  4. Neue web 4.0 und socketio 4.0 (Beta/Latest) ZURÜCKGEZOGEN!
    6.5k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hi All,
    seit gestern gibt es neue Versionen von web und socketio - beides in Version 4.0.
    UPDATE Nr 2
    --> https://forum.iobroker.net/topic/52047/info-zu-web-4-1-socketio-4-1-im-beta-repo
    UPDATE
    Die Versionen 4.x von web und socketio wurden am 30.1.22 um 20:00 zurückgezogen weil zu viele unerwartete Issues aufgekommen sind. Wir werden nun die Lage neu bewerten und eine neue Strategie festlegen. Vielen Dank für Euer Feedback und die sehr konstruktiven Beiträge und Diskussionen.
    Für die User bei denen web und socket.io 4.x funktioniert ist alles ok und Sie können dort bleiben (vor allem mit web und material sind keine Probleme zu erwarten), sonst bitte auf die folgenden Version downgraden via Admin:
    • web: 3.4.16
    • socketio: 3.1.5
    Bitte prüft ggf die Version des socket.i8o Adapters, da diese bei einem Update von web auch angehoben werden konnte
    Infos zu den nicht mehr verfügbaren 4.0er Versionen:
    WICHTIG: Wer die ioBroker App lokal nutzt bitte mit dem Update von web warten bis es ein App update gab!
    Grundsätzlich ist die Änderung eine rein technische, weil die Kommunikation über das "socket.io"-Protokoll nun über Websockets simuliert wird. Die originale "Socket.io"-Library wird nicht mehr verwendet.
    Die Auswirkung ist, dass es - vor allem im lokalen Umfeld - etwas schneller sein sollte und weniger Fehleranfällig wenn mal eine Anfrage länger dauert. Bei extrem langsamen Verbindungen oder sehr großen Daten kann es aber auch zu pot. Problemen kommen, weil der "Long-Polling-Fallback" von socket.io fehlt.
    Bei Problemen bitte hier melden.
    Ingo
    ? sigi234S amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Hi All,
      UPDATE Nr 2
      UPDATE
      • web: 3.4.16
      • socketio: 3.1.5
      Ingo
      @apollon77
      Jo, Minuvis geht nicht mehr..
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/issues/94
      Ei ei ei.. :-)
        @apollon77
        Ei ei ei.. :-)
        @ilovegym Was genau geht denn nicht?
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          @apollon77
          Es wird wohl eine 5 jahre alte SocketIO benutzt und Minuvis unterstuetzt den nicht.. siehe
          https://forum.iobroker.net/topic/43114/test-adapter-minuvis-2-x/2?_=1643532528431
            Hi All,
            UPDATE Nr 2
            UPDATE
            • web: 3.4.16
            • socketio: 3.1.5
            Ingo
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @apollon77
            Hallo, Vis funktionierte nicht mehr, keine Verbindung.
            Zurück von socketet io - Fehler bleibt
            Zurück von Web - Verbindung funktioniert wieder
            Siehe:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/444
            Immer Daten sichern!
              @apollon77
              @ilovegym Also in demmFall ists so das der Browser eine (eigene) socketio lib lädt und nicht die vom adapter aktuell? Oder der Browser macht komisches caching. Die Fehler hier sind genau die "fehlenden "long polling" Dinge die de rneue nicht mehr hat ... Mach mal browser cache und sowas
                MartyBr
                @sigi234
                Ich habe im Testsystem die Updates gemacht. Im Web-Adapter nutze ich die integrierte socket.io Schnittstelle.
                Habe alle Adapter (socket.io, WEB und auch VIS (auf 1.4.8) upgedatet.
                Bei mir läuft alles (soweit ich das gerade sehen kann) ohne Probleme.
                Martin
                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                Homematic und Homematic IP
                  @apollon77 gemacht, der Fehler tritt in Verbindung mit MinuVis mit allen Browsern auf, Edge, Chrome, Firefox, LG TV Webbrowser, Fullykiosk, etc..
                  Was sagste denn zu dem Issue vom Sebb ?
                  SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
                    SVallantS Offline
                    SVallantS Offline
                    SVallant
                    schrieb am zuletzt editiert von SVallant
                    @ilovegym die issue ist wieder "closed", geht wohl nicht anders.
                    @apollon77 muss man für V4 speziell etwas anpassen beim Client ?
                    Fehlermeldung:
                    im Builder geht es aber ... komisch ...
                    http://94.130.57.38:8082/minuvis/builder/index.html
                    in der App nicht:
                    http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A8082&file=vsTest.json&forceUpdate
                    sowohl FF und Chrome.
                    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SVallantS SVallant
                      Fehlermeldung:
                      in der App nicht:
                      @svallant Also das issue ging um "passport.socketio" und das hat mit dem reinen socketio eigentlich nichts zu tun sondern rlaubt nur das Auth tut.
                      minus´vis muss das socketio vom Server laden und darf keinen eigenen socketio client mitbringen! Kann es vllt sowas sein? Weil es ist auf serverseite kein echtes socketio mehr!
                        Fehlermeldung:
                        in der App nicht:
                        @svallant Diese meldung weist für mich darauf hin das der Browser eine "echte socketio Lib" nutzt (weil das ist das oben genannte "long polling fallback", was nicht mehr im Server ist. Das sollte nicht passieren wenn die socket.io Lib immer vom Server geladen wird und kann daher nur passieren wenn der browser irgendwie ws gecacht hat oder so oder minuvis vllt ein eigenes socketio client mitbringt
                          SVallantS Offline
                          SVallantS Offline
                          SVallant
                          @apollon77 ok, danke. Ich glaube das habe ich jetzt verstanden. Muss wohl die App updaten.
                            @svallant Ahhh ists in der App drin? Ja das wäre möglich. Sorry
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Die Bolio-App funktioniert leider auch nicht mehr. Da die aktuell nicht mehr aktiv weiter entwickelt wird, werde ich mich wohl davon verabschieden müssen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @wal Was bitte ist die Bolio App?
                                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @apollon77 ,
                                  Bolio
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                    Hi All,
                                    UPDATE Nr 2
                                    UPDATE
                                    • web: 3.4.16
                                    • socketio: 3.1.5
                                    Ingo
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    @apollon77 sagte in Neue web 4.0 und socketio 4.0 (Beta/Latest):
                                    Verbesserungsvorschlag: Kann man so einen wichtigen Hinweis nicht in der Admin Oberfläche bringen (wenn ich den web-Adapter updaten will, dann gibts dort doch einen Hinweis was sich in der neuen Version geändert hat, da wäre so eine Warnung gut). Ich bin da natürlich drauf "reingefallen", also erst web-adapter auf 4.0 gezogen und danach dann gemerkt, dass die App nicht mehr funzt.
                                    • amg_666A amg_666
                                      @amg_666 Gebe ich gern weiter
                                      EDIT: Ist in 4.0.1 drin ... sollte bald im Repo sein
                                        Dragon
                                        Wie schon viele vor mir bin ich natürlich auch auf die Updateangebote reingefallen. Habe ein kleines Workaround an meiner ioBroker App durchgeführt. Wie oben erwähnt funktioniert im Lan/WLan die App nicht mehr. Habe also in den Einstellungen aus der SSID einen Buchstaben entfernt, seitdem wird die App immer online genutzt. Sogar im eigenen WLAN. So funktioniert es zumindest vorerst wieder. Vll hilft es ja noch jemandem...
                                        • D Dragon
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          @dragon sagte in Neue web 4.0 und socketio 4.0 (Beta/Latest):
                                          Das hab ich nicht kapiert, in welchen Einstellungen (in der App ?) und du hast dann die SSID des WLAN "zerstört" um die App zu zwingen online zu gehen? Wo greift die sich denn dann die Daten ab? Die liegen doch lokal im LAN/WLAN oder wie muss ich das verstehen?
                                          amg_666A D 2 Antworten Letzte Antwort
