  4. [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable
    6.0k
91 Beiträge 13 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Pistus
    createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {type: 'number', unit: '°'});
    habe ich eingefügt, geändert
    Im Skript stand
    createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
    Pistus
    #41
    @Homoran Ich denke, dass Skript muss im VIS-2 Editor in Skripte geladen werden.
    Warum kann ich das Widget von @chka aus dem Beitrag 5.May 2021 nicht importieren?
    Das Widget vom 8.Apr.2017 funktioniert nur in Verbindung mit Homematic?
    Ich blicke einfach nicht durch!
    • P Pistus
      #42
      @pistus sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
      ich denke nicht, dass es im Jahr 2017 bereits vis2 gab
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        chka
        #43
        @homoran ganz genau ...
        @pistus Ich habe aktuell auch kein vis2 im Einsatz
        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • C chka
          Pistus
          #44
          @chka Wenn ich Dein Skript in Skripte speicher, wird die Protokolldatei mit Warnungen vollgeschrieben.
          2024-04-20 10:42:00.023 - warn: javascript.0 (19119) You are assigning a string to the state "javascript.0.Sonnenstand.Elevation" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2024-04-20 10:42:00.026 - warn: javascript.0 (19119) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
          2024-04-20 10:42:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at Object.Sonnenstand_berechnen (script.js.Sonnenstand.Sonnenstand:48:5)
          2024-04-20 10:42:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1620:34)
          2024-04-20 10:42:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
          2024-04-20 10:42:00.028 - warn: javascript.0 (19119) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          2024-04-20 10:42:00.028 - warn: javascript.0 (19119) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          2024-04-20 10:42:00.028 - warn: javascript.0 (19119) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
          2024-04-20 10:42:00.029 - warn: javascript.0 (19119) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
          2024-04-20 10:42:00.044 - info: javascript.0 (19119) State value to set for "javascript.0.Sonnenstand.Elevation" has to be type "number" but received type "string"
          • P Pistus
            chka
            #45
            @pistus bei MIR ist javascript.0.Sonnenstand.Elevation eine number bei DIR ein string.
            das hat nichts mit speichern zu tun, sondern es läuft was erste Mal durch!
            • C chka
              Pistus
              schrieb am zuletzt editiert von Pistus
              #46
              @chka Die Daten für Azimuth und Elevation kommen doch aus der Systemkonfiguration.
              Bei diesem Skript für den Sonnenstand gibt es keine Fehlermeldung und Warnungen.
              const suncalc = require('suncalc2');
              const result = getObject('system.config');
              const lat = result.common.latitude;
              const long = result.common.longitude;
              //const result = getObject("system.adapter.javascript.0");
              //const lat = result.native.latitude;
              //const long = result.native.longitude;
              const idEle = 'Sonnenstand.Elevation';
              const idAzi = 'Sonnenstand.Azimuth';
              createState(idEle, 0, {type: 'number', unit: '°'});
              createState(idAzi, 0, {type: 'number', unit: '°'});
              function Sonnenstand_berechnen () {
                  var now = new Date();
                  var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                  var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
                  var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                  setState(idEle, Math.round(10 * h) / 10, true);
                  //setState(idAzi, Math.round(a), true);
                  setState(idAzi, Math.round(Math.round(10 * a) / 10), true);
              schedule("* * * * *", Sonnenstand_berechnen);
              Hier wird aber im Skript der Typ number programmiert
              • P Pistus
                chka
                #47
                @pistus dies script läuft bei mir seit jahren
                /* System Sonnenstand
                Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
                erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                var suncalc = require('suncalc'),
                    result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
                    lat = result.native.latitude,
                createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
                createState('Sonnenstand.X', 0, {unit: 'px'});
                createState('Sonnenstand.Y', 0, {unit: 'px'});
                createState('Sonnenstand.HTML');
                //Hier die Koordinaten einstellen
                var Xm = 500; //500
                var Ym = 250; // 250
                var rot = 90; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist
                var r  = 250;
                    //log("-----------------------------------------------");
                   // log("latitude : " + result.native.latitude,'info');
                   // log("longitude: " + result.native.longitude,'info');
                   // log("sunpos: " + sunpos,'info');
                    var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                    Formel: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/viewchm.php/hs/SelfDXD.chm/directxgraphics/theorie/dg_ber.html
                    radWinkel:= 40 / 180 * Pi;            // radWinkel = 0.698131...
                    x_koordinate:= cos( radWinkel ) * 5;  // x_koordinate = 3,830222...
                    y_koordinate:= sin( radWinkel ) * 5;  // y_koordinate = 3,213938...
                    var azimuth = a.toFixed();//sunpos.azimuth;
                    var radWinkel =( azimuth -90 - rot )/ 180 * Math.PI;
                    var x = (Math.cos(radWinkel)* r)+Xm;
                    var y = (Math.sin(radWinkel) * r)+Ym;
                    setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
                    setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
                    setState("javascript.0.Sonnenstand.X",x.toFixed());
                    setState("javascript.0.Sonnenstand.Y",y.toFixed());
                  setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'<img src="/vis/img/10_sun.png" height="50" width="50" style="float: left; margin: '+ y.toFixed() +'px 0px 0px '+x.toFixed()+'px;" >');
                   // setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'<img src="/vis/img/Weather-Sun-icon.png" height="50" width="50" vspace="'+ y.toFixed() +'" hspace="'+x.toFixed()+'">');
                schedule("*/1 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
                Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                mehr kann ich dazu nicht sagen
                • C chka
                  erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=975&amp;sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                  var Xm = 500; //500
                  var r  = 250;
                  Pistus
                  #48
                  @chka Deshalb habe ich ja versucht Dein Skript bei mir zu installieren.
                  Ich muss passen, weil ich einfach nicht weiter komme.
                  • P Pistus
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #49
                    Ein Skript wird nicht installiert sondern im JavaSkriptAdapter angelegt.
                    Zusätzlich dann folgendes beachten:
                    https://forum.iobroker.net/topic/5190/gelöst-x-y-koordinaten-eines-bildes-in-vis-abhängig-einer-ccu-variable/12
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Pistus
                      #50
                      @djmarc75 Das Skript wurde im JavaSkriptAdapter angelegt.
                      in Vis muss das Widget basic string genommen werden und und als QuellID javascript.0.Sonnenstand.HTML.
                      Im Widget steht aber eine hm Id. Ich habe aber kein hm.
                      • P Pistus
                        chka
                        #51
                        @pistus dann ignoriere die id einfach was steht denn beid dir in der
                        <img src="/vis/img/10_sun.png" height="50" width="50" style="float: left; margin: 125px 0px 0px 717px;" >
                        • C chka
                          Pistus
                          #52
                          @chka
                          <img src="/vis-2.0/main/10_sun.png" height="100" width="100" style="float: left; margin: 156px 0px 0px 732px;">
                          Edit: Die URL ist
                          http://192.168.178.64:8082/vis-2/?main#Sonnenstand
                          • P Pistus
                            @chka
                            Edit: Die URL ist
                            chka
                            #53
                            @pistus wenn der wert sich jetzt ändert dann passt das doch.
                            Dein Problem ist jetzt das es in vis2 nicht angezeigt wird?
                            • C chka
                              Pistus
                              #54
                              @chka Die Sonne wird angezeigt, ändert aber nicht Ihre Position. Dazu kommen die unzähligen Warnmeldungen in der Protokolldatei.
                              • P Pistus
                                #55
                                liegen an dem falschen Datentyp deines Datenpunktes.
                                Zeig doch bitte mal die Objektdaten davon.
                                  Pistus
                                  #56
                                  • P Pistus
                                    #57
                                    @pistus
                                    • Expertenmodus an
                                    • dann rechts auf den dann erscheinenden Bleistift
                                    • Reiter Objektdaten
                                    • den Inhalt hier in code-tags posten.
                                      @pistus
                                      • Expertenmodus an
                                      Pistus
                                      #58
                                        "common": {
                                          "unit": "°",
                                          "name": "Sonnenstand.Azimut",
                                          "role": "state",
                                          "type": "mixed"
                                        "native": {
                                          "unit": "°",
                                          "role": "state",
                                          "type": "mixed"
                                        "type": "state",
                                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1713353051011,
                                        "_id": "javascript.0.Sonnenstand.Azimut",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°",
                                          "name": "Sonnenstand.Elevation",
                                          "role": "state"
                                        "native": {
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°",
                                          "role": "state"
                                        "type": "state",
                                        "ts": 1711981079388,
                                        "_id": "javascript.0.Sonnenstand.Elevation",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "common": {
                                          "name": "Sonnenstand.HTML",
                                          "role": "state",
                                          "type": "mixed"
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "ts": 1713353051014,
                                        "_id": "javascript.0.Sonnenstand.HTML",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      • P Pistus
                                          "common": {
                                            "unit": "°",
                                            "role": "state",
                                            "type": "mixed"
                                          "native": {
                                            "unit": "°",
                                            "role": "state",
                                            "type": "mixed"
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°",
                                            "role": "state"
                                          "native": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°",
                                            "role": "state"
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "type": "mixed"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        #59
                                        @pistus Danke!
                                        Azimut ist mixed, Elevation ist Number.
                                        Und genau dort kommt doch die Meldung
                                        2024-04-17 16:11:00.043 - info: javascript.0 (19119) State value to set for "javascript.0.Sonnenstand.Elevation" has to be type "number" but received type "string
                                        Das Script scheint da einen String hineinzuschreiben
                                        @chka sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
                                        ich kann kein Javascript, aber das dürfte einen String ergeben
                                          @pistus Danke!
                                          chka
                                          #60
                                          einfach alles auf mixed und gut so wird es normalerweise auch angelegt
