  4. Gelöst: TI Board nach Firmware update keine Geräte
    1.0k
    6.1k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @lemonbiter Die besagte Meldung ist nur eine Warnung, die dich darauf hinweist das die von Dir eingetragene ExtPanID in umgekehrter Reihenfolge genutzt wird.
    Dieses ist dadurch entstanden das bei einer Umstellung ein Problem mit Big-Endian / Little-Endian interpretation von Hex-Zahlen gegeben hat. Du kannst das beheben, musst es aber nicht, der Adapter weist Dich halt darauf hin.
    Auch ist es nicht notwendig eine höhere Entropie durch zufälligere Hex zahlen einzusetzen. Entscheidend ist nur das man weg geht von 16xD.
    Nachtrag:
    Warum die Meldung bei 16xA auch kommt ist nicht klar - ich würde sie ignorieren.
    A.
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    @asgothian
    Herzlichen Dank. Aber ich habe es richtig verstanden, wenn ich die PanID ändere, sind alle Geräte neu einzubinden?
    Kannst Du vielleicht bei meinem eigentlichen Problem helfen? Es wäre ein Horror, die Geräte neu einbinden zu müssen. Einige Geräte sind quasi fest in Schränken verbaut und viele Geräte sind in Skripten eingebunden...
    Das muss doch lösbar sein??
      @lemonbiter
      Dann lass es.
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      Lieber Thomas,
      sorry, wenn ich Dich verärgert haben sollte. Das wollte ich nicht und ich erkenne leider auch nicht, wie das ändern der PanID mein Problem lösen kann! Mea Culpa
      LEM
      • BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        Einfach mal über Nacht laufen lassen? Bei Umstellen von anderen Leuten hier im Forum auf einen neuen ZigBee Stick hat es wohl manchmal einige Stunden gedauert. (Wenn der alte einfach ersetzt wurde)
        Und dein Stick scheint ja nun quasi wie ein neuer zu sein.
        lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          @bananajoe
          Hi there, Danke, klar warte ich.... Aber ich denke, durch den geänderten Com Anschlussnamen wird mehr als Warten notwendig sein... Aber ich würde mich freuen wenn aussitzen hilft :-)
          LG'
          LEM
          • lemonbiterL lemonbiter
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @lemonbiter sagte in TI Board nach Firmware update keine Geräte:
            Ich fürchte das ist nur lösbar wenn du irgendwo aus einer Sicherung eine "nvbackup.json" sowie eine "shepherd.db" Datei auftreibst. Du hast in deinen Logs die Meldung "Currently no devices". Das deutet darauf hin das deine Zigbee-Datenbank leer ist. Da werden sich keine Devices einfach so mit verbinden.
            Wenn du die Dateien findest: Zigbee Adapter anhalten, korrekten Seriellen Port eintragen, die beiden Dateien in /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 kopieren, Adapter starten, Beten.
            Soviel zu den schlechten Nachrichten. Nun zu den etwas besseren:
            • durch neu anlernen verändern sich die ID's der Geräte nicht, so das deine Skripte weiter laufen werden.
            • Mit etwas Glück kannst du einfach das Netz aufmachen und die Geräte (sofern sie nicht batteriebetrieben sind) kurz vom Strom trennen und dann wieder anhängen. In vielen Fällen wird dadurch die Verbindung wieder hergestellt.
            • Bei den batteriebetriebenen Geräten kann es reichen den Pairing Knopf kurz zu drücken. Ansonsten musst du diese neu anlernen. Das sollte aber kein allzugrosses problem sein sofern du das Netz lange genug auf machst und sicherstellst das du die Geräte an die gleiche Stelle platzierst. Erreichbar sein müssen sie da du ja sonst die Batterie nicht wechseln kannst.
            A.
              A.
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              @asgothian
              OKAY... die Backups hätte ich
                @asgothian
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                @Asgothian
                Bekomme ich aber leider nicht hin.
                Beim Kopieren mit WinSCP kommt eine Fehlermeldung: In dem aktuellen Verzeichnis sind ja auch Backup Dateien... Muss ich die auch löschen und ein komplettes Backup einspielen inkl. der Backup tar.gz...? ABÄR: Backitup funktioniert nicht... Es erzeugt zwar brav die Backups aufs NAS, aber Herstellen geht leider nicht:
                Ich bin auf Unix sowas von NICHT erfahren....
                Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Asgothian
                  @lemonbiter
                  Mit dem Windows-Dingens kannst du nicht so ohne weiteres die Dateisystem-Erweitungen von z. B. ext4 schreiben. Daher kommt die Meldung mit utime.
                  Per CIFS oder NFS oder sowas wird vom Protokoll 'übersetzt', dann funktioniert das wieder.
                    @Asgothian
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @lemonbiter WinSCP macht schon alles richtig, du lädst aber als eingeschränkter Benutzer hoch (und nicht als iobroker Benutzer was auch nicht geht).
                    Lade nach /tmp hoch und kopiere die dann per SSH.
                    Oder in der Verbindungseinstellungen war irgendwo ein Haken für sudo
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      @bananajoe
                      BLAMAGE, ich weiss... Ich habe die beiden Datein jetzt im /tmp.
                      Ich kann mich über Putty als pi user und dann als su anmelden... aber wie kopiere ich von /tmp die beiden Dateien? ins Verzeichnis?
                        @bananajoe
                        ARRGH! NEIN! Nie nicht niemals als root anmelden!
                        cp /tmp/deine/datei /pfad/wo/die/datei/hinsoll
                        Wenn der pi in der Gruppe iobroker ist dann sollte der auch im Zielverzeichnis rumschreiben können.
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          @thomas-braun @Asgothian @BananaJoe
                          Ganz herzlichen Dank ... es ist gelöst. Ich habe es mit Hilfe eines Freundes geschafft!!
                          1. Zigbee Instanz gestoppt
                          2. Den neuen Seriellen Port (in meinem Fall xxx15) eingetragen
                          3. über die Kommandozeile das Backup von "nvbackup.json" und "shepherd.db" eingespielt und
                          Tadaaa. Alles wie es sein soll.
                          Vielen lieben Dank Euch allen
                          LEM
                            SevenUp
                            @lemonbiter was war bei dir der Grund dazu, ein neues Firmware aufzuspielen?
                            Ich nutze ebenfalls TI Board und manche meiner Zigbee Geräte steigen zeitweise aus.
                            Ob ein Firmware Update hier eine Verbesserung bringen würde?!
                            • S SevenUp
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              @sevenup
                              Hintergrund war ein Video von Matthias Kleine. Er hat aufgezeigt, dass man das Board mithilfe eines Adapters per PoE OHNE Raspberry einbinden kann. Im Video zeigte er, dass es eine neue Fw. gab und da ich mit einigen Ikea Produkten Schwierigkeiten habe(keine Clicks als Bestätigung), dachte ich Fw. Update nach mehr als einem Jahr könnte hilfreich sein ...
                              Ich hatte unter dem Video explizit gefragt, ob es ohne Probleme geht. Ein User hatte geantwortet: Ja na klar... einfach Fw. aufspielen. Habe ich dann gemacht, Problem wie hier beschrieben. Nun ist die Antwort unter dem Video zwischenzeitlich gelöscht worden ... ;-(
