  4. Keine Möglichkeit auf die ioBroker Oberfläche zu kommen
    1.0k
    6.1k
44 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AndreiosA Andreios
    @thomas-braun sagte in Keine Möglichkeit auf die ioBroker Oberfläche zu kommen:
    @jan1
    PowerShell finde ich 'besser', im puTTY Mäusekino werden zu gerne so komische Zeilensprünge fabriziert. Das hast du in der PowerShell nicht.
    Das kann ich nicht nachvollziehen! Ich nutze puTTY schon seit vielen Jahren, nicht nur für SSH, sondern auch z.B. für serielle Verbindungen (Naja, nicht mehr so oft! :-) ), und habe da immer eine ganz "normale" Terminalsitzung.
    Was meinst Du mit "Zeilensprünge"?
    Mal abgesehen davon, dass jeder das nutzen soll, was ihm am Besten passt!
    @andreas-5 sagte in Keine Möglichkeit auf die ioBroker Oberfläche zu kommen:
    Genauer: Beim Kopieren von Konsolenoutput in das Forum (in CodeTags) hast du da u.U. Sprünge in der Darstellung. Da sind dann Lücken drin. Bei der Powershell habe ich das noch nie gesehen.
    AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
      @jan1 sagte in Keine Möglichkeit auf die ioBroker Oberfläche zu kommen:
      was da komisch oder anders läuft
      wenn du nach dem Lauf der Konsole das Fenster nur minimal breiter machst, enstehen beim kopieren des Inhaltes seeeeehr unschöne Lücken im Text,
      dann werden Leerzeichen an den Zeilenumbrüchen eingeschoben.
      Das passiert schon, wenn ban meim markieren an den Rand stösst
      Jan1
      Ok, jetzt habe ich es verstanden, liegt aber auch nur daran, dass hier der Text nicht mit aufgezogen wird und ich deshalb, wenn ich was poste, mein Fenster vorher schon der zu erwartenden Textlänge anpasse, damit Thomas das dann auch schön lesen kann :)
        AndreiosA Offline
        AndreiosA Offline
        Andreios
        Forum Testing
        Ah ok.
        Das kommt bei mir nicht so oft vor, weil ich dann beim Erzeugen des Konsolen-Output diesen schon direkt in eine Datei schreibe, damit ich diese als Informationsquelle zur Verfügung habe, wenn ich noch einmal etwas nachschauen will.
        Schöne Grüße
        Andreas
        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
        • J Jan1
          wahrscheinlich, aber die Lücken im kopierten Code sind tlw. deutlich größer als der Platz zwischen Text und Rand
          mache ich auch so
          J 1 Antwort Letzte Antwort
            mache ich auch so
            Jan1
            Ich bin eh ein Freund von großen Fenstern und wundere mich auch auf Arbeit immer warum Kollegen zu Hause ein 100 Zoll TV an der Wand haben und am PC mit Mäusekino Fenster übereinander arbeiten und so nur den Überblick verlieren ;)
            So, aber jetzt ist auch wieder genug OT für heute :)
            • F Offline
              Friedel01
              schrieb am zuletzt editiert von Friedel01
              das "Update" sudo apt update && sudo apt full-upgrade ist wohl jetzt durch...
              Jetzt wollte ich sudo reboot eingeben aber da bekomme ich folgende Meldung:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
              Connection to 192.168.0.47 closed by remote host.
              Connection to 192.168.0.47 closed.
              PS C:\Windows\system32>
              Was kann das nun wieder sein?
              Und das haabe ich auch noch angezeigt bekommen:
              pi@192.168.0.47's password:
              Linux raspberrypi 5.10.92-v7l+ #1514 SMP Mon Jan 17 17:38:03 GMT 2022 armv7l
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Fri Jan 28 11:10:21 2022
              SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
              This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
              Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
              Use raspi-config to set the country before use.
              pi@raspberrypi:~ $
              • F Friedel01
                pi@raspberrypi:~ $
                @friedel01 sagte in Keine Möglichkeit auf die ioBroker Oberfläche zu kommen:
                dass der reboot noch nicht fertig ist???
                • F Friedel01
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @friedel01
                  1.) Das System startet neu, dabei wird die Verbindung via ssh natürlich abgeworfen.
                  2.) Der ganz normale Begrüßungsscreen eines Debian GNU/Linux Systems.
                  Mit
                  passwd
                  das Passwort ändern.
                  • F Offline
                    Friedel01
                    Das Passwort ändere ich wenn ich mit der ganzen Intallation fertig bin.
                    Mom sieht es auf dem Pi so aus:
                    pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2021-12-27
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2021-12-27
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Reading package lists... Done
                        Node.js not found. Installing...
                    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                    ## Populating apt-get cache...
                    + apt-get update
                    ## Confirming "bullseye" is supported...
                    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/bullseye/Release'
                    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
                    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    ## Running `apt-get update` for you...
                    + apt-get update
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4,586 B]
                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages [780 B]
                    Fetched 5,366 B in 1s (6,400 B/s)
                    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
                    ## You may also need development tools to build native addons:
                         sudo apt-get install gcc g++ make
                    ## To install the Yarn package manager, run:
                         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                    Ist die IOBroker software jetzt drauf oder ist die Intallation noch nicht fertig? Es geht nämlich nicht weiter...
                    • F Friedel01
                      library: loaded
                      + apt-get update
                      + apt-get update
                      ja
                      Doch, aber du siehst es nur nicht
                      • F Offline
                        Friedel01
                        O.k. das ist dann wohl die Ungeduld....
                        Jetzt sieht es so aus.
                        Ich schätze das als "Fehlermeldungen" ein?
                        Verbessert mich wenn ich falsch liege
                            Creating ioBroker user and directory (2/4)
                        User iobroker created
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Directory /opt/iobroker created
                            Installing ioBroker (3/4)
                        In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                         from ../src/main.cpp:3:
                        /home/pi/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                          787 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                        /home/pi/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                          821 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                        ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                         from ../src/unix_dgram.cc:5:
                        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                          404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           78 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          135 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          175 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          215 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          271 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          316 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          366 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          412 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                        ../src/serialport.cpp: At global scope:
                        ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                          433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                        ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                          452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                        In file included from ../../../nan/nan.h:58,
                                         from ../src/./serialport.h:13,
                                         from ../src/serialport.cpp:1:
                        /home/pi/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                        ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                          486 | NODE_MODULE(serialport, init);
                        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                        ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                          179 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                        ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                        ../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                           89 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                        ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                        ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
                        ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
                        To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
                        THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
                        For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
                        If you want to disable the error reporting you can use the command
                        'iobroker plugin disable sentry'
                        This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
                        • F Friedel01
                          Fehleinschätzung!
                          • F Offline
                            Friedel01
                            Gut,
                            also warte ich weiterhin.
                            was soll mir
                            sagen?
                            • F Friedel01
                              Gut,
                              was soll mir
                              sagen?
                              was soll mir
                              sagen?
                              nix
                              • F Offline
                                Friedel01
                                Ole !!!
                                Es schein zu funktionieren.
                                Vielen DANK erstmal bis hierhin an alle die mir helfen !!!!!
                                Ich komme mit: http://192.168.0.47:8081 auf die IO Oberfläche.
                                Gibt es hierfür auch vielleicht ein Tutorial um sich besser zurecht zu finden?
                                • F Offline
                                  Friedel01
                                  Und da kommt auch schon das nächste Problem.
                                  Ich habe in der ioBroker Oberfläche das Admin Passwort geänder bzw. überhaut eins eingegeben.
                                  Nun werde ich beim Login nach dem Loginnamen gefragt.
                                  Diesen habe ich aber nicht geändert bzw. noch nie irgendwo eingegeben.
                                  J FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Friedel01
                                    Das Problem bei Putty war ja schon, dass die Internetseite komplett auf Englisch ist.... Und Englisch kann ich nicht wirklich. Also habe ich das erstmal gelassen und mit Power Shell versucht.
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    Wenn du weißt was für ein Windows Betriebssystem du hast (Win10? 64 Bit?) dann brauchst du eigentlich kaum Englischkenntnisse... Link auf Putty und auf der Seite wählst du entweder den WindowsInstaller 64bitx86 (das ist der erste Download) oder den 32bitx86 falls es ein älteres System ist (das ist der 3. Link auf der Seite).
                                    Und ja, putty ist englisch, aber ip adresse und port kennst du und mehr brauchst du da erstmal nicht...
                                    • F Friedel01
                                      Jan1
                                      @friedel01
                                      Das ist blöd und mir auch schon passiert. Du musst zuerst ein Benutzer anlegen und dann das Passwort ;)
                                      Ich habe einfach den IOBoker neu installiert, geht aber bestimmt auch eleganter.
                                      • F Friedel01
                                        Ole !!!
                                        wofür??
                                        • F Offline
                                          Friedel01
                                          ioBroker neu installieren?
                                          Gibt es da nicht eine andere Möglichkeit den Loginnamen herauszufinden?
