  4. [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable
    6.0k
91 Beiträge 13 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S syber
    @glasfaser
    wieder was gelernt :)
    danke dir
    Pistus
    Was macht dieser Befehl?
    schedule("*/1 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
    Ich meine, bei mir hat sich die Sonne vier mal bewegt und danach nicht mehr.
    Ich kämpfe als älterer Neuling mit diesem VIS- Projekt.
    Mein Solardach hat OST-WEST Ausrichtung. Ich möchte zwischen 8 und 20 Uhr stündlich den Sonnenstand angezeigt wecheln und dazu die erzeugte Witkleistung anzeigen, die per Modbus zur Verfügung steht. Könnte mir Jemand bei diesem Anliegen helfen? Zur Zeit sehe ich das Sonnensymbol immer an der gleichen Stelle.
    Das Widget habe ich importiert und die Bildpfade angepasst
    VIS 2.0 RaspberryPi 4 ioBroker
    P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pistus
      Pistus
      @pistus Ich sehe, im widget steht eine hm_id.
      Funktioniert die Sonnenstandsanzeige nur inVerbindung mit Homematic?
      • P Pistus
        @pistus sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
        der startet jede Minute die Sonnenstandsberechnung.
        Wobei dafür das /1 überflüssig ist
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          Pistus
          @chka
          Das Skript mit der Visualisierung in VIS-2 funktioniert bei mir nicht.
          Die Protokolldatei meldet folgende Fehler.
          2024-04-17 16:11:00.043 - info: javascript.0 (19119) State value to set for "javascript.0.Sonnenstand.Elevation" has to be type "number" but received type "string"
          2024-04-17 16:12:00.022 - warn: javascript.0 (19119) You are assigning a string to the state "javascript.0.Sonnenstand.Elevation" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2024-04-17 16:12:00.025 - warn: javascript.0 (19119) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
          2024-04-17 16:12:00.026 - warn: javascript.0 (19119) at Object.Sonnenstand_berechnen (script.js.Sonnenstand.Snnenstand:73:5)
          2024-04-17 16:12:00.026 - warn: javascript.0 (19119) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1620:34)
          2024-04-17 16:12:00.026 - warn: javascript.0 (19119) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
          2024-04-17 16:12:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          2024-04-17 16:12:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          2024-04-17 16:12:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
          2024-04-17 16:12:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
          Ich bitte um Hilfe. Das Sonnensymbol ist zu sehen, bewegt sich aber nicht. In der Objektdatei wird nur der Azimuthwert in schwarz angezeigt. Alle anderen Werte sind gelb.
          • P Pistus
            @chka
            ich seh nur Warnungen und die Lösung steht da auch
              Pistus
              Leider habe ich Anfänger keine Lösung erkannt. Der Wust an Warnungen wird in den Protokollen minütlich angezeigt.
              • P Pistus
                keine Lösung
                hab ich dir doch zitiert:
                irgendein Script bei dir schreibt in den genannten Datenpunkt mit einem String
                  keine Lösung
                  Pistus
                  schrieb am zuletzt editiert von Pistus
                  @homoran Es gibt nur ein Skript.
                  Es ist das Skript von @chka siehe oben vom 05.05.21, dass bei anderen Usern funktioniert.
                  Für Elevation habe ich das Skript von @chka mal geändert
                  createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {type: 'number', unit: '°'});
                  //createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
                  Jetzt ist die von dir genannte Warnung weg.
                  In den Objekten hat sich nichts geändert
                  • C chka
                    @syber einmal der view mit widget
                    "settings": {
                    "style": {
                    "background_class": ""
                    "theme": "redmond",
                    "sizex": "1024",
                    "sizey": "748",
                    "gridSize": "",
                    "snapType": null,
                    "useBackground": false
                    "widgets": {
                    "e00001": {
                    "tpl": "tplValueStringRaw",
                    "data": {
                    "hm_id": "80101",
                    "digits": "",
                    "factor": 1,
                    "min": 0,
                    "max": 1,
                    "step": 0.01,
                    "visibility-cond": "==",
                    "visibility-val": 1,
                    "oid": "javascript.0.Sonnenstand.HTML",
                    "gestures-offsetX": 0,
                    "gestures-offsetY": 0,
                    "signals-cond-0": "==",
                    "signals-val-0": true,
                    "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                    "signals-icon-size-0": 0,
                    "signals-blink-0": false,
                    "signals-horz-0": 0,
                    "signals-vert-0": 0,
                    "signals-hide-edit-0": false,
                    "signals-cond-1": "==",
                    "signals-val-1": true,
                    "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                    "signals-icon-size-1": 0,
                    "signals-blink-1": false,
                    "signals-horz-1": 0,
                    "signals-vert-1": 0,
                    "signals-hide-edit-1": false,
                    "signals-cond-2": "==",
                    "signals-val-2": true,
                    "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                    "signals-icon-size-2": 0,
                    "signals-blink-2": false,
                    "signals-horz-2": 0,
                    "signals-vert-2": 0,
                    "signals-hide-edit-2": false,
                    "visibility-groups-action": "hide",
                    "lc-type": "last-change",
                    "lc-is-interval": true,
                    "lc-is-moment": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-position-vert": "top",
                    "lc-position-horz": "right",
                    "lc-offset-vert": 0,
                    "lc-offset-horz": 0,
                    "lc-font-size": "12px",
                    "lc-font-family": "",
                    "lc-font-style": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-border-width": "0",
                    "lc-border-style": "",
                    "lc-border-color": "",
                    "lc-border-radius": 10,
                    "lc-zindex": 0
                    "style": {
                    "left": "1px",
                    "top": "0px",
                    "width": "1024px",
                    "height": "748px",
                    "border": "2px solid rgb(255, 255, 255)",
                    "border-radius": "5px",
                    "z-index": "99"
                    "widgetSet": "basic"
                    "name": "Test",
                    "rerender": false,
                    "filterList": []
                    und das java script dazu:
                    /* System Sonnenstand
                    Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
                    erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                    var suncalc = require('suncalc'),
                        result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
                        lat = result.native.latitude,
                        long = result.native.longitude;
                    createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
                    createState('Sonnenstand.X', 0, {unit: 'px'});
                    createState('Sonnenstand.Y', 0, {unit: 'px'});
                    createState('Sonnenstand.HTML');
                    //Hier die Koordinaten einstellen
                    var Xm = 500; //500
                    var Ym = 250; // 250
                    var rot = 90; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist
                    var r  = 250;
                    function Sonnenstand_berechnen () {
                        var now = new Date();
                        //log("-----------------------------------------------");
                       // log("latitude : " + result.native.latitude,'info');
                       // log("longitude: " + result.native.longitude,'info');
                        var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                       // log("sunpos: " + sunpos,'info');
                        var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                             a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                        Formel: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/viewchm.php/hs/SelfDXD.chm/directxgraphics/theorie/dg_ber.html
                        radWinkel:= 40 / 180 * Pi;            // radWinkel = 0.698131...
                        x_koordinate:= cos( radWinkel ) * 5;  // x_koordinate = 3,830222...
                        y_koordinate:= sin( radWinkel ) * 5;  // y_koordinate = 3,213938...
                        var azimuth = a.toFixed();//sunpos.azimuth;
                        var radWinkel =( azimuth -90 - rot )/ 180 * Math.PI;
                        var x = (Math.cos(radWinkel)* r)+Xm;
                        var y = (Math.sin(radWinkel) * r)+Ym;
                        setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
                        setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
                        setState("javascript.0.Sonnenstand.X",x.toFixed());
                        setState("javascript.0.Sonnenstand.Y",y.toFixed());
                      setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'<img src="/vis/img/10_sun.png" height="50" width="50" style="float: left; margin: '+ y.toFixed() +'px 0px 0px '+x.toFixed()+'px;" >');
                       // setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'<img src="/vis/img/Weather-Sun-icon.png" height="50" width="50" vspace="'+ y.toFixed() +'" hspace="'+x.toFixed()+'">');
                    Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                    @pistus
                    ich kann zwar kein Javascript, aber das hier müsste der Verursacher sein.
                    @chka sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
                    Der Datenpunkt
                    war doch bereits Typ number, wurde laut Meldung aber mit einem String beschrieben
                      @pistus
                      Der Datenpunkt
                      Pistus
                      habe ich eingefügt, geändert
                      Im Skript stand
                      • P Pistus
                        Im Skript stand
                        Pistus
                        @Homoran Ich denke, dass Skript muss im VIS-2 Editor in Skripte geladen werden.
                        Warum kann ich das Widget von @chka aus dem Beitrag 5.May 2021 nicht importieren?
                        Das Widget vom 8.Apr.2017 funktioniert nur in Verbindung mit Homematic?
                        Ich blicke einfach nicht durch!
                        • P Pistus
                          ich denke nicht, dass es im Jahr 2017 bereits vis2 gab
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            chka
                            @homoran ganz genau ...
                            @pistus Ich habe aktuell auch kein vis2 im Einsatz
                            INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                            Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                            RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                            • C chka
                              Pistus
                              @chka Wenn ich Dein Skript in Skripte speicher, wird die Protokolldatei mit Warnungen vollgeschrieben.
                              2024-04-20 10:42:00.023 - warn: javascript.0 (19119) You are assigning a string to the state "javascript.0.Sonnenstand.Elevation" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                              2024-04-20 10:42:00.026 - warn: javascript.0 (19119) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
                              2024-04-20 10:42:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at Object.Sonnenstand_berechnen (script.js.Sonnenstand.Sonnenstand:48:5)
                              2024-04-20 10:42:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1620:34)
                              2024-04-20 10:42:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                              2024-04-20 10:42:00.028 - warn: javascript.0 (19119) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              2024-04-20 10:42:00.028 - warn: javascript.0 (19119) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              2024-04-20 10:42:00.028 - warn: javascript.0 (19119) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                              2024-04-20 10:42:00.029 - warn: javascript.0 (19119) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              2024-04-20 10:42:00.044 - info: javascript.0 (19119) State value to set for "javascript.0.Sonnenstand.Elevation" has to be type "number" but received type "string"
                              • P Pistus
                                chka
                                @pistus bei MIR ist javascript.0.Sonnenstand.Elevation eine number bei DIR ein string.
                                das hat nichts mit speichern zu tun, sondern es läuft was erste Mal durch!
                                • C chka
                                  Pistus
                                  @chka Die Daten für Azimuth und Elevation kommen doch aus der Systemkonfiguration.
                                  Bei diesem Skript für den Sonnenstand gibt es keine Fehlermeldung und Warnungen.
                                  const suncalc = require('suncalc2');
                                  const result = getObject('system.config');
                                  const lat = result.common.latitude;
                                  const long = result.common.longitude;
                                  //const result = getObject("system.adapter.javascript.0");
                                  //const lat = result.native.latitude;
                                  //const long = result.native.longitude;
                                  const idEle = 'Sonnenstand.Elevation';
                                  const idAzi = 'Sonnenstand.Azimuth';
                                  createState(idEle, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                                  createState(idAzi, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                                      var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
                                      var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                                      setState(idEle, Math.round(10 * h) / 10, true);
                                      //setState(idAzi, Math.round(a), true);
                                      setState(idAzi, Math.round(Math.round(10 * a) / 10), true);
                                  schedule("* * * * *", Sonnenstand_berechnen);
                                  Hier wird aber im Skript der Typ number programmiert
                                  • P Pistus
                                    chka
                                    @pistus dies script läuft bei mir seit jahren
                                    erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=975&amp;sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                                    var Xm = 500; //500
                                    var r  = 250;
                                    mehr kann ich dazu nicht sagen
                                    • C chka
                                      var Xm = 500; //500
                                      var r  = 250;
                                      Pistus
                                      @chka Deshalb habe ich ja versucht Dein Skript bei mir zu installieren.
                                      Ich muss passen, weil ich einfach nicht weiter komme.
                                      • P Pistus
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Ein Skript wird nicht installiert sondern im JavaSkriptAdapter angelegt.
                                        Zusätzlich dann folgendes beachten:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/5190/gelöst-x-y-koordinaten-eines-bildes-in-vis-abhängig-einer-ccu-variable/12
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          Pistus
                                          @djmarc75 Das Skript wurde im JavaSkriptAdapter angelegt.
                                          in Vis muss das Widget basic string genommen werden und und als QuellID javascript.0.Sonnenstand.HTML.
                                          Im Widget steht aber eine hm Id. Ich habe aber kein hm.
