  4. [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable
    6.0k
91 Beiträge 13 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Pistus
    @chka Die Sonne wird angezeigt, ändert aber nicht Ihre Position. Dazu kommen die unzähligen Warnmeldungen in der Protokolldatei.
    @pistus sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
    liegen an dem falschen Datentyp deines Datenpunktes.
    Zeig doch bitte mal die Objektdaten davon.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Pistus
      • P Pistus
        @pistus
        • Expertenmodus an
        • dann rechts auf den dann erscheinenden Bleistift
        • Reiter Objektdaten
        • den Inhalt hier in code-tags posten.
          @pistus
          • Expertenmodus an
          Pistus
            "common": {
              "unit": "°",
              "name": "Sonnenstand.Azimut",
              "role": "state",
              "type": "mixed"
            "native": {
              "unit": "°",
              "role": "state",
              "type": "mixed"
            "type": "state",
            "from": "system.adapter.javascript.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1713353051011,
            "_id": "javascript.0.Sonnenstand.Azimut",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "common": {
              "type": "number",
              "unit": "°",
              "name": "Sonnenstand.Elevation",
              "role": "state"
            "native": {
              "type": "number",
              "unit": "°",
              "role": "state"
            "type": "state",
            "ts": 1711981079388,
            "_id": "javascript.0.Sonnenstand.Elevation",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "common": {
              "name": "Sonnenstand.HTML",
              "role": "state",
              "type": "mixed"
            "native": {},
            "type": "state",
            "ts": 1713353051014,
            "_id": "javascript.0.Sonnenstand.HTML",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          • P Pistus
              "common": {
                "unit": "°",
                "role": "state",
                "type": "mixed"
              "native": {
                "unit": "°",
                "role": "state",
                "type": "mixed"
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "common": {
                "type": "number",
                "unit": "°",
                "role": "state"
              "native": {
                "type": "number",
                "unit": "°",
                "role": "state"
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "mixed"
              "native": {},
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            @pistus Danke!
            Azimut ist mixed, Elevation ist Number.
            Und genau dort kommt doch die Meldung
            2024-04-17 16:11:00.043 - info: javascript.0 (19119) State value to set for "javascript.0.Sonnenstand.Elevation" has to be type "number" but received type "string
            Das Script scheint da einen String hineinzuschreiben
            @chka sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
            setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
            ich kann kein Javascript, aber das dürfte einen String ergeben
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              @pistus Danke!
              chka
              einfach alles auf mixed und gut so wird es normalerweise auch angelegt
              INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
              Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
              RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
              • C chka
                Pistus
                @chka Was muss ich im Skript ändern?
                • P Pistus
                  ich kann kein Javascript, aber eine Wandlung in Zahl, sollte helfen.
                  Oder am anderen Ende angreifen und
                  (wobei ich gar nicht weiss ob es mixed offiziell überhaupt noch gibt)
                    Pistus
                    @homoran Schau bitte mal hier
                    link text
                    C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pistus
                      link text
                      chka
                      @pistus änder doch bitte einfach das objet in den type mixed oder number
                      • P Pistus
                        link text
                        link text
                        sag ich doch
                        • C chka
                          MartyBr
                          #66
                          @chka
                          Ich habe das Script komplett auf Zahlen (numbers) umgestellt. Vor dem Start bitte die alten Datenpunkte löschen, da sie nun neu als Typ Number angelegt werden.
                          //    setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'<img src="/vis.0/icons/Images/sun.png" height="50" width="50" style="float: left; margin: '+ y.toFixed() +'px 0px 0px '+x.toFixed()+'px;" >');
                          /* System Sonnenstand
                          {1}
                          Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
                          {1}
                          erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=975&amp;sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                          var suncalc = require('suncalc'),
                              result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
                              lat = result.native.latitude,
                              long = result.native.longitude;
                          createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {type: 'number', unit: '°'});
                          createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {type: 'number', unit: '°'});
                          createState('Sonnenstand.X', 0, {type: 'number', unit: 'px'});
                          createState('Sonnenstand.Y', 0, {type: 'number', unit: 'px'});
                          createState('Sonnenstand.HTML');
                          //Hier die Koordinaten einstellen
                          var Xm = 500; //500
                          var Ym = 250; // 250
                          var rot = 90; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist
                          var r  = 250;
                          function Sonnenstand_berechnen () {
                              var now = new Date();
                              //log("-----------------------------------------------");
                             // log("latitude : " + result.native.latitude,'info');
                             // log("longitude: " + result.native.longitude,'info');
                              var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                             // log("sunpos: " + sunpos,'info');
                              var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                                  a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                              Formel: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/viewchm.php/hs/SelfDXD.chm/directxgraphics/theorie/dg_ber.html
                              radWinkel:= 40 / 180 * Pi;            // radWinkel = 0.698131...
                              x_koordinate:= cos( radWinkel ) * 5;  // x_koordinate = 3,830222...
                              y_koordinate:= sin( radWinkel ) * 5;  // y_koordinate = 3,213938...
                              var azimuth = a.toFixed();  //sunpos.azimuth;
                              var radWinkel =( azimuth -90 - rot )/ 180 * Math.PI;
                              var x = (Math.cos(radWinkel)* r)+Xm;
                              var y = (Math.sin(radWinkel) * r)+Ym;
                              setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",parseFloat(h.toFixed(1)),true);
                              setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",parseFloat(a.toFixed()),true);
                              setState("javascript.0.Sonnenstand.X",parseFloat(x.toFixed()),true);
                              setState("javascript.0.Sonnenstand.Y",parseFloat(y.toFixed()),true);
                            // setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'<img src="/vis/img/10_sun.png" height="50" width="50" style="float: left; margin: '+ y.toFixed() +'px 0px 0px '+x.toFixed()+'px;" >');
                             setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'<img src="/vis/img/Weather-Sun-icon.png" height="50" width="50" vspace="'+ y.toFixed() +'" hspace="'+x.toFixed()+'">');
                          schedule("* * * * *", Sonnenstand_berechnen);
                          Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                          Martin
                          Homematic und Homematic IP
                          • M MartyBr
                            @chka
                            {1}
                            {1}
                            var Xm = 500; //500
                            var r  = 250;
                            chka
                            #67
                            @martybr jup type anpassen
                            type type: 'number',
                            bringt das gleiche ergebniss nur wie du geschrieben hast muss die datenpunkte gelöscht werden davor..
                            • C chka
                              MartyBr
                              #68
                              @chka Ich bekomme nur beim ersten Start des Skriptes Fehlermeldungen. Danach läuft es ohne Fehler durch und erzeugt fleißig die Datenpunkte.
                              Martin
                              • M MartyBr
                                chka
                                #69
                                @martybr einmal ist keinmal ...
                                • M MartyBr
                                  @chka
                                  {1}
                                  {1}
                                  var Xm = 500; //500
                                  var r  = 250;
                                  #70
                                  @martybr sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
                                  jepp!
                                  wandeln in Zahl
                                    jepp!
                                    wandeln in Zahl
                                    Pistus
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pistus
                                    #71
                                    @homoran @MartyBr
                                    komplett auf Zahlen (numbers) umgestellt, hatte ich auch schon.
                                    Die Warnungen bleiben aber
                                    Z.B ist diese Codezeile vermutlich auch nicht korrekt.
                                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Pistus
                                      @homoran @MartyBr
                                      #72
                                      natürlich nicht!
                                      hast du nicht das komplette Skript von @MartyBr übernommen?
                                      dann steht da auch drin um welchen State es geht
                                      • P Pistus
                                        @homoran @MartyBr
                                        MartyBr
                                        #73
                                        @pistus
                                        Es geht um diese Zeilen aus dem Script (ist weiter oben komplett eingestellt):
                                        Hier wird String nach Zahlen umgewandelt. Damit läuft das Script mit den Datenpunkten Typ number.
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @pistus
                                          Pistus
                                          #74
                                          @martybr Elevation- und Azimuth-Daten sind verglichen mit Sonnenverlauf.de fast genau.
                                          Die Sonne bewegt sich aber nicht.
                                          Es gibt keine Warnungen und Fehlermeldungen.
                                          <img src="/vis-2.0/main/10_sun.png" height="100" width="100" style="float: left; margin: 6px 0px 0px 556px;">
                                          Passen die Bilddaten zu den Objektdaten?
