  4. [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable
    apollon77A
91 Beiträge 13 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @syber sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
    Nach dem Hochladen mit dem Dateimanager funktioniert es
    Die Bilder müssen über den Dateimanager hochgeladen werden , so werden Sie auch registriert .
    S
    S
    syber
    @glasfaser
    wieder was gelernt :)
    danke dir
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • S syber
      @glasfaser
      danke dir
      P
      P
      Pistus
      Was macht dieser Befehl?
      schedule("*/1 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
      Ich meine, bei mir hat sich die Sonne vier mal bewegt und danach nicht mehr.
      Ich kämpfe als älterer Neuling mit diesem VIS- Projekt.
      Mein Solardach hat OST-WEST Ausrichtung. Ich möchte zwischen 8 und 20 Uhr stündlich den Sonnenstand angezeigt wecheln und dazu die erzeugte Witkleistung anzeigen, die per Modbus zur Verfügung steht. Könnte mir Jemand bei diesem Anliegen helfen? Zur Zeit sehe ich das Sonnensymbol immer an der gleichen Stelle.
      Das Widget habe ich importiert und die Bildpfade angepasst
      VIS 2.0 RaspberryPi 4 ioBroker
      P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Pistus
        P
        P
        Pistus
        @pistus Ich sehe, im widget steht eine hm_id.
        Funktioniert die Sonnenstandsanzeige nur inVerbindung mit Homematic?
        • P Pistus
          @pistus sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
          der startet jede Minute die Sonnenstandsberechnung.
          Wobei dafür das /1 überflüssig ist
            P
            P
            Pistus
            @chka
            Das Skript mit der Visualisierung in VIS-2 funktioniert bei mir nicht.
            Die Protokolldatei meldet folgende Fehler.
            2024-04-17 16:11:00.043 - info: javascript.0 (19119) State value to set for "javascript.0.Sonnenstand.Elevation" has to be type "number" but received type "string"
            2024-04-17 16:12:00.022 - warn: javascript.0 (19119) You are assigning a string to the state "javascript.0.Sonnenstand.Elevation" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
            2024-04-17 16:12:00.025 - warn: javascript.0 (19119) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
            2024-04-17 16:12:00.026 - warn: javascript.0 (19119) at Object.Sonnenstand_berechnen (script.js.Sonnenstand.Snnenstand:73:5)
            2024-04-17 16:12:00.026 - warn: javascript.0 (19119) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1620:34)
            2024-04-17 16:12:00.026 - warn: javascript.0 (19119) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
            2024-04-17 16:12:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            2024-04-17 16:12:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            2024-04-17 16:12:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
            2024-04-17 16:12:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
            Ich bitte um Hilfe. Das Sonnensymbol ist zu sehen, bewegt sich aber nicht. In der Objektdatei wird nur der Azimuthwert in schwarz angezeigt. Alle anderen Werte sind gelb.
            • P Pistus
              @chka
              ich seh nur Warnungen und die Lösung steht da auch
                P
                P
                Pistus
                Leider habe ich Anfänger keine Lösung erkannt. Der Wust an Warnungen wird in den Protokollen minütlich angezeigt.
                • P Pistus
                  keine Lösung
                  hab ich dir doch zitiert:
                  irgendein Script bei dir schreibt in den genannten Datenpunkt mit einem String
                    keine Lösung
                    P
                    P
                    Pistus
                    schrieb am zuletzt editiert von Pistus
                    @homoran Es gibt nur ein Skript.
                    Es ist das Skript von @chka siehe oben vom 05.05.21, dass bei anderen Usern funktioniert.
                    Für Elevation habe ich das Skript von @chka mal geändert
                    createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {type: 'number', unit: '°'});
                    //createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
                    Jetzt ist die von dir genannte Warnung weg.
                    In den Objekten hat sich nichts geändert
                    • C chka
                      @syber einmal der view mit widget
                      "settings": {
                      "style": {
                      "background_class": ""
                      "theme": "redmond",
                      "sizex": "1024",
                      "sizey": "748",
                      "gridSize": "",
                      "snapType": null,
                      "useBackground": false
                      "widgets": {
                      "e00001": {
                      "tpl": "tplValueStringRaw",
                      "data": {
                      "hm_id": "80101",
                      "digits": "",
                      "factor": 1,
                      "min": 0,
                      "max": 1,
                      "step": 0.01,
                      "visibility-cond": "==",
                      "visibility-val": 1,
                      "oid": "javascript.0.Sonnenstand.HTML",
                      "gestures-offsetX": 0,
                      "gestures-offsetY": 0,
                      "signals-cond-0": "==",
                      "signals-val-0": true,
                      "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-0": 0,
                      "signals-blink-0": false,
                      "signals-horz-0": 0,
                      "signals-vert-0": 0,
                      "signals-hide-edit-0": false,
                      "signals-cond-1": "==",
                      "signals-val-1": true,
                      "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-1": 0,
                      "signals-blink-1": false,
                      "signals-horz-1": 0,
                      "signals-vert-1": 0,
                      "signals-hide-edit-1": false,
                      "signals-cond-2": "==",
                      "signals-val-2": true,
                      "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-2": 0,
                      "signals-blink-2": false,
                      "signals-horz-2": 0,
                      "signals-vert-2": 0,
                      "signals-hide-edit-2": false,
                      "visibility-groups-action": "hide",
                      "lc-type": "last-change",
                      "lc-is-interval": true,
                      "lc-is-moment": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-position-vert": "top",
                      "lc-position-horz": "right",
                      "lc-offset-vert": 0,
                      "lc-offset-horz": 0,
                      "lc-font-size": "12px",
                      "lc-font-family": "",
                      "lc-font-style": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-border-width": "0",
                      "lc-border-style": "",
                      "lc-border-color": "",
                      "lc-border-radius": 10,
                      "lc-zindex": 0
                      "style": {
                      "left": "1px",
                      "top": "0px",
                      "width": "1024px",
                      "height": "748px",
                      "border": "2px solid rgb(255, 255, 255)",
                      "border-radius": "5px",
                      "z-index": "99"
                      "widgetSet": "basic"
                      "name": "Test",
                      "rerender": false,
                      "filterList": []
                      und das java script dazu:
                      /* System Sonnenstand
                      Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
                      erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                      var suncalc = require('suncalc'),
                          result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
                          lat = result.native.latitude,
                          long = result.native.longitude;
                      createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
                      createState('Sonnenstand.X', 0, {unit: 'px'});
                      createState('Sonnenstand.Y', 0, {unit: 'px'});
                      createState('Sonnenstand.HTML');
                      //Hier die Koordinaten einstellen
                      var Xm = 500; //500
                      var Ym = 250; // 250
                      var rot = 90; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist
                      var r  = 250;
                      function Sonnenstand_berechnen () {
                          var now = new Date();
                          //log("-----------------------------------------------");
                         // log("latitude : " + result.native.latitude,'info');
                         // log("longitude: " + result.native.longitude,'info');
                          var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                         // log("sunpos: " + sunpos,'info');
                          var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                               a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                          Formel: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/viewchm.php/hs/SelfDXD.chm/directxgraphics/theorie/dg_ber.html
                          radWinkel:= 40 / 180 * Pi;            // radWinkel = 0.698131...
                          x_koordinate:= cos( radWinkel ) * 5;  // x_koordinate = 3,830222...
                          y_koordinate:= sin( radWinkel ) * 5;  // y_koordinate = 3,213938...
                          var azimuth = a.toFixed();//sunpos.azimuth;
                          var radWinkel =( azimuth -90 - rot )/ 180 * Math.PI;
                          var x = (Math.cos(radWinkel)* r)+Xm;
                          var y = (Math.sin(radWinkel) * r)+Ym;
                          setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
                          setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
                          setState("javascript.0.Sonnenstand.X",x.toFixed());
                          setState("javascript.0.Sonnenstand.Y",y.toFixed());
                        setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'<img src="/vis/img/10_sun.png" height="50" width="50" style="float: left; margin: '+ y.toFixed() +'px 0px 0px '+x.toFixed()+'px;" >');
                         // setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'<img src="/vis/img/Weather-Sun-icon.png" height="50" width="50" vspace="'+ y.toFixed() +'" hspace="'+x.toFixed()+'">');
                      Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                      @pistus
                      ich kann zwar kein Javascript, aber das hier müsste der Verursacher sein.
                      @chka sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
                      Der Datenpunkt
                      war doch bereits Typ number, wurde laut Meldung aber mit einem String beschrieben
                        @pistus
                        Der Datenpunkt
                        P
                        P
                        Pistus
                        habe ich eingefügt, geändert
                        Im Skript stand
                        • P Pistus
                          Im Skript stand
                          P
                          P
                          Pistus
                          @Homoran Ich denke, dass Skript muss im VIS-2 Editor in Skripte geladen werden.
                          Warum kann ich das Widget von @chka aus dem Beitrag 5.May 2021 nicht importieren?
                          Das Widget vom 8.Apr.2017 funktioniert nur in Verbindung mit Homematic?
                          Ich blicke einfach nicht durch!
                          • P Pistus
                            ich denke nicht, dass es im Jahr 2017 bereits vis2 gab
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              C
                              C
                              chka
                              @homoran ganz genau ...
                              @pistus Ich habe aktuell auch kein vis2 im Einsatz
                              INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                              Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                              RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                              • C chka
                                P
                                P
                                Pistus
                                @chka Wenn ich Dein Skript in Skripte speicher, wird die Protokolldatei mit Warnungen vollgeschrieben.
                                2024-04-20 10:42:00.023 - warn: javascript.0 (19119) You are assigning a string to the state "javascript.0.Sonnenstand.Elevation" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                2024-04-20 10:42:00.026 - warn: javascript.0 (19119) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
                                2024-04-20 10:42:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at Object.Sonnenstand_berechnen (script.js.Sonnenstand.Sonnenstand:48:5)
                                2024-04-20 10:42:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1620:34)
                                2024-04-20 10:42:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2024-04-20 10:42:00.028 - warn: javascript.0 (19119) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2024-04-20 10:42:00.028 - warn: javascript.0 (19119) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2024-04-20 10:42:00.028 - warn: javascript.0 (19119) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                2024-04-20 10:42:00.029 - warn: javascript.0 (19119) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                2024-04-20 10:42:00.044 - info: javascript.0 (19119) State value to set for "javascript.0.Sonnenstand.Elevation" has to be type "number" but received type "string"
                                • P Pistus
                                  C
                                  C
                                  chka
                                  @pistus bei MIR ist javascript.0.Sonnenstand.Elevation eine number bei DIR ein string.
                                  das hat nichts mit speichern zu tun, sondern es läuft was erste Mal durch!
                                  • C chka
                                    P
                                    P
                                    Pistus
                                    @chka Die Daten für Azimuth und Elevation kommen doch aus der Systemkonfiguration.
                                    Bei diesem Skript für den Sonnenstand gibt es keine Fehlermeldung und Warnungen.
                                    const suncalc = require('suncalc2');
                                    const result = getObject('system.config');
                                    const lat = result.common.latitude;
                                    const long = result.common.longitude;
                                    //const result = getObject("system.adapter.javascript.0");
                                    //const lat = result.native.latitude;
                                    //const long = result.native.longitude;
                                    const idEle = 'Sonnenstand.Elevation';
                                    const idAzi = 'Sonnenstand.Azimuth';
                                    createState(idEle, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                                    createState(idAzi, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                                        var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
                                        var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                                        setState(idEle, Math.round(10 * h) / 10, true);
                                        //setState(idAzi, Math.round(a), true);
                                        setState(idAzi, Math.round(Math.round(10 * a) / 10), true);
                                    schedule("* * * * *", Sonnenstand_berechnen);
                                    Hier wird aber im Skript der Typ number programmiert
                                    • P Pistus
                                      C
                                      C
                                      chka
                                      @pistus dies script läuft bei mir seit jahren
                                      erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=975&amp;sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                                      var Xm = 500; //500
                                      var r  = 250;
                                      mehr kann ich dazu nicht sagen
                                      • C chka
                                        var Xm = 500; //500
                                        var r  = 250;
                                        P
                                        P
                                        Pistus
                                        @chka Deshalb habe ich ja versucht Dein Skript bei mir zu installieren.
                                        Ich muss passen, weil ich einfach nicht weiter komme.
                                        • P Pistus
                                          DJMarc75D
                                          DJMarc75D
                                          DJMarc75
                                          Ein Skript wird nicht installiert sondern im JavaSkriptAdapter angelegt.
                                          Zusätzlich dann folgendes beachten:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/5190/gelöst-x-y-koordinaten-eines-bildes-in-vis-abhängig-einer-ccu-variable/12
                                          Lehrling seit 1975 !!!
                                          84.1k
