  4. [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable
    6.0k
91 Beiträge 13 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Pistus
    @Homoran Ich denke, dass Skript muss im VIS-2 Editor in Skripte geladen werden.
    Warum kann ich das Widget von @chka aus dem Beitrag 5.May 2021 nicht importieren?
    Das Widget vom 8.Apr.2017 funktioniert nur in Verbindung mit Homematic?
    Ich blicke einfach nicht durch!
    @pistus sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
    ich denke nicht, dass es im Jahr 2017 bereits vis2 gab
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      chka
      @homoran ganz genau ...
      @pistus Ich habe aktuell auch kein vis2 im Einsatz
      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • C chka
        Pistus
        @chka Wenn ich Dein Skript in Skripte speicher, wird die Protokolldatei mit Warnungen vollgeschrieben.
        2024-04-20 10:42:00.023 - warn: javascript.0 (19119) You are assigning a string to the state "javascript.0.Sonnenstand.Elevation" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
        2024-04-20 10:42:00.026 - warn: javascript.0 (19119) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
        2024-04-20 10:42:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at Object.Sonnenstand_berechnen (script.js.Sonnenstand.Sonnenstand:48:5)
        2024-04-20 10:42:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1620:34)
        2024-04-20 10:42:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
        2024-04-20 10:42:00.028 - warn: javascript.0 (19119) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
        2024-04-20 10:42:00.028 - warn: javascript.0 (19119) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
        2024-04-20 10:42:00.028 - warn: javascript.0 (19119) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        2024-04-20 10:42:00.029 - warn: javascript.0 (19119) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        2024-04-20 10:42:00.044 - info: javascript.0 (19119) State value to set for "javascript.0.Sonnenstand.Elevation" has to be type "number" but received type "string"
        • P Pistus
          chka
          @pistus bei MIR ist javascript.0.Sonnenstand.Elevation eine number bei DIR ein string.
          das hat nichts mit speichern zu tun, sondern es läuft was erste Mal durch!
          • C chka
            Pistus
            schrieb am zuletzt editiert von Pistus
            @chka Die Daten für Azimuth und Elevation kommen doch aus der Systemkonfiguration.
            Bei diesem Skript für den Sonnenstand gibt es keine Fehlermeldung und Warnungen.
            const suncalc = require('suncalc2');
            const result = getObject('system.config');
            const lat = result.common.latitude;
            const long = result.common.longitude;
            //const result = getObject("system.adapter.javascript.0");
            //const lat = result.native.latitude;
            //const long = result.native.longitude;
            const idEle = 'Sonnenstand.Elevation';
            const idAzi = 'Sonnenstand.Azimuth';
            createState(idEle, 0, {type: 'number', unit: '°'});
            createState(idAzi, 0, {type: 'number', unit: '°'});
            function Sonnenstand_berechnen () {
                var now = new Date();
                var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
                var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                setState(idEle, Math.round(10 * h) / 10, true);
                //setState(idAzi, Math.round(a), true);
                setState(idAzi, Math.round(Math.round(10 * a) / 10), true);
            schedule("* * * * *", Sonnenstand_berechnen);
            Hier wird aber im Skript der Typ number programmiert
            • P Pistus
              chka
              @pistus dies script läuft bei mir seit jahren
              /* System Sonnenstand
              Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
              erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
              var suncalc = require('suncalc'),
                  result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
                  lat = result.native.latitude,
              createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
              createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
              createState('Sonnenstand.X', 0, {unit: 'px'});
              createState('Sonnenstand.Y', 0, {unit: 'px'});
              createState('Sonnenstand.HTML');
              //Hier die Koordinaten einstellen
              var Xm = 500; //500
              var Ym = 250; // 250
              var rot = 90; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist
              var r  = 250;
                  //log("-----------------------------------------------");
                 // log("latitude : " + result.native.latitude,'info');
                 // log("longitude: " + result.native.longitude,'info');
                 // log("sunpos: " + sunpos,'info');
                  var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                  Formel: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/viewchm.php/hs/SelfDXD.chm/directxgraphics/theorie/dg_ber.html
                  radWinkel:= 40 / 180 * Pi;            // radWinkel = 0.698131...
                  x_koordinate:= cos( radWinkel ) * 5;  // x_koordinate = 3,830222...
                  y_koordinate:= sin( radWinkel ) * 5;  // y_koordinate = 3,213938...
                  var azimuth = a.toFixed();//sunpos.azimuth;
                  var radWinkel =( azimuth -90 - rot )/ 180 * Math.PI;
                  var x = (Math.cos(radWinkel)* r)+Xm;
                  var y = (Math.sin(radWinkel) * r)+Ym;
                  setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
                  setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
                  setState("javascript.0.Sonnenstand.X",x.toFixed());
                  setState("javascript.0.Sonnenstand.Y",y.toFixed());
                setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'<img src="/vis/img/10_sun.png" height="50" width="50" style="float: left; margin: '+ y.toFixed() +'px 0px 0px '+x.toFixed()+'px;" >');
                 // setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'<img src="/vis/img/Weather-Sun-icon.png" height="50" width="50" vspace="'+ y.toFixed() +'" hspace="'+x.toFixed()+'">');
              schedule("*/1 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
              Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
              mehr kann ich dazu nicht sagen
              • C chka
                erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=975&amp;sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                var Xm = 500; //500
                var r  = 250;
                Pistus
                @chka Deshalb habe ich ja versucht Dein Skript bei mir zu installieren.
                Ich muss passen, weil ich einfach nicht weiter komme.
                • P Pistus
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Ein Skript wird nicht installiert sondern im JavaSkriptAdapter angelegt.
                  Zusätzlich dann folgendes beachten:
                  https://forum.iobroker.net/topic/5190/gelöst-x-y-koordinaten-eines-bildes-in-vis-abhängig-einer-ccu-variable/12
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Pistus
                    @djmarc75 Das Skript wurde im JavaSkriptAdapter angelegt.
                    in Vis muss das Widget basic string genommen werden und und als QuellID javascript.0.Sonnenstand.HTML.
                    Im Widget steht aber eine hm Id. Ich habe aber kein hm.
                    • P Pistus
                      chka
                      @pistus dann ignoriere die id einfach was steht denn beid dir in der
                      <img src="/vis/img/10_sun.png" height="50" width="50" style="float: left; margin: 125px 0px 0px 717px;" >
                      • C chka
                        Pistus
                        @chka
                        <img src="/vis-2.0/main/10_sun.png" height="100" width="100" style="float: left; margin: 156px 0px 0px 732px;">
                        Edit: Die URL ist
                        http://192.168.178.64:8082/vis-2/?main#Sonnenstand
                        • P Pistus
                          @chka
                          Edit: Die URL ist
                          chka
                          @pistus wenn der wert sich jetzt ändert dann passt das doch.
                          Dein Problem ist jetzt das es in vis2 nicht angezeigt wird?
                          • C chka
                            Pistus
                            @chka Die Sonne wird angezeigt, ändert aber nicht Ihre Position. Dazu kommen die unzähligen Warnmeldungen in der Protokolldatei.
                            • P Pistus
                              liegen an dem falschen Datentyp deines Datenpunktes.
                              Zeig doch bitte mal die Objektdaten davon.
                                Pistus
                                • P Pistus
                                  @pistus
                                  • Expertenmodus an
                                  • dann rechts auf den dann erscheinenden Bleistift
                                  • Reiter Objektdaten
                                  • den Inhalt hier in code-tags posten.
                                    @pistus
                                    • Expertenmodus an
                                    Pistus
                                      "common": {
                                        "unit": "°",
                                        "name": "Sonnenstand.Azimut",
                                        "role": "state",
                                        "type": "mixed"
                                      "native": {
                                        "unit": "°",
                                        "role": "state",
                                        "type": "mixed"
                                      "type": "state",
                                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1713353051011,
                                      "_id": "javascript.0.Sonnenstand.Azimut",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "unit": "°",
                                        "name": "Sonnenstand.Elevation",
                                        "role": "state"
                                      "native": {
                                        "type": "number",
                                        "unit": "°",
                                        "role": "state"
                                      "type": "state",
                                      "ts": 1711981079388,
                                      "_id": "javascript.0.Sonnenstand.Elevation",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "common": {
                                        "name": "Sonnenstand.HTML",
                                        "role": "state",
                                        "type": "mixed"
                                      "native": {},
                                      "type": "state",
                                      "ts": 1713353051014,
                                      "_id": "javascript.0.Sonnenstand.HTML",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    • P Pistus
                                        "common": {
                                          "unit": "°",
                                          "role": "state",
                                          "type": "mixed"
                                        "native": {
                                          "unit": "°",
                                          "role": "state",
                                          "type": "mixed"
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°",
                                          "role": "state"
                                        "native": {
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°",
                                          "role": "state"
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "common": {
                                          "role": "state",
                                          "type": "mixed"
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      @pistus Danke!
                                      Azimut ist mixed, Elevation ist Number.
                                      Und genau dort kommt doch die Meldung
                                      2024-04-17 16:11:00.043 - info: javascript.0 (19119) State value to set for "javascript.0.Sonnenstand.Elevation" has to be type "number" but received type "string
                                      Das Script scheint da einen String hineinzuschreiben
                                      @chka sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
                                      ich kann kein Javascript, aber das dürfte einen String ergeben
                                        @pistus Danke!
                                        chka
                                        einfach alles auf mixed und gut so wird es normalerweise auch angelegt
                                        • C chka
                                          Pistus
                                          @chka Was muss ich im Skript ändern?
