                    Willkommen im iQontrol-Support-Thread!
                                    iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                    Number of Installations
                                    Stable version
                                    NPM version
                                    Known Vulnerabilities
                                    • Läuft auf allen Endgeräten - vom PC, über Tablet zu Handy - und passt sich allen Auflösungen dynamisch an
                                    • Schnelle Ladezeit
                                    • Lässt sich auf dem Handy/Tablet auf dem Homescreen speichern und fühlt sich dann an, wie eine App
                                    • Mit den Standard-Einstellungen kommt man schnell zum Ziel
                                    • Mit den erweiterten Einstellungen und Widgets hat man hingegen hohe Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten (bei manchen Installationen erkennt man gar nicht mehr, dass es eigentlich iQontrol ist)
                                    Dieser Thread dient dem Support
                                    Hier wird von allen Teilnehmern tatkräftig geholfen. Wir wissen, dass es unmöglich ist, alle Beiträge durchzulesen und die Suche im Forum manchmal nur bedingt hilft. Also bitte, einfach Fragen stellen und das ganze hier mehr als "Chat" begreifen.
                                    Um dennoch zu viele Doppel-Fragen zu vermeiden, wäre es aber super, wenn ihr vorher grob die Readme und das Wiki durchstöbert.
                                    Im Fehlerfall bitte immer auch ein Log aus der Browser-Konsole schicken - das geht ganz einfach und ist unter Troubleshooting in der Readme beschrieben.
                                    Entwicklung
                                    Wer hingegen immer auf dem Neuesten Stand sein will und die neuen Entwicklungen verfolgen oder mitwirken will, sei herzlich in den iQontrol Test-Thread eingeladen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22039
                                    Getting started
                                    Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                    Video-Tutorials:
                                    https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                    Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                    Beispiele
                                    Weitere Beispiele:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32404
                                    Und nun viel Spaß und Erfolg,
                                    Sebastian
                                    Geesthachter
                                    #957
                                    Hallo ich habe eine Frage zur Visualisierung von Rollläden.
                                    Ich habe zwei Rollläden die ich sowohl einzeln als auch gemeinsam steuern möchte.
                                    Ich habe zwei Visualisierungen dafür entworfen.
                                    Die erste Visualisierung hatte ich per ADDITIONAL_CONTROLS gelöst.
                                    In dieser Visualisierung sind beide Rollläden einzeln oder auch gemeinsam über die Statusbalken steuerbar. Die gesamte Steuerung ist in dieser Visualisierung ist in einer Kachel.
                                    Nun habe ich die Jalousie Steuerung entdeckt in der mir der Balken mit den Steuerbutten "Ab", Stop" "Auf" sehr gefällt.
                                    Der Balken mit den Steuerbutten ist richtig chic. 👍
                                    Was mir dabei jedoch nicht gefällt ist das sich die Steuerung der beiden einzelnen Rollläden und die Steuerung für beide Rollläden zusammen insgesamt auf 3 Kacheln aufteilt.
                                    Nun zu meiner Frage, ist es auch irgendwie möglich die Steuerung, mit der Jalousie Steuerung mit dem Balken mit den Steuerbutten für die Steuerung der beiden einzelnen Rollläden und die Steuerung für beide Rollläden zusammen alles in einer Kachel unterzubringen?
                                    Gruß Geestachter
                                    dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Moin,
                                      [auth.anonymous]
                                      ;enabled = false
                                      ;org_role = Viewer
                                      Klein
                                      Groß
                                      VG
                                      Bernd
                                      arnold
                                      schrieb am zuletzt editiert von arnold
                                      #958
                                      @dp20eic
                                      folgende Werte habe ich geändert
                                      [security]
                                      [auth.anonymous]
                                      enabled = true
                                      [users]
                                      allow_sign_up = false
                                      von Grafana den link copiert und Eingebunden 37fcb7c6-722b-4c97-95d9-4c99ba7f0f56-image.png
                                      http://192.168.178.80:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&refresh=10s&from=1682700309622&to=1682721909622&viewPanel=15
                                      • G Geesthachter
                                        Gruß Geestachter
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #959
                                        @geesthachter sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        Ich mache das auch damit und habe bei mir Knöpfe selbst eingebaut (stop/runter/hoch)
                                        G M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • dslraserD dslraser
                                          Geesthachter
                                          #960
                                          @dslraser
                                          Danke, ja so hatte ich es bei meiner ersten Visualisierung mit ADDITIONAL_CONTROLS auch schon mal gelöst. Weil es mir aber optisch nicht gefallen hatte, habe ich da nachher auf die Button verzichtet und habe es nur mit Schiebereglern gelöst.
                                          Da fand ich den Balken mit den Steuerbutten schon ansprechender. Mit dem Balken hätte ich meine Visualisierung mit ADDITIONAL_CONTROLS lieber ergänzt.
                                          Danke dennoch dslraser : 👍
                                          sollte jemand noch eine andere Lösung haben, gerne her damit :man-shrugging:
