  4. Keine Möglichkeit auf die ioBroker Oberfläche zu kommen
    1.0k
    6.1k
44 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Offline
    Friedel01
    Gut,
    also warte ich weiterhin.
    was soll mir
    271:50: warning: cast
    sagen?
    • F Friedel01
      Gut,
      was soll mir
      sagen?
      @friedel01 sagte in Keine Möglichkeit auf die ioBroker Oberfläche zu kommen:
      was soll mir
      sagen?
      nix
      • F Offline
        Friedel01
        Ole !!!
        Es schein zu funktionieren.
        Vielen DANK erstmal bis hierhin an alle die mir helfen !!!!!
        Ich komme mit: http://192.168.0.47:8081 auf die IO Oberfläche.
        Gibt es hierfür auch vielleicht ein Tutorial um sich besser zurecht zu finden?
        • F Offline
          Friedel01
          Und da kommt auch schon das nächste Problem.
          Ich habe in der ioBroker Oberfläche das Admin Passwort geänder bzw. überhaut eins eingegeben.
          Nun werde ich beim Login nach dem Loginnamen gefragt.
          Diesen habe ich aber nicht geändert bzw. noch nie irgendwo eingegeben.
          J FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Friedel01
            Das Problem bei Putty war ja schon, dass die Internetseite komplett auf Englisch ist.... Und Englisch kann ich nicht wirklich. Also habe ich das erstmal gelassen und mit Power Shell versucht.
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            Wenn du weißt was für ein Windows Betriebssystem du hast (Win10? 64 Bit?) dann brauchst du eigentlich kaum Englischkenntnisse... Link auf Putty und auf der Seite wählst du entweder den WindowsInstaller 64bitx86 (das ist der erste Download) oder den 32bitx86 falls es ein älteres System ist (das ist der 3. Link auf der Seite).
            Und ja, putty ist englisch, aber ip adresse und port kennst du und mehr brauchst du da erstmal nicht...
            • F Friedel01
              Jan1
              @friedel01
              Das ist blöd und mir auch schon passiert. Du musst zuerst ein Benutzer anlegen und dann das Passwort ;)
              Ich habe einfach den IOBoker neu installiert, geht aber bestimmt auch eleganter.
              • F Friedel01
                Ole !!!
                wofür??
                • F Offline
                  Friedel01
                  schrieb am zuletzt editiert von Friedel01
                  ioBroker neu installieren?
                  Gibt es da nicht eine andere Möglichkeit den Loginnamen herauszufinden?
                  • F Friedel01
                    Jan1
                    @friedel01
                    bestimmt, wobei den IOBroker löschen und neu machen ist bei iIr sehr einfach und schnell. Den IOBroker Ordner löschen und das Installationsscript noch mal laufen lassen, fertig ;)
                    • JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      damit kann man den Defaultuser auf "admin" setzen:
                      iobroker set admin.0 --defaultUser admin
                      • F Friedel01
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von FredF
                        Probier mal mit
                        admin
                        und dann passwort
                        iobroker
                        Habe das irgendwie in Erinnerung, dass der Zugang ist
                        • F Offline
                          Friedel01
                          Ok ich habe es mit dem Befehl von JLeg hinbekommen.
                          Jetzt heißt es erstmal einen Überblick in die ganze Sache zu bekommen......
