  4. [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable
    6.0k
91 Beiträge 13 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Pistus
    Leider habe ich Anfänger keine Lösung erkannt. Der Wust an Warnungen wird in den Protokollen minütlich angezeigt.
    @pistus sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
    keine Lösung
    hab ich dir doch zitiert:
    State value to set for "javascript.0.Sonnenstand.Elevation" has to be type "number"
    irgendein Script bei dir schreibt in den genannten Datenpunkt mit einem String
    fix your code to use a number
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      keine Lösung
      Pistus
      schrieb am zuletzt editiert von Pistus
      @homoran Es gibt nur ein Skript.
      Es ist das Skript von @chka siehe oben vom 05.05.21, dass bei anderen Usern funktioniert.
      Für Elevation habe ich das Skript von @chka mal geändert
      createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {type: 'number', unit: '°'});
      //createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
      Jetzt ist die von dir genannte Warnung weg.
      In den Objekten hat sich nichts geändert
      • C chka
        @syber einmal der view mit widget
        "settings": {
        "style": {
        "background_class": ""
        "theme": "redmond",
        "sizex": "1024",
        "sizey": "748",
        "gridSize": "",
        "snapType": null,
        "useBackground": false
        "widgets": {
        "e00001": {
        "tpl": "tplValueStringRaw",
        "data": {
        "hm_id": "80101",
        "digits": "",
        "factor": 1,
        "min": 0,
        "max": 1,
        "step": 0.01,
        "visibility-cond": "==",
        "visibility-val": 1,
        "oid": "javascript.0.Sonnenstand.HTML",
        "gestures-offsetX": 0,
        "gestures-offsetY": 0,
        "signals-cond-0": "==",
        "signals-val-0": true,
        "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
        "signals-icon-size-0": 0,
        "signals-blink-0": false,
        "signals-horz-0": 0,
        "signals-vert-0": 0,
        "signals-hide-edit-0": false,
        "signals-cond-1": "==",
        "signals-val-1": true,
        "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
        "signals-icon-size-1": 0,
        "signals-blink-1": false,
        "signals-horz-1": 0,
        "signals-vert-1": 0,
        "signals-hide-edit-1": false,
        "signals-cond-2": "==",
        "signals-val-2": true,
        "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
        "signals-icon-size-2": 0,
        "signals-blink-2": false,
        "signals-horz-2": 0,
        "signals-vert-2": 0,
        "signals-hide-edit-2": false,
        "visibility-groups-action": "hide",
        "lc-type": "last-change",
        "lc-is-interval": true,
        "lc-is-moment": false,
        "lc-format": "",
        "lc-position-vert": "top",
        "lc-position-horz": "right",
        "lc-offset-vert": 0,
        "lc-offset-horz": 0,
        "lc-font-size": "12px",
        "lc-font-family": "",
        "lc-font-style": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-border-width": "0",
        "lc-border-style": "",
        "lc-border-color": "",
        "lc-border-radius": 10,
        "lc-zindex": 0
        "style": {
        "left": "1px",
        "top": "0px",
        "width": "1024px",
        "height": "748px",
        "border": "2px solid rgb(255, 255, 255)",
        "border-radius": "5px",
        "z-index": "99"
        "widgetSet": "basic"
        "name": "Test",
        "rerender": false,
        "filterList": []
        und das java script dazu:
        /* System Sonnenstand
        Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
        erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
        var suncalc = require('suncalc'),
            result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
            lat = result.native.latitude,
            long = result.native.longitude;
        createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
        createState('Sonnenstand.X', 0, {unit: 'px'});
        createState('Sonnenstand.Y', 0, {unit: 'px'});
        createState('Sonnenstand.HTML');
        //Hier die Koordinaten einstellen
        var Xm = 500; //500
        var Ym = 250; // 250
        var rot = 90; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist
        var r  = 250;
        function Sonnenstand_berechnen () {
            var now = new Date();
            //log("-----------------------------------------------");
           // log("latitude : " + result.native.latitude,'info');
           // log("longitude: " + result.native.longitude,'info');
            var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
           // log("sunpos: " + sunpos,'info');
            var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                 a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
            Formel: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/viewchm.php/hs/SelfDXD.chm/directxgraphics/theorie/dg_ber.html
            radWinkel:= 40 / 180 * Pi;            // radWinkel = 0.698131...
            x_koordinate:= cos( radWinkel ) * 5;  // x_koordinate = 3,830222...
            y_koordinate:= sin( radWinkel ) * 5;  // y_koordinate = 3,213938...
            var azimuth = a.toFixed();//sunpos.azimuth;
            var radWinkel =( azimuth -90 - rot )/ 180 * Math.PI;
            var x = (Math.cos(radWinkel)* r)+Xm;
            var y = (Math.sin(radWinkel) * r)+Ym;
            setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
            setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
            setState("javascript.0.Sonnenstand.X",x.toFixed());
            setState("javascript.0.Sonnenstand.Y",y.toFixed());
          setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'<img src="/vis/img/10_sun.png" height="50" width="50" style="float: left; margin: '+ y.toFixed() +'px 0px 0px '+x.toFixed()+'px;" >');
           // setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'<img src="/vis/img/Weather-Sun-icon.png" height="50" width="50" vspace="'+ y.toFixed() +'" hspace="'+x.toFixed()+'">');
        schedule("*/1 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
        Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
        @pistus
        ich kann zwar kein Javascript, aber das hier müsste der Verursacher sein.
        @chka sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
        Der Datenpunkt
        war doch bereits Typ number, wurde laut Meldung aber mit einem String beschrieben
          @pistus
          Der Datenpunkt
          Pistus
          habe ich eingefügt, geändert
          Im Skript stand
          • P Pistus
            Im Skript stand
            Pistus
            @Homoran Ich denke, dass Skript muss im VIS-2 Editor in Skripte geladen werden.
            Warum kann ich das Widget von @chka aus dem Beitrag 5.May 2021 nicht importieren?
            Das Widget vom 8.Apr.2017 funktioniert nur in Verbindung mit Homematic?
            Ich blicke einfach nicht durch!
            • P Pistus
              ich denke nicht, dass es im Jahr 2017 bereits vis2 gab
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                chka
                @homoran ganz genau ...
                @pistus Ich habe aktuell auch kein vis2 im Einsatz
                INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                • C chka
                  Pistus
                  @chka Wenn ich Dein Skript in Skripte speicher, wird die Protokolldatei mit Warnungen vollgeschrieben.
                  2024-04-20 10:42:00.023 - warn: javascript.0 (19119) You are assigning a string to the state "javascript.0.Sonnenstand.Elevation" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2024-04-20 10:42:00.026 - warn: javascript.0 (19119) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
                  2024-04-20 10:42:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at Object.Sonnenstand_berechnen (script.js.Sonnenstand.Sonnenstand:48:5)
                  2024-04-20 10:42:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1620:34)
                  2024-04-20 10:42:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  2024-04-20 10:42:00.028 - warn: javascript.0 (19119) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  2024-04-20 10:42:00.028 - warn: javascript.0 (19119) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  2024-04-20 10:42:00.028 - warn: javascript.0 (19119) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  2024-04-20 10:42:00.029 - warn: javascript.0 (19119) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  2024-04-20 10:42:00.044 - info: javascript.0 (19119) State value to set for "javascript.0.Sonnenstand.Elevation" has to be type "number" but received type "string"
                  • P Pistus
                    chka
                    @pistus bei MIR ist javascript.0.Sonnenstand.Elevation eine number bei DIR ein string.
                    das hat nichts mit speichern zu tun, sondern es läuft was erste Mal durch!
                    • C chka
                      Pistus
                      @chka Die Daten für Azimuth und Elevation kommen doch aus der Systemkonfiguration.
                      Bei diesem Skript für den Sonnenstand gibt es keine Fehlermeldung und Warnungen.
                      const suncalc = require('suncalc2');
                      const result = getObject('system.config');
                      const lat = result.common.latitude;
                      const long = result.common.longitude;
                      //const result = getObject("system.adapter.javascript.0");
                      //const lat = result.native.latitude;
                      //const long = result.native.longitude;
                      const idEle = 'Sonnenstand.Elevation';
                      const idAzi = 'Sonnenstand.Azimuth';
                      createState(idEle, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                      createState(idAzi, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                          var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
                          var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                          setState(idEle, Math.round(10 * h) / 10, true);
                          //setState(idAzi, Math.round(a), true);
                          setState(idAzi, Math.round(Math.round(10 * a) / 10), true);
                      schedule("* * * * *", Sonnenstand_berechnen);
                      Hier wird aber im Skript der Typ number programmiert
                      • P Pistus
                        chka
                        @pistus dies script läuft bei mir seit jahren
                        erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=975&amp;sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                        var Xm = 500; //500
                        var r  = 250;
                        mehr kann ich dazu nicht sagen
                        • C chka
                          var Xm = 500; //500
                          var r  = 250;
                          Pistus
                          @chka Deshalb habe ich ja versucht Dein Skript bei mir zu installieren.
                          Ich muss passen, weil ich einfach nicht weiter komme.
                          • P Pistus
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Ein Skript wird nicht installiert sondern im JavaSkriptAdapter angelegt.
                            Zusätzlich dann folgendes beachten:
                            https://forum.iobroker.net/topic/5190/gelöst-x-y-koordinaten-eines-bildes-in-vis-abhängig-einer-ccu-variable/12
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Pistus
                              @djmarc75 Das Skript wurde im JavaSkriptAdapter angelegt.
                              in Vis muss das Widget basic string genommen werden und und als QuellID javascript.0.Sonnenstand.HTML.
                              Im Widget steht aber eine hm Id. Ich habe aber kein hm.
                              • P Pistus
                                chka
                                @pistus dann ignoriere die id einfach was steht denn beid dir in der
                                <img src="/vis/img/10_sun.png" height="50" width="50" style="float: left; margin: 125px 0px 0px 717px;" >
                                • C chka
                                  Pistus
                                  @chka
                                  <img src="/vis-2.0/main/10_sun.png" height="100" width="100" style="float: left; margin: 156px 0px 0px 732px;">
                                  Edit: Die URL ist
                                  http://192.168.178.64:8082/vis-2/?main#Sonnenstand
                                  • P Pistus
                                    @chka
                                    Edit: Die URL ist
                                    chka
                                    @pistus wenn der wert sich jetzt ändert dann passt das doch.
                                    Dein Problem ist jetzt das es in vis2 nicht angezeigt wird?
                                    • C chka
                                      Pistus
                                      @chka Die Sonne wird angezeigt, ändert aber nicht Ihre Position. Dazu kommen die unzähligen Warnmeldungen in der Protokolldatei.
                                      • P Pistus
                                        liegen an dem falschen Datentyp deines Datenpunktes.
                                        Zeig doch bitte mal die Objektdaten davon.
                                          Pistus
