  5. [Gelöst] Einzelwert aus Array-Objekt?
3 Beiträge 2 Kommentatoren 313 Aufrufe 2 Beobachtet
  • frank2604F Offline
    frank2604F Offline
    frank2604
    schrieb am zuletzt editiert von frank2604
    ich frage einen einzelnen Wert aus der InfluxDB ab (z.B. Stromverbrauch der Wärmepumpe der letzten 24h) und möchte diesen in einen Datenpunkt schreiben.
    Das Ergebnis der Query sieht so aus:
    {"result":[[{"result":"_result","table":0,"_start":"2022-01-28T09:00:12.676771291Z","_stop":"2022-01-29T09:00:12.676771291Z","_measurement":"Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde","_value":14.683000000000117,"_time":"2022-01-29T09:00:12.676771291Z","ts":1643446812676}]],"ts":1643446812684,"error":null}
    Ich benötige den _value, den ich mir so aus dem Objekt hole:
    value = query.result[0].map(elm => (elm._value));
    Wenn ich jetzt den Inhalt der Variablen value in einen DP schreibe, steht das Ergebnis noch in eckigen Klammern [14.683000000000117].
    Es fehlt wohl noch eine Kleinigkeit, um den reinen Wert da herauszuholen. Könnt Ihr mir helfen?
    Hier das vollständige Skript:
    refresh();
    function refresh() {
        let targetDP = '0_userdata.0.Strom.Heizung.Heizung_Energie_gestern';
        let value = 0;
        sendTo('influxdb.0', 'query',
                'from(bucket: "iobroker") \
                    |> range(start: -24h) \
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde") \
                    |> drop(columns: ["_field", "ack", "from", "q"]) \
                    |> aggregateWindow(every: 1w, fn: sum, createEmpty: false) \
                    |> limit(n:1) \
            function (query) {
                if (query.error) {
                    console.error(query.error);
                } else {
                    // Ergebnis in Datenpunkt
                    console.log('Row: ' + JSON.stringify(query));
                    setState(targetDP, value, true);
                    console.log("value: " + value);
    Danke.
    Grüße Frank
    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
    • frank2604F frank2604
      refresh();
          let value = 0;
                      |> limit(n:1) \
              function (query) {
                  if (query.error) {
                  } else {
      Danke.
      Grüße Frank
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @frank2604 sagte in Einzelwert aus Array-Objekt?:
      Der Pfad müsste meines Erachtens so lauten:
      result[0][0]._value
      frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        result[0][0]._value
        frank2604F Offline
        frank2604F Offline
        frank2604
        @mickym
        Ja, funktioniert. Vielen Dank!
        refresh();
            let value = 0;
                        |> limit(n:1) \
                function (query) {
                    if (query.error) {
                    } else {
                        value = query.result[0][0]._value
