  4. [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable
    6.0k
91 Beiträge 13 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Pistus
    @Homoran
    <img src="/vis-2.0/main/10_sun.png" height="100" width="100" style="float: left; margin: 17px 0px 0px 590px;">
    Wie man sieht, hat sich die Position der Sonne doch geändert. (Vergleich zu <img src siehe oben)
    Aber nur margin left 6px auf 17px. Die anderen Werte sind gleich geblieben.
    Das kann doch nicht sein. Ist die Formel im Skript o.k.?
    #81
    @pistus sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
    stimmt ja auch nicht.
    der letzte Wert ist von 556px auf 590px gestiegen, was aber auch nur 5% Unterschied sind.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Pistus
      schrieb am zuletzt editiert von Pistus
      #82
      @homoran Du hast recht, ich bin zu ungeduldig.
      Mein Flachdach mit den Solarpanels
      dach1.jpg .
      Welche Daten muss ich bei dieser Ost-West Ausrichtung des Gebäudes und der Solarpanel im Skript eintragen?
      Links = West, rechts = Ost, unten = Süd.
      • P Pistus
        dach1.jpg .
        #83
        @pistus
        welches Skript?
        Wozu?
        Was hat das mit Visualisierung zu tun?
          @pistus
          welches Skript?
          Wozu?
          Pistus
          #84
          //Hier die Koordinaten einstellen
          var Xm = 500; //500
          var Ym = 250; // 250
          var rot = 90; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist
          var r  = 250;
          Die Coordinaten werden doch mit einbezogen.
          Unsere Beiträge haben sich überschnitten.
          • P Pistus
            var Xm = 500; //500
            var r  = 250;
            #85
            weil du nachträglich deine Beiträge editierst.
            und das ohne Kennzeichnung!
            das ist ein nogo!
              das ist ein nogo!
              Pistus
              #86
              @homoran Sorry
              • P Pistus
                @homoran Sorry
                Pistus
                #87
                Ich habe mit VIS-2 begonnen und die ersten Versuche unternommen den Sonnenstand darzustellen..
                Hier ein Bildschirmausdruck von meinem iPad um 13:30. Azimuth passt für diese Uhrzeit.
                Die Sonne kreist in 24 h um das Solarfeld. Grundsätzlich funktioniert das.
                Jetzt um 13:30 Uhr müsste die Sonne im Süden mittels Evelationsdaten aber hoch angezeigt werden. Das ist aber nachts der Fall, wenn die Sonne im Norden steht und Evelation minus Werte hat.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Pistus
                  chka
                  #88
                  @pistus weil auch nur der Azimuth angezeigt wird...
                  INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                  Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                  RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                  • C chka
                    Pistus
                    #89
                    @chka Das stimmt.
                    Zu X,Y fehlt die Z-Achse für Elevation. Die Daten sind ja vorhanden.
                    Leider fehlen mir die Programmierkenntnisse, um das Skript so zu ändern, dass die Sonne auch den Elevationsdaten folgt.
                    Für ein Solardach sollte es doch reichen, wenn die Sonne erst dann im Bild erscheint, wenn der Elevationswert positiv ist.
                    • P Pistus
                      @chka Das stimmt.
                      Pistus
                      #90
                      Ich möchte Azimuth als String und den Wert als Number im Bild anzeigen.
                      Dazu habe ich die beiden Widet Number und String ins Bild gelegt.
                      Wenn ich jetzt Runtime starte werden die Widget unsichtbar. Ich kann die Widget auch nicht mit der Maus hin- und herschieben wie in vielen Videos zu sehen. Oder auch nicht markieren und dann anordnen.
                      Kann mir jemand einen Tip geben, warum das so ist. (vis-2.0 ist installiert)
                      • P Pistus
                        Pistus
                        #91
                        Ich habe noch die Anzeige der aktuellen Strangleistung je nach Sonnenstand und Uhrzeit hinzugefügt.
