  4. [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable
    6.0k
91 Beiträge 13 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Pistus
    @homoran Schau bitte mal hier
    link text
    @pistus sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
    link text
    sag ich doch
    • C chka
      @pistus änder doch bitte einfach das objet in den type mixed oder number
      MartyBr
      #66
      @chka
      Ich habe das Script komplett auf Zahlen (numbers) umgestellt. Vor dem Start bitte die alten Datenpunkte löschen, da sie nun neu als Typ Number angelegt werden.
      //    setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'<img src="/vis.0/icons/Images/sun.png" height="50" width="50" style="float: left; margin: '+ y.toFixed() +'px 0px 0px '+x.toFixed()+'px;" >');
      /* System Sonnenstand
      {1}
      Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
      {1}
      erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=975&amp;sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
      var suncalc = require('suncalc'),
          result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
          lat = result.native.latitude,
          long = result.native.longitude;
      createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {type: 'number', unit: '°'});
      createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {type: 'number', unit: '°'});
      createState('Sonnenstand.X', 0, {type: 'number', unit: 'px'});
      createState('Sonnenstand.Y', 0, {type: 'number', unit: 'px'});
      createState('Sonnenstand.HTML');
      //Hier die Koordinaten einstellen
      var Xm = 500; //500
      var Ym = 250; // 250
      var rot = 90; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist
      var r  = 250;
      function Sonnenstand_berechnen () {
          var now = new Date();
          //log("-----------------------------------------------");
         // log("latitude : " + result.native.latitude,'info');
         // log("longitude: " + result.native.longitude,'info');
          var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
         // log("sunpos: " + sunpos,'info');
          var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
              a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
          Formel: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/viewchm.php/hs/SelfDXD.chm/directxgraphics/theorie/dg_ber.html
          radWinkel:= 40 / 180 * Pi;            // radWinkel = 0.698131...
          x_koordinate:= cos( radWinkel ) * 5;  // x_koordinate = 3,830222...
          y_koordinate:= sin( radWinkel ) * 5;  // y_koordinate = 3,213938...
          var azimuth = a.toFixed();  //sunpos.azimuth;
          var radWinkel =( azimuth -90 - rot )/ 180 * Math.PI;
          var x = (Math.cos(radWinkel)* r)+Xm;
          var y = (Math.sin(radWinkel) * r)+Ym;
          setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",parseFloat(h.toFixed(1)),true);
          setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",parseFloat(a.toFixed()),true);
          setState("javascript.0.Sonnenstand.X",parseFloat(x.toFixed()),true);
          setState("javascript.0.Sonnenstand.Y",parseFloat(y.toFixed()),true);
        // setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'<img src="/vis/img/10_sun.png" height="50" width="50" style="float: left; margin: '+ y.toFixed() +'px 0px 0px '+x.toFixed()+'px;" >');
         setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'<img src="/vis/img/Weather-Sun-icon.png" height="50" width="50" vspace="'+ y.toFixed() +'" hspace="'+x.toFixed()+'">');
      schedule("* * * * *", Sonnenstand_berechnen);
      Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MartyBr
        @chka
        {1}
        {1}
        var Xm = 500; //500
        var r  = 250;
        chka
        #67
        @martybr jup type anpassen
        type type: 'number',
        bringt das gleiche ergebniss nur wie du geschrieben hast muss die datenpunkte gelöscht werden davor..
        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
        • C chka
          MartyBr
          #68
          @chka Ich bekomme nur beim ersten Start des Skriptes Fehlermeldungen. Danach läuft es ohne Fehler durch und erzeugt fleißig die Datenpunkte.
          Martin
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MartyBr
            chka
            #69
            @martybr einmal ist keinmal ...
            • M MartyBr
              @chka
              {1}
              {1}
              var Xm = 500; //500
              var r  = 250;
              #70
              @martybr sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
              jepp!
              wandeln in Zahl
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                jepp!
                wandeln in Zahl
                Pistus
                schrieb am zuletzt editiert von Pistus
                #71
                @homoran @MartyBr
                komplett auf Zahlen (numbers) umgestellt, hatte ich auch schon.
                Die Warnungen bleiben aber
                Z.B ist diese Codezeile vermutlich auch nicht korrekt.
                setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
                HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Pistus
                  @homoran @MartyBr
                  #72
                  natürlich nicht!
                  hast du nicht das komplette Skript von @MartyBr übernommen?
                  dann steht da auch drin um welchen State es geht
                  • P Pistus
                    @homoran @MartyBr
                    MartyBr
                    #73
                    @pistus
                    Es geht um diese Zeilen aus dem Script (ist weiter oben komplett eingestellt):
                    Hier wird String nach Zahlen umgewandelt. Damit läuft das Script mit den Datenpunkten Typ number.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @pistus
                      Pistus
                      #74
                      @martybr Elevation- und Azimuth-Daten sind verglichen mit Sonnenverlauf.de fast genau.
                      Die Sonne bewegt sich aber nicht.
                      Es gibt keine Warnungen und Fehlermeldungen.
                      <img src="/vis-2.0/main/10_sun.png" height="100" width="100" style="float: left; margin: 6px 0px 0px 556px;">
                      Passen die Bilddaten zu den Objektdaten?
                      • P Pistus
                        #75
                        Damit sind wir jetzt endlich wieder beim eigentlichen Thema.
                        Alles andere waren falsche Parameter für die Berechnung des Sonnenstandes und hatten mitvder Visualisierung nichts zu tun.
                        @chka sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
                        Dein Problem ist jetzt das es in vis2 nicht angezeigt wird?
                        Das ganze ist ja auch nicht für vis-2 vorgesehen
                        vis-2 hat eine komplett andere Basis als vis
                          Pistus
                          #76
                          @homoran Du hast recht. Voraussetzung war, dass Skript muss fehlerfrei sein.
                          Dank Eurer Hilfe ist das geschafft.
                          CSS ist in VIS1 und VIS2 gleich. Das Widget müsste noch angepasst werden. Visualisierung ist für mich Neuland. Ich denke, alle Grundeinstellungen sind in dem Widget verankert.
                          Das Bild wird angezeigt, bewegt sich aber nicht.
                          • P Pistus
                            Pistus
                            #77
                            @Homoran
                            <img src="/vis-2.0/main/10_sun.png" height="100" width="100" style="float: left; margin: 17px 0px 0px 590px;">
                            Wie man sieht, hat sich die Position der Sonne doch geändert. (Vergleich zu <img src siehe oben)
                            Aber nur margin left 6px auf 17px. Die anderen Werte sind gleich geblieben.
                            Das kann doch nicht sein. Ist die Formel im Skript o.k.?
                            • P Pistus
                              @Homoran
                              chka
                              #78
                              @pistus Doch kann sein! Warum sollen sich denn die anderen Werte ändern, wen nur x und y-Achse sich verschiebt??
                              • P Pistus
                                #79
                                meinst du dass du
                                eine Veränderung von 11px auf Anhieb erkennst?
                                wie breit ist dein Monitor?
                                  meinst du dass du
                                  Pistus
                                  #80
                                  @homoran @chka ich dachte die x, y Koordinaten ändern sich und die Sonne macht einen Halbkreis. Alle Daten in den Objekten ändern sich ja auch. Ich hatte die Webseite schon ca 5 Minuten geöffnet, aber überhaupt keine Bewegung erkannt.
                                  • P Pistus
                                    @Homoran
                                    #81
                                    stimmt ja auch nicht.
                                    der letzte Wert ist von 556px auf 590px gestiegen, was aber auch nur 5% Unterschied sind.
                                      Pistus
                                      #82
                                      @homoran Du hast recht, ich bin zu ungeduldig.
                                      Mein Flachdach mit den Solarpanels
                                      dach1.jpg .
                                      Welche Daten muss ich bei dieser Ost-West Ausrichtung des Gebäudes und der Solarpanel im Skript eintragen?
                                      Links = West, rechts = Ost, unten = Süd.
                                      • P Pistus
                                        dach1.jpg .
                                        #83
                                        @pistus
                                        welches Skript?
                                        Wozu?
                                        Was hat das mit Visualisierung zu tun?
                                          @pistus
                                          welches Skript?
                                          Wozu?
                                          Pistus
                                          #84
                                          var Xm = 500; //500
                                          var r  = 250;
                                          Die Coordinaten werden doch mit einbezogen.
                                          Unsere Beiträge haben sich überschnitten.
