  4. Keine Möglichkeit auf die ioBroker Oberfläche zu kommen
    1.0k
    6.1k
44 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jan1
    Ok, jetzt habe ich es verstanden, liegt aber auch nur daran, dass hier der Text nicht mit aufgezogen wird und ich deshalb, wenn ich was poste, mein Fenster vorher schon der zu erwartenden Textlänge anpasse, damit Thomas das dann auch schön lesen kann :)
    @jan1 sagte in Keine Möglichkeit auf die ioBroker Oberfläche zu kommen:
    wahrscheinlich, aber die Lücken im kopierten Code sind tlw. deutlich größer als der Platz zwischen Text und Rand
    mache ich auch so
      mache ich auch so
      Jan1
      Ich bin eh ein Freund von großen Fenstern und wundere mich auch auf Arbeit immer warum Kollegen zu Hause ein 100 Zoll TV an der Wand haben und am PC mit Mäusekino Fenster übereinander arbeiten und so nur den Überblick verlieren ;)
      So, aber jetzt ist auch wieder genug OT für heute :)
      • F Offline
        Friedel01
        schrieb am zuletzt editiert von Friedel01
        das "Update" sudo apt update && sudo apt full-upgrade ist wohl jetzt durch...
        Jetzt wollte ich sudo reboot eingeben aber da bekomme ich folgende Meldung:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
        Connection to 192.168.0.47 closed by remote host.
        Connection to 192.168.0.47 closed.
        PS C:\Windows\system32>
        Was kann das nun wieder sein?
        Und das haabe ich auch noch angezeigt bekommen:
        pi@192.168.0.47's password:
        Linux raspberrypi 5.10.92-v7l+ #1514 SMP Mon Jan 17 17:38:03 GMT 2022 armv7l
        permitted by applicable law.
        Last login: Fri Jan 28 11:10:21 2022
        SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
        This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
        Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
        Use raspi-config to set the country before use.
        pi@raspberrypi:~ $
        • F Friedel01
          pi@raspberrypi:~ $
          @friedel01 sagte in Keine Möglichkeit auf die ioBroker Oberfläche zu kommen:
          dass der reboot noch nicht fertig ist???
          • F Friedel01
            pi@raspberrypi:~ $
            @friedel01
            1.) Das System startet neu, dabei wird die Verbindung via ssh natürlich abgeworfen.
            2.) Der ganz normale Begrüßungsscreen eines Debian GNU/Linux Systems.
            Mit
            passwd
            das Passwort ändern.
            • F Offline
              Friedel01
              Das Passwort ändere ich wenn ich mit der ganzen Intallation fertig bin.
              Mom sieht es auf dem Pi so aus:
              pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2021-12-27
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2021-12-27
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
                  Node.js not found. Installing...
              ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              ## Confirming "bullseye" is supported...
              + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/bullseye/Release'
              ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
              + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
              ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
              + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              ## Running `apt-get update` for you...
              + apt-get update
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4,586 B]
              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages [780 B]
              Fetched 5,366 B in 1s (6,400 B/s)
              ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
              ## You may also need development tools to build native addons:
                   sudo apt-get install gcc g++ make
              ## To install the Yarn package manager, run:
                   curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                   echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                   sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
              Ist die IOBroker software jetzt drauf oder ist die Intallation noch nicht fertig? Es geht nämlich nicht weiter...
              • F Friedel01
                library: loaded
                + apt-get update
                + apt-get update
                ja
                Doch, aber du siehst es nur nicht
                • F Offline
                  Friedel01
                  O.k. das ist dann wohl die Ungeduld....
                  Jetzt sieht es so aus.
                  Ich schätze das als "Fehlermeldungen" ein?
                  Verbessert mich wenn ich falsch liege
                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                  User iobroker created
                  Directory /opt/iobroker created
                      Installing ioBroker (3/4)
                  In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                   from ../src/main.cpp:3:
                  /home/pi/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                    787 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                  /home/pi/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                    821 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                  ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                     42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                   from ../src/unix_dgram.cc:5:
                  ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                    404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     78 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                    135 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                    175 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                    215 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                    271 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                    316 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                    366 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                    412 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                  ../src/serialport.cpp: At global scope:
                  ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                    433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                  ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                    452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                  In file included from ../../../nan/nan.h:58,
                                   from ../src/./serialport.h:13,
                                   from ../src/serialport.cpp:1:
                  /home/pi/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                  ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                    486 | NODE_MODULE(serialport, init);
                  ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                  ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                    179 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                  ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                  ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                  ../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                     89 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                  ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                  ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
                  ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
                  To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
                  THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
                  For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
                  If you want to disable the error reporting you can use the command
                  'iobroker plugin disable sentry'
                  This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
                  • F Friedel01
                    Fehleinschätzung!
                    • F Offline
                      Friedel01
                      Gut,
                      also warte ich weiterhin.
                      was soll mir
                      sagen?
                      • F Friedel01
                        Gut,
                        was soll mir
                        sagen?
                        was soll mir
                        sagen?
                        nix
                        • F Offline
                          Friedel01
                          Ole !!!
                          Es schein zu funktionieren.
                          Vielen DANK erstmal bis hierhin an alle die mir helfen !!!!!
                          Ich komme mit: http://192.168.0.47:8081 auf die IO Oberfläche.
                          Gibt es hierfür auch vielleicht ein Tutorial um sich besser zurecht zu finden?
                          • F Offline
                            Friedel01
                            Und da kommt auch schon das nächste Problem.
                            Ich habe in der ioBroker Oberfläche das Admin Passwort geänder bzw. überhaut eins eingegeben.
                            Nun werde ich beim Login nach dem Loginnamen gefragt.
                            Diesen habe ich aber nicht geändert bzw. noch nie irgendwo eingegeben.
                            J FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Friedel01
                              Das Problem bei Putty war ja schon, dass die Internetseite komplett auf Englisch ist.... Und Englisch kann ich nicht wirklich. Also habe ich das erstmal gelassen und mit Power Shell versucht.
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              Wenn du weißt was für ein Windows Betriebssystem du hast (Win10? 64 Bit?) dann brauchst du eigentlich kaum Englischkenntnisse... Link auf Putty und auf der Seite wählst du entweder den WindowsInstaller 64bitx86 (das ist der erste Download) oder den 32bitx86 falls es ein älteres System ist (das ist der 3. Link auf der Seite).
                              Und ja, putty ist englisch, aber ip adresse und port kennst du und mehr brauchst du da erstmal nicht...
                              • F Friedel01
                                Jan1
                                @friedel01
                                Das ist blöd und mir auch schon passiert. Du musst zuerst ein Benutzer anlegen und dann das Passwort ;)
                                Ich habe einfach den IOBoker neu installiert, geht aber bestimmt auch eleganter.
                                • F Friedel01
                                  Ole !!!
                                  wofür??
                                  • F Offline
                                    Friedel01
                                    ioBroker neu installieren?
                                    Gibt es da nicht eine andere Möglichkeit den Loginnamen herauszufinden?
                                    • F Friedel01
                                      Jan1
                                      @friedel01
                                      bestimmt, wobei den IOBroker löschen und neu machen ist bei iIr sehr einfach und schnell. Den IOBroker Ordner löschen und das Installationsscript noch mal laufen lassen, fertig ;)
                                      • JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        damit kann man den Defaultuser auf "admin" setzen:
                                        iobroker set admin.0 --defaultUser admin
                                        • F Friedel01
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                          Probier mal mit
                                          admin
                                          und dann passwort
                                          iobroker
                                          Habe das irgendwie in Erinnerung, dass der Zugang ist
