  4. [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable
    6.0k
91 Beiträge 13 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Pistus
    @martybr Elevation- und Azimuth-Daten sind verglichen mit Sonnenverlauf.de fast genau.
    Die Sonne bewegt sich aber nicht.
    Es gibt keine Warnungen und Fehlermeldungen.
    <img src="/vis-2.0/main/10_sun.png" height="100" width="100" style="float: left; margin: 6px 0px 0px 556px;">
    Passen die Bilddaten zu den Objektdaten?
    #75
    @pistus sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
    Damit sind wir jetzt endlich wieder beim eigentlichen Thema.
    Alles andere waren falsche Parameter für die Berechnung des Sonnenstandes und hatten mitvder Visualisierung nichts zu tun.
    @chka sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
    Dein Problem ist jetzt das es in vis2 nicht angezeigt wird?
    Das ganze ist ja auch nicht für vis-2 vorgesehen
    vis-2 hat eine komplett andere Basis als vis
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Pistus
      schrieb am zuletzt editiert von Pistus
      #76
      @homoran Du hast recht. Voraussetzung war, dass Skript muss fehlerfrei sein.
      Dank Eurer Hilfe ist das geschafft.
      CSS ist in VIS1 und VIS2 gleich. Das Widget müsste noch angepasst werden. Visualisierung ist für mich Neuland. Ich denke, alle Grundeinstellungen sind in dem Widget verankert.
      Das Bild wird angezeigt, bewegt sich aber nicht.
      • P Pistus
        Pistus
        #77
        @Homoran
        <img src="/vis-2.0/main/10_sun.png" height="100" width="100" style="float: left; margin: 17px 0px 0px 590px;">
        Wie man sieht, hat sich die Position der Sonne doch geändert. (Vergleich zu <img src siehe oben)
        Aber nur margin left 6px auf 17px. Die anderen Werte sind gleich geblieben.
        Das kann doch nicht sein. Ist die Formel im Skript o.k.?
        C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Pistus
          @Homoran
          chka
          #78
          @pistus Doch kann sein! Warum sollen sich denn die anderen Werte ändern, wen nur x und y-Achse sich verschiebt??
          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
          • P Pistus
            #79
            meinst du dass du
            eine Veränderung von 11px auf Anhieb erkennst?
            wie breit ist dein Monitor?
              meinst du dass du
              Pistus
              #80
              @homoran @chka ich dachte die x, y Koordinaten ändern sich und die Sonne macht einen Halbkreis. Alle Daten in den Objekten ändern sich ja auch. Ich hatte die Webseite schon ca 5 Minuten geöffnet, aber überhaupt keine Bewegung erkannt.
              • P Pistus
                @Homoran
                #81
                stimmt ja auch nicht.
                der letzte Wert ist von 556px auf 590px gestiegen, was aber auch nur 5% Unterschied sind.
                  Pistus
                  #82
                  @homoran Du hast recht, ich bin zu ungeduldig.
                  Mein Flachdach mit den Solarpanels
                  dach1.jpg .
                  Welche Daten muss ich bei dieser Ost-West Ausrichtung des Gebäudes und der Solarpanel im Skript eintragen?
                  Links = West, rechts = Ost, unten = Süd.
                  • P Pistus
                    dach1.jpg .
                    #83
                    @pistus
                    welches Skript?
                    Wozu?
                    Was hat das mit Visualisierung zu tun?
                      @pistus
                      welches Skript?
                      Wozu?
                      Pistus
                      #84
                      //Hier die Koordinaten einstellen
                      var Xm = 500; //500
                      var Ym = 250; // 250
                      var rot = 90; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist
                      var r  = 250;
                      Die Coordinaten werden doch mit einbezogen.
                      Unsere Beiträge haben sich überschnitten.
                      • P Pistus
                        var Xm = 500; //500
                        var r  = 250;
                        #85
                        weil du nachträglich deine Beiträge editierst.
                        und das ohne Kennzeichnung!
                        das ist ein nogo!
                          das ist ein nogo!
                          Pistus
                          #86
                          @homoran Sorry
                          • P Pistus
                            @homoran Sorry
                            Pistus
                            #87
                            Ich habe mit VIS-2 begonnen und die ersten Versuche unternommen den Sonnenstand darzustellen..
                            Hier ein Bildschirmausdruck von meinem iPad um 13:30. Azimuth passt für diese Uhrzeit.
                            Die Sonne kreist in 24 h um das Solarfeld. Grundsätzlich funktioniert das.
                            Jetzt um 13:30 Uhr müsste die Sonne im Süden mittels Evelationsdaten aber hoch angezeigt werden. Das ist aber nachts der Fall, wenn die Sonne im Norden steht und Evelation minus Werte hat.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P Pistus
                              chka
                              #88
                              @pistus weil auch nur der Azimuth angezeigt wird...
                              • C chka
                                Pistus
                                #89
                                @chka Das stimmt.
                                Zu X,Y fehlt die Z-Achse für Elevation. Die Daten sind ja vorhanden.
                                Leider fehlen mir die Programmierkenntnisse, um das Skript so zu ändern, dass die Sonne auch den Elevationsdaten folgt.
                                Für ein Solardach sollte es doch reichen, wenn die Sonne erst dann im Bild erscheint, wenn der Elevationswert positiv ist.
                                • P Pistus
                                  @chka Das stimmt.
                                  Pistus
                                  #90
                                  Ich möchte Azimuth als String und den Wert als Number im Bild anzeigen.
                                  Dazu habe ich die beiden Widet Number und String ins Bild gelegt.
                                  Wenn ich jetzt Runtime starte werden die Widget unsichtbar. Ich kann die Widget auch nicht mit der Maus hin- und herschieben wie in vielen Videos zu sehen. Oder auch nicht markieren und dann anordnen.
                                  Kann mir jemand einen Tip geben, warum das so ist. (vis-2.0 ist installiert)
                                  • P Pistus
                                    Pistus
                                    #91
                                    Ich habe noch die Anzeige der aktuellen Strangleistung je nach Sonnenstand und Uhrzeit hinzugefügt.
